Герман написал: Мастер САНСЕЙ монтирует с уклоном 40 градусов.
А иногда даже 90, ПОВБЫВАВБЫ. То что в снипе - все правильно. Это минимально допустимый уклон для самотека с самопромывкой.
15.05.2016 в 11:19:25
15.05.2016 в 11:38:16
Герман написал: фото
Вот выдержка из стандарта.
Получается так, что уклон 2-3--это МИНИМАЛЬНЫЙ уклон? НЕ? Давайте разберёмся.:) (Читаем пункт 18.3)
15.05.2016 в 11:43:18
8(903) 615 31 60
15.05.2016 в 11:50:00
Герман, ;) а вертикальные участки канализации в квартире с каким градусом прокладывать? нормально усе у вас сделано, но если нравится журчание воды можно было сделать вертикально.
15.05.2016 в 14:31:44
2ma-masha Пункт 18.2 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» гласит: «…безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02.»
15.05.2016 в 15:01:09
Герман, А пункт 18.3 не читаем. "Здесь читаем, здесь не читаем, а Сдесь селедку заворачивали..." ЗЫ А если нужно опустить то или никак или зигзагами, и каждый лежак не более чем о,03 ЗЫЗЫ Однажды мой приятель после обсуждения со своим начальником приема работы у исполнителя произнес сакраментальную фразу "Намного проще объяснить что либо человеку, который не читал ни одной книги, чем человеку, прочитавшем только одну".
15.05.2016 в 15:28:22
Герман написал: 2ma-masha Пункт 18.2 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» гласит: «…безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02.»
Герман, у вас-не УЧАСТОК ВОДОПРОВОДА, а ОТВЕТВЛЕНИЕ ОТ ПРИБОРОВ:) А то, получается, как у Ленина.... ЛЕНИН В.И. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ТОМ 24 ЕЩЕ О НАЦИОНАЛИЗМЕ И БЫЛО БЫ БОЛЬШОЙ ОШИБКОЙ ДУМАТЬ,;) что значение этой агитации ничтожно, ибо ничтожен и фиктивен (призрачен) весь этот «всероссийский союз», представленный всего 21 делегатом со всех концов России.
15.05.2016 в 18:42:36
ma-masha, а в чём проблема-то? 0,15>0,03>0,02.Минимальный уклон 0,02 максимальный 0,15 в зависимости от диаметра и заполнения трубы.Я для 50мм делаю близко к 0,03. О чём спор? Сравниваем 15 и 20 вместо 15 и 2? Бывает....
15.05.2016 в 18:51:04
Герман написал: 2Юрий-Электр Избави, боже, от таких мастеров...С гордым ником "сансей"
-ха-га :) ничего личного, просто смешно получилось! по делу так,-начальные короткие участки канализации могут быть с большим уклоном, т.к. это не грозит таким явлением как срыв потока и если в такой трубе будут проходить только жидкости,из умывальника или раковины в отличии от унитаза где отходы на таком большом уклоне без воды могут осесть на поверхности трубы и высыхая , прилипнуть и создать засор.
Я вот вернулся с объекта, а тут вижу что "процесс пошёл" и плитку сняли, стало всё яснее, т.е. можно обойтись без укорачивания труб рехау с помощью инструментов рехау, а просто аккуратно загнуть трубки направо и переставить монтажную/крепежную планку для водорозеток, правда нужно будет ещё одну плитку справа снять и заменить часть трубы 40-ки, хотя можно и не менять, а просто лишнее отрезать, но т.к. отрежем раструб, то уголок 90°поменять на другой, меньшего диаметра, можно взять 32мм и к нему уплотнительное кольцо. Готов помочь, пишите artikyl8,pochta.ru
15.05.2016 в 18:57:23
R&R Dwarf написал: а в чём проблема-то?
У меня-проблем нет. Проблема- у ТС. В том, что он считает, что Сансей ему сделал уклон 40-ки не по стандарту.
15.05.2016 в 19:21:50
ma-masha написал: Герман, у вас-не УЧАСТОК ВОДОПРОВОДА, а ОТВЕТВЛЕНИЕ ОТ ПРИБОРОВ
-поддерживаю, т.е. участок подключения к магистрали может быть с крутым уклоном, но не сама магистраль.
