#5810172
Двушка, Москва, р-н водного стадиона (сао)
Необходимо подготовить поверхность под укладку ламината и пробки (кухня).
электрика уже разведена по полу.
на кухне стяжка старая, трогать ее не надо, необходимо выровнять пол - ~11кв
в остальных помещениях сделать стяжку пола, площадь ~35кв.
уровень пола должен быть единый, +шумоизоляция от соседей снизу, поэтому склоняюсь к полусухой стяжке с пеноплексом или шумостопом.
на мой взгляд слой пирога ~8см.
Добрый день.
вот тут пирог и фото:
Евгений, sapfirstroy@yandex.ru, фото наших работ:
forum:thread:47:post
89161747710 звоните обсудим
quote here
up, все еще ищу специалиста по стяжкам,
главное облегчить стяжку и защитить соседей от ударного шума + не плохо бы и нам не слышать соседей
Тип дома какой у вас ? Слишком надеяться на полную шумоизоляцию не стоит , передача ударного шума все равно останется для ваших соседей .
nospa написал:
Вы её проверили ??
nospa написал:
nospa, от ударного и воздушного шума Вам нужно добавить Шумопласт как вариант, Шуманет 100 , если и укладывать, то нужно было до разводки делать.
тип дома ii-68, понятно что полной шумоизоляции не будет, оно и не требуется, требуется минимизировать шум, главное чтоб не хуже чем было, а был штучный паркет на лагах с песком, мы соседей не слышали, они нас тоже.
на текущий момент что имеем, то имеем.. есть электрика по полу в гофре, основные шлейфы в коридоре.. в комнатах по 1-3 гофры идут.
может быть в коридоре стяжку с керамзитом, если не получится с шуманетом, а в комнатах шуманетом.. у меня познания в этих делах очень поверхностные.
вообщем нужно смотреть специалисту, все еще ищу.
p.s. нагружать плиты перекрытия не хочется
Сухая стяжка ( элемен пола кнауф ) подходит по вашем запросам . Дополнительно можно ещё проложить Шуманет . Делали такую плюс фанера с массивом . Внизу на пианино ребёнок играл . Действительно помогло .
Оля842, мне нравится сама технология.. сталкивался с такой стяжкой, но через год в местах где часто ходят ламинат стал проминаться.. то ли так плохо сделали, то ли это "норма".., т.к. часто натыкался на такое поведение данной стяжки.
Там если просыпки более 7 см укладывают промежуточные листы этого же элемента пола .
forum:thread:47:lastpost
nospa, сделайте регулируемые полы, а на счёт сухих сборных полов, что проминаются- это может быть, использован не "компэвит", толстый слой-неутрамбованый, или просто не в уровень, с ямами!
