*Pasha*
*Pasha*
17.07.2016 в 22:32:56
Я бы насверлил, на самом деле. Станок есть, специальный, стекольный, хотя и не ЧПУ. Только три момента: бартер не нужен, придется купить сверло под этот проект и где-то еще договориться, чтобы нарезали круглых заготовок.
m.ix
m.ix
18.07.2016 в 03:03:31
1 по чём сверло 2 на сколько отверстий хватит одного сверла? можно не круглое
без станка это весьма аацкая работа на несколько сотен отверстий.
Скрин из компаса. https://img-fotki.yandex.ru/get/4420/9817173.73/0_a351b_4a198462_orig.jpg
Фотографирую то что ремонтирую.
*Pasha*
*Pasha*
18.07.2016 в 13:54:47
m.ix написал: 1 по чём сверло 2 на сколько отверстий хватит одного сверла? можно не круглое
m.ix, сверло такое стоит порядка 1800-3000р, зависит от производителя, но сверлят примерно одинаково. На проход 400шт*5..6мм=2..2.4м одного может и не хватить, но вряд ли больше двух потребуется. Плюс еще момент: свёрла эти имеют шаг диаметров 1мм, соответственно, 5 может оказаться меньше, чем надо. Тогда надо будет брать 6. И перерисовывать плату, чтобы красиво было, т.к. сближать отверстия, по-моему, плоховато. Или св.диоды искать тоньше. Ещё, по-моему, было бы здорово электронику вынести с "циферблата" куда-то в отдельный корпус, оставив на циферблате только необходимые демультиплексоры и совсем тоненькие проводки к светодиодам...
Обманул: сверла чуть дешевле И помимо сверел, там есть масса всяких интересных декоративных штук по стеклу, может будет полезно и к часам, посмотрите.
m.ix
m.ix
18.07.2016 в 16:16:30
мозги явно не будут на стекле и точно (так ранее задумал) ни как в исходном варианте. светодиоды будут 5 мм. https://img-fotki.yandex.ru/get/15514/9817173.b7/0_a539d_84d01c25_orig.jpg 3 мм - мелкие https://img-fotki.yandex.ru/get/3812/9817173.b7/0_a53a0_f4377dbc_orig.jpg задний план, с начала на доске пробовал. 10 мм - это уже по любому крупные да и разнообразия по цвету их куда меньше. https://img-fotki.yandex.ru/get/51827/9817173.123/0_aa817_4fc6dea3_orig.jpg
Можете сами попробовать высверлить одно отверстие в стекле сверлом на 5мм и посмотреть в лезит ли туда 5мм светодиод
пока ищу компасовский проект, где и на каком винте он лежит.
*Pasha*
*Pasha*
19.07.2016 в 00:02:18
m.ix написал: мозги явно не будут на стекле и точно (так ранее задумал) ни как в исходном варианте. светодиоды будут 5 мм. https://img-fotki.yandex.ru/get/15514/9817173.b7/0_a539d_84d01c25_orig.jpg 3 мм - мелкие https://img-fotki.yandex.ru/get/3812/9817173.b7/0_a53a0_f4377dbc_orig.jpg задний план, с начала на доске пробовал. 10 мм - это уже по любому крупные да и разнообразия по цвету их куда меньше. https://img-fotki.yandex.ru/get/51827/9817173.123/0_aa817_4fc6dea3_orig.jpg
m.ix, не получится попробовать:) - у меня нет ни ваших конкретных св.диодов, ни сверла, которое мне нужно только для вашего проекта(я не стекольщик, станок мы приобретали для немного иных целей, и сверла, соответственно, под наши цели у нас есть- диаметром 12мм и 27мм). Чтобы определиться с диаметром, Вы сами можете просверлить обычным сверлом известного диаметра в подходящем материале отверстие и проверить свои св.диоды. Станок дает очень качественные отверстия, так что, диаметр в стекле будет точно соответствовать сверлу. И еще вот я подумал, хорошо бы от Вас не Компас или любой др. чертеж, а шаблон из какого-то плотного влагостойкого материала типа стеклотекстолита в натуральную величину. Впрочем, такой шаблон придется делать в любом случае, если не Вам, то мне.
m.ix
m.ix
19.07.2016 в 05:05:02
Я как то пробовал сейчас засунул а вот высунут не получилось Не отверстие а треугольник выходит. https://img-fotki.yandex.ru/get/38765/9817173.123/0_aa84b_6ff20837_orig.jpg
Вот по этому спрашивал о водной или лазерной резке стекла. http://paloma.com.ua/files/images/water-jet-paloma-studio-photo-1.jpg !#[https://youtu.be/mRzhfitJfw8]
Думается, что сверло со временем становится тоньше.
В реальном размере, только на чём то деревянном было оно на заднем плане видно. Оно немного иное, не то количество светодиодов. могу попробовать скинуть рисунок для печати на большом принтере-плоттере.
*Pasha*
*Pasha*
19.07.2016 в 10:32:19
1-да, в любом плотном материале(пластик, дерево, алюминь...) острым сверлом, чтобы получилось именно цилиндрическое отв. измеряемого диаметра. Отсюда можно плясать. 2-да, я тоже подумал, что сверло постепенно будет снашиваться и в диаметре, но, думаю, это какие-то сотки. И то не факт. Но нужен контроль св.диодом в процессе, если будет впритык. 3-то,что на вашем посл. фото - правильно называется гидроабразивная резка, и это совсем-совсем другая вселенная...
m.ix
m.ix
19.07.2016 в 10:47:37
Да верно водорезка с песком Проект в компасе нашёл, можно перевести в картинку для печати на принтере, могу на кусочках А4 бумаги распечатать. https://img-fotki.yandex.ru/get/145691/9817173.123/0_aa851_d178b0a3_orig.jpg
Оказывается и такие мелочи можно водой резать !#[https://youtu.be/--Wf5HZOpfg]
m.ix
m.ix
20.07.2016 в 13:23:58
Жаль что они не 10о0р стоят, купил бы три, что бы одним побаловаться. Как только мне ушные вкладки сделают, поеду туда возьму только два. http://stekloinstrument.ru/image/cache/data/news/fs-150x150.jpg
Ваше метрорасположение?
m.ix
m.ix
21.07.2016 в 16:13:41
1200р за одно сверло производитель HUATER - по русски не напишу говорят что китайцы им говорят, хватит на 3000 отверстий после 300 надо что то там делать, подпиливать или ... , показали на какой то наждак.
Само стекло квадрат 90х90 см Это внешний круг по отверстиям 80см в диаметре.
*Pasha*
*Pasha*
22.07.2016 в 11:01:05
m.ix написал: 1200р за одно сверло производитель HUATER - по русски не напишу говорят что китайцы им говорят, хватит на 3000 отверстий после 300 надо что то там делать, подпиливать или ... , показали на какой то наждак.
m.ix, ну может и хватит, раз говорят. Если что - второе по необходимости можно купить. Да, их "затачивают" - как и любые алмазные диски-коронки, это несложно. По диаметру что-то решили? 90*90 - не принципиально. Территориально- м.Баррикадная. Т.е., туда надо будет привезти заготовку, рисунок и коронку, и, если всё пойдёт хорошо, потом забрать готовое решето. Сколько времени понадобится на работу, и сколько это будет стоить - я пока не понимаю, если честно...
