aleksandr198
aleksandr198
14.11.2016 в 22:19:06
oligator, Частный мастер. Все виды работ: сантехника, электрика, плитка, полы, паркет, ламинат, малярка, установка дверей, обои и т.д. В целом объеме, и по частям. Недорого. Гарантия. Не посредник. Посредникам не беспокоить.Tел.89645229287. Э.почта remontkv198@gmail.com. Работаю только на Заказчиков. Помощь в выборе и доставке материала, составление сметы. Опыт работы более 16 лет. Есть весь профессиональный инструмент. Не пью. Без проживания. Выполняю также мелкий и частичный ремонт. С уважением Александр.
ВикторН
ВикторН
13.12.2016 в 11:18:14
oligator, Здравствуйте,Олег!В продолжение нашего телефонного разговора, нашишите на vit-nuzhin@mail.и я вышлю Вам смету на санузел, пол коридора и кухни. На объект смогу подъехать в субботу или воскресенье в удобное для Вас время.Пока есть время до праздников можно провести шумовые работы,как-то не хочется упускать время. Срок работ по вашему заказу месяц.
ВячеславВВ
ВячеславВВ
13.12.2016 в 12:14:54
oligator, Добрый день, ориентировочная стоимость работ 50000-75000... точная стоимость только после осмотра. Живу на Вднх. Фото работ с керама марацци можете посмотреть в моем профиле. С уважением Вячеслав. 89991135517
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
глазки
глазки
Ногинск
14.12.2016 в 17:31:20
oligator, 89690219409 плиточник + тёплый пол + потолок + гипсокортонные изделия.сделаю качественно имею опыт.
Vladimir m
Vladimir m
20.12.2016 в 13:14:45
oligator написал: Что нужно: 1)это собственно укладка плитки по всей ванной (пол с декорацией и диагональная укладка) Керамма Марацци - коллекция Камея. 25 на 40, пол 40 на 40. 2 бордюра по стенам, ну и соответственно отверстия под смесители, вывод стиральной машины, розетки канализацию и тд. за ванной думаю плитка не нужна. Под воду где трубы - Все дырки сквозные. Справа - сквозная на кухню. Толщина стенки кабинки - 5 см.
2) Заделать дырки от штроб и выпиленные части стены (см. фото). 3) Сделать короб сантехнический с люком невидимкой 70на40 + розетку в нем (провод подведен). 4)установить напольный угловой унитаз (по идее кто канализацию делал, под него выводы вывел точно, но после укладки плитки конечно может понадобиться доработка, но надеюсь нет) 5) подвесной потолок с точечными светильниками + теплый пол + вытяжной вентилятор. вся электрика под вышеперечисленное готова
5) Установить ванну чугунную 170 на 75. 6) + все навесные повесить полочки, ершики и полотенцедержатели тд...
Короче по большому счету только положить плитку и сделать сантехшкаф осталось из крупного, всё остальное сделали
Дополнительно: по низу кабины по длинной стороне плитка под углом, ее надо отбить, попробовал - отбивается, и по короткой 50 см цемент наливной, см 2-3 надо сравнять. за унитазом бортик из цементной плиты. надо удалять часть примерно до канализационной трубы. дырку под вентилятор надо немного повыше сделать (материал ванной коробки напомню - мягкий). на фото в двух предыдущих темах видно несоответствие отверстий http://www.mastercity.ru/forums/ishu-mastera/ishu-mastera-moskva/t248183-remont-vannoy-pod-klyuch-vozmozhno-po-otdelnym-vidam-rabot-santehnika-elektrika-vdnh-botanicheskiy-sad/. Вся подводка воды и электрика готова. Нужна финишная отделка.
oligator, Вот красавцы :applause:
Да сантехника сделана вопросов думаю не будет,может быть и электрика сделана грамотно,но только почему это все сделано ДО ОШТУКАТУРЕВАНИЯ СТЕН!!!!!!!!! Кому теперь приятно будет выровнять стены и полы в ванной с уже проложенными коммуникациями,и речь идет не только о том что мне это будет не удобно обходить и обводить,а в основном эта проблема может проявить себя отклонениями от уровней слива канализации,а так же моет повлечь за собой использование доп соединений для наращивания труб и выводов которые утонут не известно пока на сколько в штукатурке (
Vladimir m
Vladimir m
20.12.2016 в 13:22:58
Я не просто с сарказмом отписал,мне интересна тема,предлагаю созвониться и хотя бы поверхостно обсудить ценовой вопрос и некоторые рабочие детали. 8(968)447-96-14 в любое время До 22:00 Владимир.
сансэй
сансэй
20.12.2016 в 18:19:18
Нашли мастера?
Ерунок
Ерунок
20.12.2016 в 18:53:17
Уважаемый oligator, попытаюсь оценить работу по фото. Обычно под плитку необходимо делать штукатурку и стяжку( 350р.),по выровненной поверхности под гребенку клеится плитка(500р).Водорозетки легче подогнать под штукатурку(500р точка).Ванна устанавливается по оштукатуренным стенам (1500р).Стены санузла обычно делаются под 90 градусов для корректной установки ванны и раковины.Штробы и дыры легко заделываются штукатуркой, оплачивается установка опалубки(300р-500р).Отбить борта поддона санкабины( бетон по низу) легко бетоноломом (500р).Теплый пол укладывают в стяжку,лучше брать не кабель а маты.(2000р.)Унитаз подгоняется по готовой стяжке и штукатурке.(1000р.)Короб для разводки труб лучше выложить из пеноблока толщиной 5см.(350р.)Люк устанавливается строго под размер плитки(1500р.),обычно плитка начинает укладываться от ванны вверх и вниз.Потолок устанавливается по затертой плитке(700р.),отдельно оплачиваются светильники (300р.).Можно сделать экран под ванну из пеноблока(1000р.) и установить люк доступа к сифону ванны(1000р.).Аксессуары ванны устанавливаются самом конце(300р.)Укладка плитки по диагонали на стоимость не влияет. Подробно могу ответить по т. 8 916 310-78-67 Владимир.Работаю на себя.
ООО БеТа-Инвест
ООО БеТа-Инвест
24.12.2016 в 05:09:24
Здравствуйте. Наша компания готова выполнить ремонт в Вашей квартире. Заключаем договор, гарантия 3 года! Есть возможность со скидкой купить мебель и сантехнику у наших партнеров. Помощь при выборе материала. При заказе через наш сайт дополнительная скидка. Вызов сметчика бесплатно. Звоните! Тел.8-926-270-80-75. Наш сайт beta-invest.ru, электронная почта beta-invest@mail.ru
