15.12.2015 в 12:36:12
vvot написал: Юрий-Электр, masana, спасибо, ваг в стенах и распаячных коробок для розеток нет с вероятностью 99% спасибо за совет, поищу электрика.
У вас есть схема щита ?почему у вас 1 4полюсный автомат,и еще один 3 полюсный?вопрос зачем второй?или он на варочную панель 3 фазную?
15.12.2015 в 12:39:34
павелл написал:
схему щитка не удалось получить, "электрик" делал свод "работу" 3 месяца, поэтому и расстались вход 3 фазы, варочная поверхность 2 фазная(electrolux какой то). насколько я читал 2 фазы уходит на поверхность, одна на духовку.
15.12.2015 в 12:49:00
vvot написал:
павелл написал:
vvot написал:
павелл написал:
Плохо видно на фото номиналы трехфазных автоматов и узо,напишите номиналы и сечения ввода и на варку кабеля
15.12.2015 в 14:20:57
vvot, место в щитке есть- установите себе три штуки УЗМ-51М (по одному на каждую фазу). Всё равно ЩИТ полностью перетряхивать надо. Пригодиться!
15.12.2015 в 20:42:51
Здравствуйте!!! готовы доделать за 2000 р. за м2 по полу за все.если вы готовы пишите.
16.12.2015 в 21:37:12
Щит в переделку , ищите профильного электрика , могу взяться после нг ... До нг занят , об цене договорится можно только после осмотра на месте , таким образом можно оценить размер бедствия , по телефону или интернету увы нет ! Узм-51 м ставить как выше советуют нужно , обрыв нуля никто не отменял в нашей стране .Есле время поджимает найдите электрика , здесь они есть ! И довольно не плохие электрики присутствуют на форуме . Универсалы врядли сделают хорошо .
17.12.2015 в 18:07:13
Здравствуйте. Готовы взяться после новогодних праздников. Щит определенно переделывать, остальное надо смотреть. На осмотр могу подъехать до НГ.
Капитальный ремонт - от 6000р. за 1кв.м. по полу (без работ с потолками, электрики, демонтажа).
Косметический ремонт - от 2000р. за 1кв.м. по полу (в стоимость включены частичные работы по полам/потолкам/стенам)
Электрика + слаботочка - от 1200р. за 1 кв.м. по полу.
Потолки (штукатурка) под покраску "под ключ" - от 2000р. за 1 кв.м.
Потолки (ГКЛ) под покраску "под ключ" - от 2200р. за 1 кв.м.
Полный демонтаж вторичного жилья - от 1200р. за 1 кв.м. по полу.
Также принимаем заказы на отдельные этапы работ. Подробные цены вы можете узнать здесь
Качественно, быстро. Сплоченная бригада с разделением труда. Все работы выполняются с обязательным соблюдением технологий, и в соответствии со СНиП, ГОСТ и ПУЭ. На свою работу даем гарантию до 10-15лет. Оплата производится по завершению каждого этапа работ. Помощь в подборе и компоновке строительных и отделочных материалов. Примеры работ вы можете посмотреть здесь
Фото за 2012-2014 года
Звоните 8-926-094-5-094 , выезд на объект и составление подробной сметы бесплатно.
