24.03.2016 в 15:08:27
Есть еще вот так:
24.03.2016 в 15:14:22
Явного подрыва нет, вернее не видно это огромный плюс. Стяжка чистая , видимо накрывали, приятно смотреть. Лопнула красиво. Всё у Вас хорошо судя по фото. Не переживайте повидал и хлещще Вашего. Востонавливается практичиски любой участок стяжки без повреждения инженерки. Как раз сейчас знакомые востонавливают стяжку с расшитим трещщин. Если интересно могу подкинуть ихнии координаты, приедите посмотрите как и чего делают, это не реклама. Они вам всё покажут и раскажут ,только делать Вам не будут. Времени нет да и желания , не благодарная работа.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
24.03.2016 в 15:17:09
ReaList написал: Есть еще вот так:
ReaList, либо смесь крупнозернистая или крупная фотка , надо было хоть зажигалку рядом сфоткать чтобы маштаб понять.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
24.03.2016 в 21:21:37
Я по наливайкам сколько работал,таких крупнозернистых не видал еще.Обычно пол гладкий получается,как шлифованный,а у вас как то не так.Больше на цементную стяжку похоже.насчет масштаба трагедии действительно особых проблем не видно по фото,но если ввиду своей щепетильности хотите получше,повторюсь поверх этой стяжки еще налить другого пола 1-2 см,можно предварительно армирующую сетку кинуть и прогрунтовать обязательно. Насчет отслаивания коржами как написали выше, и такое случается...но у тех кто не выдерживает ,сроки,технологию,и не грунтует ,считая это напрасными тратами времени.
24.03.2016 в 21:27:57
Вот заливали как я выше писал без демпферов,он как зеркало,хоть брейся и при высыхании очень гладкий. Прошло 1.5 месяца после заливки,не то что трещин,даже сколов не обнаружил,хотя ходили по нему и штукатурили и шпаклевали,дальнейшую судьбу не знаю ,т к ламинат уложили
24.03.2016 в 21:37:41
Не допускать передозировки воды! Излишек воды приводит к расслаиванию раствора, ослабляет прочность пола, замедляет процесс высыхания и является одной из причин образования трещин. Как вариант нарушения технологии
24.03.2016 в 23:23:35
Алексепт, Какая щепетильность,расход смеси 1,6 кг\м2\мм. чувак вбухал 120 мешков в стяжку,а это 40 тыр,без работы Теперь ищет причину. Вообще бред делать стяжку в 40 мм наливным по маякам.Надо было еще плиточным клеем стяжку сделать,там хоть 25 кг.в мешке и дешевле по стоимости.
24.03.2016 в 23:54:52
ReaList, пол сушили обогревателями после заливки для быстрого высыхания?
25.03.2016 в 10:16:32
kes написал: Алексепт, Какая щепетильность,расход смеси 1,6 кг\м2\мм. чувак вбухал 120 мешков в стяжку,а это 40 тыр,без работы Теперь ищет причину. Вообще бред делать стяжку в 40 мм наливным по маякам.Надо было еще плиточным клеем стяжку сделать,там хоть 25 кг.в мешке и дешевле по стоимости.
kes, Ну скорей не 120м а 100 м=35тыс. Матерьял хороший и прочный. Производитель матерьяла не запрещает. Видимо у заказчика бюджет позволял на тот момент такую роскош, или работяги втюхали. ReaList держите нас вкурсе.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
25.03.2016 в 12:08:48
Свояк написал: ReaList, пол сушили обогревателями после заливки для быстрого высыхания?
Свояк, Вы о чем??? Зачем????
25.03.2016 в 13:14:16
kes, Перепад максимальный был 40 мм, где-то был 30 мм, поэтому и не стали делать ЦПС. Да, вышло реально дорого и результат не тот, который ожидался. Утверждалось, что с наливными полами якобы проблем при заливке в 30 мм нет как с ЦПС и лучше не рисковать, а оказывается есть.
01.04.2016 в 21:50:47
ReaList написал:
ReaList, бывают уникумы )))) чтоб быстрей работу выполнить. Верхний слой высыхает а внизу влага. При полном высыхании начинает рвать по частям. Сталкивался с такой проблемой уже. Потому и спрашиваю
