Master100&
Master100&
27.01.2016 в 20:29:46
Niko_Elekt, :D
Молния
Молния
27.01.2016 в 21:19:02
Реле контроля фаз необходимо при работе оборудования с 3х фаз.двигателями,для которых опасно пропадание одной из фаз. Если потребители 1фаз.можно поствить реле выбора оптимальной для питания фазы(если позволяет лимит выделенной мощности).Контур заземления выполняем из уголка 50.Стабы планировали оставить или менять?Какая у них надёжность,тип?
Niko_Elekt
Niko_Elekt
28.01.2016 в 09:40:19
составлю проект и тех задание 8 925 067 3338
remot
remot
28.01.2016 в 10:46:22
+7 (916) 101-92-76 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа www.remotd.ru http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t137112-remont-chastichno-i-v-komplekse-moskva/?p=5531342#post5531342
inane
inane
Нахабино
28.01.2016 в 22:36:27
Niko_Elekt, что будет включать проект и ТЗ? схему, требуемое оборудование, обоснования? цена вопроса?
СтроительЮра
СтроительЮра
29.01.2016 в 09:11:42
Добрый день !Я специалист-универсал с многолетним стажем .Выполняю все виды ремонтно-строительных работ. Буду рад помочь вам в выборе материалов и конечно же в ремонте.Выполняю добросовестно и аккуратно поставленные задачи. Цены не кусачие ,в связи с кризисом так сказать.Все инструменты по выполнению работ имеются. Мой номер телефона 8 927 865 11-12 Юрий. http://www.stroy-birzha.ru/builder/stroitelyura/ здесь есть мое портфолио, т.е снимки некоторых работ
Aces High
Aces High
01.02.2016 в 07:26:20
inane, а почему именно на ардуино мониторинг? Работали с ним? Признаюсь, ардуино не пробовал, в остальном готов помочь. Мониторинг хотите на веб интерфейсе или простой, только управление нагрузками и кранами смс-командами?
nbari
nbari
26.04.2016 в 12:18:45
Aces High, тема решена?
max118
max118
26.04.2016 в 14:18:30
Консультация возможна только по ошибкам и пути их исправления в отношении щитка в доме. По остальному требуется полноценное проектирование.
Черенков Максим +7 985 364 10 28 max118@mail.ru
Ким
Ким
28.05.2016 в 15:14:36
inane написал: .... Дом находится в Одинцовском районе, 40 км от МКАД по Можайке. ....
Это получается район Голицыно - Кубинка. Ближе к Голицыно
inane написал: .... Мониторинг потребления. На Ардуино? ....
Если только мониторинг измерений но ни коим образом не завязывать на управление оборудованием. Для этого есть "специально для этого предназначенное оборудование". Не ищите приключение на две полупопицы приключения. Ардуино - это можно поиграться со всем чем хочешь, но только не с электричеством. Последствия могут быть сильно неприятные.
Повторюсь, если что и подвязывать то только измерения и фиксацию срабатывания устройств. Но не управление и защиту. А тем более что Вы еще хотите добавить два автономных источника (панель и станция). А исходя из этой "хотелки" то то что у Вас на фото - под демонтаж, т.к. надо увязать сеть с автономкой. А это лучше сделать, как Вам уже написали - через проект:
max118 написал: .... По остальному требуется полноценное проектирование. ....
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.05.2016 в 02:30:33
Да, в принципе, с картинками понятно. Немного удивили ваши пожелания, немного не бьются с картинкой.
На первый взгляд, классическая схема с групповой дифзащитой, к которой подключены отходящии линии. Особенность - отходящие линии висят на стабах, количество стабов соответствует количеству устройств дифзащиты. Скорее всего, не так уж все плохо, как пишут на форуме. Если не считать общей неаккуртаности. Впрочем, детали не видно на столь мелком фото.
На мелких фото вводного щита я даже не могу определить TN у вас или TT. Есть ли фотки покрупнее?
Реле контроля фаз?
Наверное, вы имели в виду защитное реле напряжения. Скорее да, чем нет. Но защиту от перенапряжений в вашем доме имеет смыл делать совместно с УЗИП.
Услышали вы модное слово :) Если вам нужно регистрировать изменения потребления активной мощности, для этого следует использовать другие решения, которые сильно зависят от того что именно вам нужно. На первый взгляд, то самый оптимальный вариант - это ПК со специализированным сотфом и платой и преобразователь мощности, либо примитивная АИСКУЭ с передачей данных по GPRS. Решения типа известной игрушки от Новатека не позволяют вести глубокий или точный архив.
Тут вылезает множество ньюансов, задача не такая уж тривиальная как кажется на первый взгляд. Может быть, напишите ЗАЧЕМ вы хотите такой мониторинг и в зависимости от этого можно будет найти решение.
Замена автоматов на двухполюсные
Предмет для обсуждения, но вообще я за идеологию 2P/P+N.
Перераспределение нагрузки по фазам?
Это рассчитывается.
Контакторы для управления с Ардуино?
Зачем, чем вы хотите управлять и как?
Реле контроля напряжения?
См. выше, первый пункт.
Заземление? Молниезащита?
Обсуждается. Это тема не одного поста. Но следует понимать что более-менее адекватная защита УЗИП обойдется вам не дешевле всей остальной электрики (компоненты очень дорогие).
Схема подключения резервной системы на СП (солнечной панели). Схема подключения генератора (Greenfield E8000pro).}}
Обсуждается. Немного странно говорить об этих вещах при увиденном на фото щите. Тем более что СП при наличии трехфазного питания и генератора воспринимается несколько несерьезно.
Надеюсь, вы их еще не купили? )
Мои статьи по электрике
