master.msk
master.msk
18.11.2016 в 21:49:46
Shikolad написал: Конечно понимаю, что будут все рекомендовать сбить плитку и переставить розетки на металлическую рейку, но честно говоря хотелось бы избежать данной радости.
Shikolad, вы сами не понимаете, чего хотите, при перекошенных водорозетках вариант только тянуть, гнуть...т.е методы только варварские, потом еще и потечь может. Если сразу смеситель не пострадает. На работу не претендую, совет: требуйте гарантий, как вариант стоимость смесителя в залог, до начала работ :)
Shikolad
Shikolad
18.11.2016 в 23:07:51
master.msk, да как раз с вами я бы встретился на объекте. Посты ваши читал. А какое вы ведите решение? И кто тут на форуме готов на "стоимость смесителя в залог, до начала работ", такие вряд ли найдутся)
MashkovNA
MashkovNA
18.11.2016 в 23:41:06
Не надо ничего сбивать тонким сверлом сбить вокруг раствор поправить вод. точку и болгарой пильнуть выступающий элемент если потребуется.
master.msk
master.msk
20.11.2016 в 12:22:48
Shikolad, там работа для плиточника больше, аккуратно вскрыть сколько надо плиток и переставить водорозетки ровно
Микитович
Микитович
20.11.2016 в 14:50:45
master.msk, ТС до сих пор не удосужился величину перекоса предоставить, а народ туточки копья ломает. Пургу гнать - не мешки ворочать.
master.msk
master.msk
20.11.2016 в 16:34:33
Микитович, лично мне более чем достаточно фото http://www.mastercity.ru/forums/ishu-mastera/ishu-mastera-moskva/t261282-trebuetsya-santehnik-dlya-ustraneniya-perekosa-vodorazetok-dlya-smesitelya-dusha/#post5842960 Меньше отклонение от оси точно не будет, только больше
Микитович
Микитович
20.11.2016 в 16:53:00
master.msk, У Вас ошибка в ссылке. Если судить по нижнему левому снимку 1-го поста, то перекос в пределах 10-13 мм, это вытягивается эксцентриками, если: "Перекос водорозеток (если есть соосность и расстояние между ними 150 мм) короткими латунными эксцентриками выравнивается до 15 мм." Но ТС все время хочет силовым методом их передвинуть, на соосность, расстояние ему как то ... Тогда не будем его переубеждать, натурэкскримент он штука такая.
master.msk
master.msk
20.11.2016 в 19:00:58
Микитович написал: перекос в пределах 10-13 мм, это вытягивается эксцентриками,
перекос не вытягивается эксцентриками, во всяком случае, если водорозетки надлежащим образом закреплены Эксцентрики только для корректировки по уровню и по центру ванны например, не понимаю что здесь сложного понять, "геометрический кретинизм" прям какой то
Ошибки могут быть разной степени, слишком глубоко или близко обе или одна водорозетка, не по уровню или не по центру - это все так или иначе поправимо. Отклонение от 90 относительно стены - не лечится ни чем, кроме как переустановкой
zvezdopad
zvezdopad
20.11.2016 в 19:31:41
C2h5-OH написал: надо раздолбть вокруг водорозетки в пределах, закрываемых отражателем эксцентрика (освободить ушки водорозетки и пространство за ней ), и , вкрутив в водорозетку кусок трубки выпрямить ее. залить или пластиком с термопистолета или химанкером или алебастром.
C2h5-OH, А глубину тоже... трубой выправлять?
zvezdopad
zvezdopad
20.11.2016 в 19:35:57
MashkovNA написал: Не надо ничего сбивать тонким сверлом сбить вокруг раствор поправить вод. точку и болгарой пильнуть выступающий элемент если потребуется.
MashkovNA, Эт верно. От искр горячего металла, при резке болгаркой, на плитке очень красивый узор выходит. Просто загляденье.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.11.2016 в 20:11:03
zvezdopad, глубина выберется разной глубиной вкручивания эксцентриков.
