Молчаливый
Молчаливый
27.04.2016 в 10:22:47
Сибиряк, dmitrovski,
Маяки ставили, полы видели? Моя практика показывает, что на кривые полу уходит по 1 мешку на м2, не меньше.
леша2
леша2
27.04.2016 в 14:02:34
8031364, а делали не по маякам ? если не по маякам , то даже на 1 кв.м. при слое 10 мм., неровно получается . специально пробовал .
georgci
georgci
28.04.2016 в 02:50:15
8031364, Здравствуйте! Мы готовы выполнить Ваш заказ. Договор, гарантия, качество. http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t238515-remontno-otdelochnye-raboty-remontnye-uslugi/
vsem remont
vsem remont
28.04.2016 в 14:26:54
Да шлифонуть бугры и все!!!черепашка+болгарка+пылесос=плоскость.
ANT/D
ANT/D
28.04.2016 в 16:07:54
vsem remont написал: Да шлифонуть бугры и все!!!черепашка+болгарка+пылесос=плоскость.
vsem remont,+мешки в пылесос!)
vsem remont
vsem remont
29.04.2016 в 02:03:39
ANT/D написал:
ANT/D, ну,это уже расходник! По любому получится,дешевле!
Мих77
Мих77
22.06.2016 в 18:19:52
Нужно залить за один раз и в один уровень 15 кв метров (7 кухня и 8 коридор) в районе Некрасовка ЮВАО, Москва. И, к сожалению, залить нужно не абы как, а с минимальными перепадами и зазорами, и слоем настолько тонким, насколько это возможно (иначе и сам бы залил). Перепад в кухне около 2 см, в коридоре между самой верхней и нижней точками около 4 см.
Может, есть мастера, которые живут поблизости и не побрезгуют таким маленьким заказом?
Артур 7
Артур 7
22.06.2016 в 21:51:47
Мих77 написал: Нужно залить за один раз и в один уровень 15 кв метров (7 кухня и 8 коридор) в районе Некрасовка ЮВАО, Москва. И, к сожалению, залить нужно не абы как, а с минимальными перепадами и зазорами, и слоем настолько тонким, насколько это возможно (иначе и сам бы залил). Перепад в кухне около 2 см, в коридоре между самой верхней и нижней точками около 4 см.
Мих77, По вашим цифрам вам стяжка ЦПС подходит, перепад считают по всей плоскости пола , а не по отдельным помещениям. Ноль задаст уровень коробки входной двери.
Мих77
Мих77
23.06.2016 в 00:32:57
Артур 7 написал:
Артур 7, по некоторой причине мне нужно, чтобы в самой высокой точке у входной двери пол повысился на 2-3 мм, не больше. Подозреваю, с ЦПС так не получится, к тому же потом все равно нужно будет лить финишный пол, в итоге повышение пола у двери будет слишком большим. А еще ждать месяц полного высыхания стяжки у меня нет возможности. И по деньгам выгоды не вижу. Да, материалы для ЦПС стоят несколько дешевле, чем для наливного пола, но ведь работа стоит дороже.
ma-masha
ma-masha
23.06.2016 в 00:41:05
Мих77 написал: Да, материалы для ЦПС стоят несколько дешевле, чем для наливного пола, но ведь работа стоит дороже.
Сделать РОВНЫЙ пол наливайкой(по маякам) на вашей площади(гарантированно) стоит нисколько не дешевле, чем пол из цпс. А примерно 500-600 р за квадрат.
Артур 7
Артур 7
23.06.2016 в 05:49:22
Мих77 написал:
Артур 7 написал:
Мих77, Позвоните, есть вопросы, расскажу как решить вашу проблему. Т.89670553106
