NattKing
NattKing
04.12.2016 в 16:59:24
И да, натяжные потолки просьба не предлагать
interdict
interdict
04.12.2016 в 17:37:19
NattKing, полезный совет можно дать ТОЛЬКО после осмотра помещения, но я полагаю, что ни о какой штукатурке речи быть не может. Единственное решение - потолок ГКЛ со звукоизоляцией, например, так, как я делал здесь. Вот тут я столкнулся с таким же, как у Вас потолком (штукатурка по дранке). Если хотите, могу дать адрес (там сейчас бутИк), можете подъехать, посмотреть, что получилось в результате. С уважением! Геннадий Анатольевич. http://otdelkavmoskve.ru/
Алексепт
Алексепт
04.12.2016 в 21:36:42
Юрий Трунов написал:
Алексепт написал: Опять п...... меряетесь.... Работы не хватает? Конкурентов пытаетесь убрать?
Алексепт, Вам какая боль, если работы-то много...???
Юрий Трунов, форум общий просто,и не очень приятно читать " великие умозаключения"
Артур мастер
Артур мастер
Щелково
05.12.2016 в 00:04:47
Ремонт квартир от эконом до элитных. Цена доступна. Гарантия качества. Плиточные и малярные работы. Сантехника. Электрика. Полы любой сложности. Потолок разных видов. Штукатурка разная. Короткие сроки! 89096969485 kiss198931@mail.ru
Микитович
Микитович
05.12.2016 в 01:17:22
NattKing написал: Вопрос теперь в том, что вообще делать с потолком. Насколько это необходимо - счищать весь слой штукатурки? Можно ли оставить его и крепить подвесной ГКЛ потолок к потолочным балкам сквозь этот слой штукатурки и дранки? Или все же отбить слой штукатурки, оставив дранку, сделать слой звукоизоляции и потолок из ГКЛ? (или из ГВЛ?)
Свои услуги не предлагаю в силу больших затрат на командировочные расходы :scare По описанию - точно моя квартира. Комнаты 3х6 и 3,5х6 м, высота 3.28. ГКЛ потолок я делал в комнате 11 лет назад, пока ни единой трещины. Сейчас начинаю полную реконструкцию коридора, кухни и санузла. Снимать штукатурку - посыпется засыпка из шлака, не стоит. А вот если есть падоги, то для сохранения высоты их лучше аккуратно убрать. Сразу проверяйте горизонт потолка, лучше подрезать штукатурку, чем терять высоту. Если сильно отпадает штукатурка - потолок можно предварительно обклеить дешевыми обоями. Сразу решите вопрос с освещением, куда и на что вешать люстру, я изготавливал большой кронштейн и крепил на 10 саморезов прямо к доскам через штукатурку, пару штук попали в щель. Люстра большая и тяжелая на 10 ламп, держится нормально. Провод тоже заранее проложите. Профили ставил с шагом 40 см, на всех стыках ГКЛВ тоже обязательно. Профиль берите из толстого металла, оригинальный КНАУФ 0,6 мм, а сейчас подсовывают даже 0,35. Подвесы лучше прямые, крабы ставить плохо, шевелятся и потом ГК трещит. Плиты лучше ГКЛВ 12,5 мм, не соглашайтесь на 9 мм потолочные. Да, если стены из пустотелого кирпича то несущие профили не нужно крепить перфоратором, остро заточенное сверла с победитовой насадкой, профиль сверлить сверлами по металлу. И обязательно демпферную ленту, многие "мастера" о ней забывают. Многоуровневые потолки прикольно смотрятся вначале, а оказывается - просто пылесборник. У меня стык деревянного перекрытия и бетона по двутаврам получился по оси коридора на кухню, сыпался шлак конкретно, но там будут антресоли 0,7 высотой, так что с обшивкой потолка придумаю.
NattKing
NattKing
05.12.2016 в 01:57:20
Микитович, Спасибо за подробный ответ!)
Учту. Единственное что у меня вызывает больше всего вопросов - это штукатурка. Снимать её конечно проблемно, как вы говорите, много пыли и мусора. Но я опасаюсь что если не сейчас, то через 5-10 лет она может просто отвалиться всем пластом.
Резон
Резон
Киров
05.12.2016 в 02:08:38
NattKing написал: Единственное что у меня вызывает больше всего вопросов - это штукатурка. Снимать её конечно проблемно, как вы говорите, много пыли и мусора.
Проверенный способ. Штукатурку снимать не надо. Грунтуем. Клеим ГКЛ "под гребенку" на гипсовую штукатурку к существующей штукатурке. Прикручиваем ГКЛ саморезами достаточной длины, чтобы закрепиться к деревяшкам под штукатуркой. Если нужен точный горизонт, перед приклейкой желательно вывести плоскость той же штукатуркой... Далее "по графику"...
Микитович
Микитович
05.12.2016 в 02:11:57
NattKing, Она так уже лет 50 может, но пока только трескается. Уберете штукатурку - будет постоянно сыпаться шлак за гипсокартон, а его там очень много, сантиметров 20 слой. Это засыпка под полом верхнего этажа. Если так сильно переживаете - зашейте весь потолок тонкими листами ОСБ или фанеры, можно густой сеткой, закрепленной через полоски фанеры саморезами.
Микитович
Микитович
05.12.2016 в 02:19:20
Резон написал: Если нужен точный горизонт,
И попадаем на перекосы до 10 см. Давайте штукатуркой заполнять. Это сталинка, и прочность крепления подшивных досок к балкам тоже не беспредельная. А на балки попадать - снимайте штукатурку с дранкой, будет сыпаться шлак, а он там для звукоизоляции.
Резон
Резон
Киров
05.12.2016 в 02:37:33
Микитович написал: И попадаем на перекосы до 10 см.
:eek: тогда оно конечно... без штукатурки... и предварительного выравнивания...
Симон
Симон
18.01.2017 в 01:12:14
NattKing, что решили сделать с потолком в итоге?
