Герман
Герман
25.03.2016 в 14:40:38
Необходимо переставить стиральную машину на противоположную сторону ванной комнаты к раковине. Дом панельный П44. Бирюлево Восточное. Туалет, ванная уже отремонтированы. Сломана сантехкабина из ацеита и сделана новая из ПГП. Положена плитка. Разводка сделана шитым полиэтиленом REHAU 1/2 на стояке стоит гребенка, канализация трубой 50 мм и 40 мм. Т.е. необходимо вскрыть вскрыть плитку и раздвоить подвод воды и канализационную трубу. Либо протянуть под ванной новую подводку шитым полиэтиленом- но это наверное сложнее делать. Т.е. переставить стиралку к раковине.
1967mihail
1967mihail
25.03.2016 в 15:50:06
Профессионально выполню работы по сантехнике отоплению и электромонтажу гр. допуска 4я удостоверение действующее .Работы можно посмотреть здесь https://www.remontnik.ru/catalog/master/23263/portfolio/ Работу выполняю сам качество и профессионализм высокие.Звоните будем договариваться с Ув. Михаил 89035632251
Молния
Молния
25.03.2016 в 16:08:26
Не претендую;)Если к раковине ставите,то под ней же вода есть...Можно проходным краном ограничиться.А перед сифоном-тройник с обратным клапаном,для слива воды.
АРТиКул
АРТиКул
25.03.2016 в 16:13:30
Герман,
Молния написал: Не претендую;)Если к раковине ставите,то под ней же вода есть...Можно проходным краном ограничиться.А перед сифоном-тройник с обратным клапаном,для слива воды.
поддерживаю, в чем проблема подключится к раковине, если можно дайте фото.
DANIILL
DANIILL
25.03.2016 в 20:22:24
Герман, 892653689ЧЧ Даниил
Герман
Герман
26.03.2016 в 09:29:12
АРТиКул написал: Герман,
АРТиКул Фото дам попозже. Вода конечно же есть у раковины и канализация. Вообще -то получается мини революция. Еще надо будет раковину смещать вправо примерно на 13 см (это наверное проще всего сделать). Раковина будет немного заходить на ванну (примерно на 10 см) думаю, это не страшно. И, самое тяжкое, пожалуй, и трудоемкое,- дверной проем вправо примерно на 15 см!! Двери установлены Волховец Тектон 2041. Вот пытаюсь просчитать смету и, соответственно, целесообразность всей этой революции. Но места высвободится в ванной прилично! ХОтя, с др. стороны, и так можно жить. Дверной проем можно и не смещать, но, тогда придется менять уже стиральную машину - она глубиной 60 см - на 45 см глубиной :cool: . А машина исправно работает уже 3 пятилетки. :) И стирает клубокая машина конечно лучше чем узкая!
Молния
Молния
26.03.2016 в 13:42:14
Герман написал: Вообще -то получается мини революция. Еще надо будет раковину смещать вправо примерно на 13 см (это наверное проще всего сделать). Раковина будет немного заходить на ванну (примерно на 10 см) думаю, это не страшно. И, самое тяжкое, пожалуй, и трудоемкое,- дверной проем вправо примерно на 15 см!! Двери установлены Волховец Тектон 2041. Вот пытаюсь просчитать смету и, соответственно, целесообразность всей этой революции. Но места высвободится в ванной прилично! ХОтя, с др. стороны, и так можно жить. Дверной проем можно и не смещать, но, тогда придется менять уже стиральную машину - она глубиной 60 см - на 45 см глубиной :cool:
Ремонт то вроде классный и сделан хорошими спецами...Зачем ломать?!Раковина с заходом на ванну явно не комильфо :cool: А двери смещать по свежесделанному варварство!Уж лучше стиралку узкую,или в коридор стиралку из ванной перенести?
АРТиКул
АРТиКул
26.03.2016 в 14:39:25
Герман написал: Фото дам попозже.
,-оч.хорошо, фото всегда помогает быстрей разобраться
Герман написал: Еще надо будет раковину смещать вправо примерно на 13 см (это наверное проще всего сделать)
,-всё зависит от вида разводки водоснабжения(скрытая/открытая),а ну да,скрытая,а к водорозеткам нормальный доступ к смесителю гибкая подводка или смеситель на стене?
Герман написал: И, самое тяжкое, пожалуй, и трудоемкое,- дверной проем вправо примерно на 15 см!! Двери установлены Волховец Тектон 2041
,-ну вырезать ПГП и доложить 15см(с армированием) не проблема, сложности могут быть с наличниками, если они телескоп. и приклеены, т.е. это не проблема, можно клюв отрезать и потом посадить на шпильки, просто возни много, и конечно плитка,-есть ли такая ещё или есть вариант комбинирования с другим цветом? после уточнения этих вопросов можно предметно говорить о стоимости а на счет стиралки, -конечно лучше оставить большую(чтобы влезало одеяло, куртки и т.д.), и ради этого стоит немного перепланироваться. я бы не стал менять стиралку на меньшую даже если б она оставалась торчать на полпрохода ;)
Герман
Герман
26.03.2016 в 14:57:33
АРТиКул написал:
2АРТиКул Да вот сейчас прикидываю - плитку надо посмотреть есть ли такая- это самое важное. ПГП доложить без проблем можно. Водорозетки стоят на стене. Подводка гибкая к смесителю ГРОЕ установленному на раковине. Посмотрел на рынке фитинги - ставится тройник за 300 руб. и еще одна водорозетка за 300 руб. Стиралку я бы тоже не стал менять на мЕньшую. Сейчас у САМСУНГа вообще из глубоких моделей остались только самые дорогие со всякими наворотами и по не совсем гуманной цене. Это раньше можно было купить недорогую глубиной на 800 оборотов за 300долларов. Можно еще покумекать над переносом старалки на кухню-но там планируется ПММ. Конечно рядышком можно стиралку поставить, но на кухне то больше времени проводишь. Место там ценнее! Еще забыл - силовой кабель протянуть надо будет откуда-то поближе.
Герман
Герман
26.03.2016 в 15:12:50
Вот фото
Герман
Герман
26.03.2016 в 15:15:07
Еще
