Чтоб найти коробку генератор не нужен
11.07.2016 в 01:19:46
11.07.2016 в 01:51:13
павелл, в начале был найден нужный провод, залегающий в 3см от поверхности стены, в котором был сигнал генератора, пройдя по нему вверх 5 см была найдена коробка и место повреждения. +-5см это поиск поврежденного места по длине провода, если нужно просто найти провод, то погрешность +-1см коробка не простукивалась, как еще ее можно найти?
11.07.2016 в 08:46:33
andreybit написал: павелл, в начале был найден нужный провод, залегающий в 3см от поверхности стены, в котором был сигнал генератора, пройдя по нему вверх 5 см была найдена коробка и место повреждения. +-5см это поиск поврежденного места по длине провода, если нужно просто найти провод, то погрешность +-1см коробка не простукивалась, как еще ее можно найти?
andreybit, коробка в стене или потолке?
11.07.2016 в 12:50:19
павелл, коробка в гипсовой стене.
11.07.2016 в 22:51:30
andreybit написал: павелл, коробка в гипсовой стене.
andreybit, гипсокортоне?тогда понятно что без наводок
12.07.2016 в 01:40:52
павелл, коробка находится в стене сантехкабины. сантехкабина отлита из гипса армирована стальной сеткой
12.07.2016 в 09:27:59
У нас когда проблемы с проводкой были, мы электрика нашли на бирже ремонтных заказов Я мужу самому с электрикой не разрешаю связываться, опасно, мало ли что. Пусть этим профессионалы занимаются. Мастер хороший приходил, быстро проблему устранил.
12.07.2016 в 11:48:21
Lyalya21 написал: Мастер хороший приходил, быстро проблему устранил.
вот повезло то рекламщикам....
12.07.2016 в 18:59:20
Ну и слава богу, что все разрешилось. Иначе все бы мы здесь подумали о пиар рекламе китайского гофффна "+- 5см с помощью китайского wire locator ценою меньше 2тыр. состоящего из генератора и сканера" )))
12.07.2016 в 19:19:50
garik_sun, никакой пиар компании, wire locator это действительно китайское овно, но даже про него нельзя сказать: От локатор будут наводки по закладным металическим прутам ,точное место определится до полуметра... .
12.07.2016 в 23:53:16
andreybit, раз всё разрешилось,закройте тему.Замечу,что Вам повезло- на эту задачу хватило бы и детектора магнитного поля.Можете интереса ради попробовать пройтись Вашим китайцем по розеточной линии в бетонной стене,поймёте,за что Флюк 500 евро за трассоискатель хочет))) P.S. У меня Mastech MS6818-хватает не всегда.Удачи.
