inane
inane
Нахабино
27.01.2016 в 00:46:23
Картинки как сейчас есть прикладываю. требуется помощь (оплачиваемая) в понимании что и как с этим делать. skype c-sklad
vasilis
vasilis
Железнодорожный
27.01.2016 в 01:18:55
На ваших фото реально виден только щиток, но этого хватило понять уровень электриков. Где находится дом?Такого я еще не видел. Обращайтесь помогу т 8 926 073 49 93 Пришлите фото на почту pavel.v@bk.ru Павел
27.01.2016 в 02:15:14
inane написал: что и как с этим делать.
Найти того электрика, кто делал щит и сломать руки чтоб потом никогда отвертку в руках держать не мог, и больше электромонтажем не занимался.
Niko_Elekt
Niko_Elekt
27.01.2016 в 09:26:31
BV написал: Найти того электрика, кто делал щит и сломать руки чтоб потом никогда отвертку в руках держать не мог, и больше электромонтажем не занимался.
голова останется...будет ногами электромонтажничать!
Niko_Elekt
Niko_Elekt
27.01.2016 в 09:28:13
если это в районе Люберецком смогбы подъехать проконсультировать, сделать диагностику.... 8 925 067 3338
Молния
Молния
27.01.2016 в 13:22:12
inane, Здравствуйте!Позвоните 8 903 568 27 45 Олег.Могу приехать проконсультировать,проверить состояние проводки,наличие заземления,переделать щит.
Павел сок
Павел сок
27.01.2016 в 14:42:11
Здравствуйте! Могу предложить свои услуги. Полностью переделать и провести грамотно электрику по дому.89645047080 Павел(москвич)
павелл
павелл
27.01.2016 в 15:26:59
Добрый день.готов обсудить электрику 89263355975 павел
inane
inane
Нахабино
27.01.2016 в 19:31:45
Дом находится в Одинцовском районе, 40 км от МКАД по Можайке. Список моих вопросов примерно такой (на каком оборудовании, по какой схеме):
  1. Реле контроля фаз?
  2. Мониторинг потребления. На Ардуино?
  3. Замена автоматов на двухполюсные?
  4. Перераспределение нагрузки по фазам?
  5. Контакторы для управления с Ардуино?
  6. Реле контроля напряжения?
  7. Заземление?
  8. Молниезащита?
  9. Схема подключения резервной системы на СП (солнечной панели).
  10. Схема подключения генератора (Greenfield E8000pro).
И вопросы по системе на СП - как ее заземлять, как сделать ее отсоединяемой (чтобы взять с собой в путешествие на авто)
Niko_Elekt
Niko_Elekt
27.01.2016 в 19:40:06
если правильно понял у Вас 3ф питание. Весь дом на Ардуино или только выделенные потребители? Молниезащита активная? заземление контур или зонд? резерв на автоматике или ручной?
inane
inane
Нахабино
27.01.2016 в 20:08:34
да, 3 фазы, 15 кВт. На Ардуино хочу для начала сделать мониторинг электричества и мониторинг воды. Потом постепенно подключать остальное. Молниезащита - не знаю какую. Знаю, что нужна, но какую - ??? Заземление - не знаю. Мне не понятно что сейчас есть и как правильно сделать. Резерв предполагаю 2 уровня - первый на АКБ и СП вводится автоматом, второй на генераторе - вручную если заканчивается ресурс первого уровня.
