vsem remont
vsem remont
20.09.2016 в 01:21:11
Все закончится;пеноплекс+сетка+стяжка. Что-то парня этого с фотками невидно.
IvanIvanovi4
IvanIvanovi4
20.09.2016 в 07:26:50
Если утеплять пеностекло , очень много места займёт, да и дороговато выйдет. Минимальный слой для стяжки 3 см , это пескобетон, и то через армирование. Под половую плитку слой должен быть не меньше 10 мм гребенка. Уровень плитки с ламинатом можно сыгран как наливным полом, так и пробковой подложной. А со стяжкой лучше не экспериментировать, сделать её полностью из смеси, надежней будет. Во избежании протечек расстелить полеэтелен. Или сделать полусухую стяжку. Стоимость стяжки до 5 см 450 р м2, 5-7 см 550 р м2. 8-985-385-99-00 Иван.
Vasili
Vasili
20.09.2016 в 10:05:41
НаташаП написал: Ищу мастера по стяжке, необходимо сделать примерно 54 м2, дом панельная 9 этажка, перекрытия многопустотные, три плиты на стыках не особо кривые, хотелось бы керамзитобетонную 5-6 см, но не уверен что вода не протечет вниз, были прецеденты у соседей по дому
НаташаП,
НаташаП,
Необходимо делать гидроизоляцию, вместо полиэтилена, потому как полиэтилен может повредиться при устройстве стяжки. Небольшой фоторепортаж устройства стяжки(с применением керамзита) на моей странице: http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t129733-remont-kvartir-chastnyj-master-moskva/?page=11
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Anton O.
Anton O.
20.09.2016 в 10:56:01
Здравствуйте!Стоимость работ 600р/м.кв.:гидроизоляция обмазочная,керамзит,стяжка.Расценки,примеры и контакты есть на нашем сайте http://master-oba.ru/.
евгений78
евгений78
20.09.2016 в 21:09:56
Mason, спасибо ;)
телефон 8 905 530 42 54
