Требуются узкопрофильные специалисты на отдельные этапы ремонта. Некоторые мастера уже найдены (помечено в скобках).
Срок окончания ремонта - середина/конец марта!
Однокомнатная квартира, площадь 55 кв м, потолки примерно 3,2м. Основные демонтажные работы уже произведены. На днях начинается работа по замене всей электропроводки.
Бригаду универсалов и ремонт квартиры под ключ не предлагать!
Если кратко, то требуются мастера:
- маляр, для подготовки и окрашивания стен, и маляр на потолки из ГКЛ
- мастер для черновой подготовки пола и укладки плитки/керамогранита
- сантехник
- мастер черновой и чистовой отделки санузла
- мастер для реставрации деревянного окна и двери балконной
- плотник
Подробнее:
Объект работ: Пол
Жилая зона: Старый паркет - реставрация, циклевание, покрытие лаком, установка плинтуса.
Коридор: Керамзит, деревянные лаги, если нужно слой утеплителя и гидроизоляции, доски/фанера. Укладка кафельной плитки/керамогранита. (старый пол уже демонтирован, в основе стальные балки, бетон, ниже находится подвал)
Кухня: Выравнивание имеющегося бетонного пола, гидроизоляция, укладка кафельной плитки/керамогранита.
Объект работ: Потолок
Везде: (Монтаж подвесного потока из ГКЛ. Мастер найден!)
Заделка швов на стыках ГКЛ, подготовка к окрашиванию, окрашивание.
Объект работ: Стены
Жилая зона: (Звукоизоляция и облицовка листами ГКЛ одной стены и монтаж межкомнатной перегородки из ГКЛ. Мастер найден!)
Очистка двух кирпичных стен и подготовка к окрашиванию по кирпичу, установка потолочного плинтуса.
Кухня: Выравнивание поверхности, подготовка к окрашиванию, окрашивание водоэмульсионной краской, установка потолочного плинтуса. Укладка плитки на "фартук".
Коридор: Выравнивание поверхности, подготовка к окрашиванию, окрашивание водоэмульсионной краской, установка потолочного плинтуса.
Объект работ: Окна
Жилая зона: (2 окна) Устройство откосов строительной смесью, окраска откосов, устройство подоконника
Кухня: (1 окно и балконная дверь) Устройство откосов строительной смесью, окраска откосов, устройство подоконника
+ реставрация деревянного окна и балконной двери: очистка масляной краски до дерева, ошкуривание, грунтовка, окрашивание. (очень интересует цена и целесообразность такой реставрации, в сравнении с заменой на пластик. Окно и дверь ведут на остеклённую, тёплую лоджию).
Объект работ: Чугунные радиаторы советские
Очистка от пыли и грязи, окрашивание. (3 батареи по 15 секций. К сожалению, получается во время отопительного сезона)
Столярные и плотницкие работы:
Изготовление и установка коробов с решеткой на радиаторы (3 батареи по 15 секций).
Изготовление и установка дверей и полок для встроенного шкафа.
Сантехнические работы:
Устройство сантехнических сливов, замена тройника, работы по подготовке к подключению кранов (4 точки), ванной, унитаза, стиральной машины, раковины в ванной, раковины в туалете, раковины в кухне. Установка счетчиков воды, установка фильтров тонкой и грубой очистки. Установка полотенцесушителя.
Санузел:
Ванная комната: Выравнивание поверхностей, гидроизоляция, устройство ГКЛ коробов для «сокрытия» труб и сантехнических сливов, подготовка под укладку кафельной плитки/керамогранита, укладка кафельной плитки/керамогранита, затирка швов. Подготовка под окрашивание и окрашивание верхней части стены (возможно). Установка и подключение ванны, раковины, кранов, вытяжной решетки.
Туалетная комната: Выравнивание поверхностей, гидроизоляция, устройство открывающегося ГКЛ короба для «сокрытия» труб и сантехнических сливов, подготовка под укладку кафельной плитки/керамогранита, укладка кафельной плитки/керамогранита, затирка швов. Подготовка под окрашивание и окрашивание верхней части стены (возможно). Установка и подключение унитаза, небольшой раковины, крана, вытяжной решетки.
Электромонтажные работы:
(Замена всей электропроводки, сбор нового щита, установка тёплого пола, установка розеток и выключателей, подключение люстр и светильников. Мастер найден!)
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Также принимаются грамотные советы о важных моментах в последовательности работ. Информация о том, что точно нужно предусмотреть и не забыть, и прочее.
