NattKing
NattKing
13.12.2016 в 04:42:30
Требуются узкопрофильные специалисты на отдельные этапы ремонта. Некоторые мастера уже найдены (помечено в скобках).
Срок окончания ремонта - середина/конец марта!
Однокомнатная квартира, площадь 55 кв м, потолки примерно 3,2м. Основные демонтажные работы уже произведены. На днях начинается работа по замене всей электропроводки.
Бригаду универсалов и ремонт квартиры под ключ не предлагать!
Если кратко, то требуются мастера:
  • маляр, для подготовки и окрашивания стен, и маляр на потолки из ГКЛ
  • мастер для черновой подготовки пола и укладки плитки/керамогранита
  • сантехник
  • мастер черновой и чистовой отделки санузла
  • мастер для реставрации деревянного окна и двери балконной
  • плотник
Подробнее:
Объект работ: Пол
Жилая зона: Старый паркет - реставрация, циклевание, покрытие лаком, установка плинтуса.
Коридор: Керамзит, деревянные лаги, если нужно слой утеплителя и гидроизоляции, доски/фанера. Укладка кафельной плитки/керамогранита. (старый пол уже демонтирован, в основе стальные балки, бетон, ниже находится подвал)
Кухня: Выравнивание имеющегося бетонного пола, гидроизоляция, укладка кафельной плитки/керамогранита.
Объект работ: Потолок
Везде: (Монтаж подвесного потока из ГКЛ. Мастер найден!)
Заделка швов на стыках ГКЛ, подготовка к окрашиванию, окрашивание.
Объект работ: Стены
Жилая зона: (Звукоизоляция и облицовка листами ГКЛ одной стены и монтаж межкомнатной перегородки из ГКЛ. Мастер найден!)
Очистка двух кирпичных стен и подготовка к окрашиванию по кирпичу, установка потолочного плинтуса.
Кухня: Выравнивание поверхности, подготовка к окрашиванию, окрашивание водоэмульсионной краской, установка потолочного плинтуса. Укладка плитки на "фартук".
Коридор: Выравнивание поверхности, подготовка к окрашиванию, окрашивание водоэмульсионной краской, установка потолочного плинтуса.
Объект работ: Окна
Жилая зона: (2 окна) Устройство откосов строительной смесью, окраска откосов, устройство подоконника
Кухня: (1 окно и балконная дверь) Устройство откосов строительной смесью, окраска откосов, устройство подоконника
+ реставрация деревянного окна и балконной двери: очистка масляной краски до дерева, ошкуривание, грунтовка, окрашивание. (очень интересует цена и целесообразность такой реставрации, в сравнении с заменой на пластик. Окно и дверь ведут на остеклённую, тёплую лоджию).
Объект работ: Чугунные радиаторы советские
Очистка от пыли и грязи, окрашивание. (3 батареи по 15 секций. К сожалению, получается во время отопительного сезона)
Столярные и плотницкие работы:
Изготовление и установка коробов с решеткой на радиаторы (3 батареи по 15 секций).
Изготовление и установка дверей и полок для встроенного шкафа.
Сантехнические работы:
Устройство сантехнических сливов, замена тройника, работы по подготовке к подключению кранов (4 точки), ванной, унитаза, стиральной машины, раковины в ванной, раковины в туалете, раковины в кухне. Установка счетчиков воды, установка фильтров тонкой и грубой очистки. Установка полотенцесушителя.
Санузел:
Ванная комната: Выравнивание поверхностей, гидроизоляция, устройство ГКЛ коробов для «сокрытия» труб и сантехнических сливов, подготовка под укладку кафельной плитки/керамогранита, укладка кафельной плитки/керамогранита, затирка швов. Подготовка под окрашивание и окрашивание верхней части стены (возможно). Установка и подключение ванны, раковины, кранов, вытяжной решетки.
Туалетная комната: Выравнивание поверхностей, гидроизоляция, устройство открывающегося ГКЛ короба для «сокрытия» труб и сантехнических сливов, подготовка под укладку кафельной плитки/керамогранита, укладка кафельной плитки/керамогранита, затирка швов. Подготовка под окрашивание и окрашивание верхней части стены (возможно). Установка и подключение унитаза, небольшой раковины, крана, вытяжной решетки.
Электромонтажные работы:
(Замена всей электропроводки, сбор нового щита, установка тёплого пола, установка розеток и выключателей, подключение люстр и светильников. Мастер найден!)
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Также принимаются грамотные советы о важных моментах в последовательности работ. Информация о том, что точно нужно предусмотреть и не забыть, и прочее.
NattKing
NattKing
13.12.2016 в 05:14:20
Примерно такой требуется результат.
Однотонный пол, ровный потолок, белые стены. Минимализм и качество при скромном бюджете.
(фото взяты с сайта Сделано sdelano.ru для вдохновения и примера)
Легенда68
Легенда68
13.12.2016 в 06:28:02
покраска, шпаклевка. можно и сантехнику, но на нее времени не хватит.
АндрейM
АндрейM
13.12.2016 в 09:19:40
Доброе утро! Предложение в личке. Всего доброго!
Niko_Elekt
Niko_Elekt
13.12.2016 в 09:29:15
Предлагаю свои услуги по санехники. Профессионально. Со мной работает отделочник, сможет сделать все работы по отделке ванной и туалета. Звоните 89250673338 Николай
Kvartirniiremont
Kvartirniiremont
Сибиу
13.12.2016 в 10:42:40
Добрый день, мы являемся строительно-отделочной компанией ООО “ Квартал Строй Дизайн” с 18 летней практикой, готовы приступить к работе на Вашем объекте. Мы занимаемся не только отделкой и ремонтом, но и оказываем услуги по техническому надзору. Для того что бы понять наши расценки, отправляем Вам расценки на некоторые виды работ № Наименование Ед. Цена 1 Демонтаж перегородок кв.м. 225 2 Возведение перегородок из газосиликатных блоков кв.м. 300 3 Монтаж ГКЛ перегородок кв.м. 550 4 Монтаж ГКЛ потолка кв.м. 475 5 Монтаж ГКЛ потолка п.м. 375 6 Штробление стен от 2-5 см п.м. 75 7 Штробление стен от 5-10 см п.м. 175 8 Штукатурка стен кв.м. 250 9 Штукатурка стен п.м. 200 10 Штукатурка потолка кв.м. 275 11 Штукатурка потолка п.м. 225 12 Подготовка плоскости под подоконник п.м. 175 13 Монтраж подоконников п.м. 400 14 Подготовка стен под покраску кв.м. 350 15 Подготовка стен под покраску п.м. 275 16 Подготовка стен потолка под покраску кв.м. 425 17 Подготовка стен потолка под покраску п.м. 350 18 Подготовка стен под обои кв.м. 275 19 Подготовка стен под обои п.м. 250 20 Наливной пол кв.м. 175 21 Укладка фанеры кв.м. 200 22 Циклевка фанеры кв.м. 100 23 Укладка паркетной доски на клей и на гвозди кв.м. 375 24 Поклейка обой кв.м. 225 25 Покраска стен кв.м. 150 26 Покраска стен п.м. 100 27 Покраска потолка кв.м. 175 28 Покраска потолка п.м. 125 29 Покраска отопительных труб п.м. 150 30 Укладка керамической плитки напольной кв.м. 600 31 Укладка керамической плитки напольной п.м. 400 32 Укладка керамической плитки настенной кв.м. 750 33 Укладка керамической плитки настенной п.м. 400 34 Затирка плитки кв.м. 125 35 Затирка мозаики кв.м. 175 36 Укладка мозаики кв.м. 1250 37 Монтаж плинтусов п.м. 125 38 Монтаж напольных порогов п.м. 175 39 Монтаж лепнины п.м. 125 40 Покраска лепнины п.м. 125 41 Монтаж теплых полов кв.м. 200 42 Монтаж терморегулятора шт. 925 43 Подъем строительного материала тонна 750 44 Вынос мусора куб 750 45 Уборка на объекте месяц 1250
Оплата за выполнение работ в рассрочку 0 % Спец. Акция бесплатные 3D модели !!! Получи бесплатно подарочный сертификат на дизайн проект! Наш офис находится Московская область, Одинцовский район, с. Дубки, ул.Кузнечная 14. Наши цены Вас очень сильно удивят. Ждем Вашего звонка на номера: +79260687577, 89858055466 Так же можете нам написать на электронный адрес alexandrksd@gmail.com С нашим портфолио можете ознакомится на нашем сайте http://www.kvartirniiremont.ru/ С уважением, генеральный директор О.О.О. "Квартал Строй Дизайн" Грицкан Александр Иванович. Вы можете присоединиться к нам на мой:
  1. facebook - https://www.facebook.com/profile.php?id=100013041189761&fref=ts
  2. instagram - https://www.instagram.com/kaknado_pro/ https://www.instagram.com/garibalidi_obiect_v_rabote/
  3. google plus - https://plus.google.com/u/1/collections
  4. youtube - https://www.youtube.com/channel/UCGr_gBl1q3V9PM4q7rfzskA www.kvartirniiremont.ru тел. : +7 (929) 524-77-90 - офис с 9-00 до 18-00 8 (495) 664-49-90 +7 (925) 664-49-90 e-mail: alexandrksd@gmail.com skype: kvartirniiremont
Vasluk1
Vasluk1
13.12.2016 в 14:02:36
Сантехработы любой сложности. Сертификат Рехау 8916-362-36-91, Антон
Легенда
Легенда
Ивантеевка
13.12.2016 в 15:05:14
http://legendamaster.itkm.ru узкопрофильные спецы Если вы не посредник)))
Легенда68
Легенда68
13.12.2016 в 15:54:32
NattKing написал:
NattKing, тогда красить можно по рецептору мистера бина, и стены и потолки и двери с плинтусами одновременно. ставим банку краски посередине, в нее питард побольше... и ни шигрени, ни непрокрасов, ничего не полосит))
holod-master
holod-master
13.12.2016 в 18:32:22
Здравствуйте! А кондиционеры планируется ставить во время ремонта и строительства? Будут такие объёмы работ?
Могу предложить:
  • заложить скрытые трассы для кондиционера. Вместо белого кожуха, трасса будет спрятана в стену. (кондиционеры можно приобрести позже)
  • Консультации по местам установки и выбору надёжного оборудования.
  • Демонтаж внутреннего блока кондиционера, чтоб не повредили во время ремонта.
  • Перенос кондиционера из другого места. Заправка, сервис, диагностика и т.п.
  • Проектирование и монтаж вентиляции
Договор, гарантия 3 года. Работы высокого качества и проф. инструментом. С уважением, Мастер по кондиционерам из Москвы.
8-929-659-59-51 Дмитрий
sashadveri
sashadveri
13.12.2016 в 18:58:50
NattKing написал: Требуются узкопрофильные специалисты на отдельные этапы ремонта.
NattKing, Во время ремонта, предлагаю замену и установку межкомнатных дверей.Готовых.Изготовлением не занимаюсь.
Специализируюсь только на этом виде работ. Имеется весь необходимый профессиональный инструмент. Мастер москвич. Гарантия 1 год
1 дверь - 3500 руб. шт. 2-4 двери - 2500 руб. шт. 5 и более - 2000 руб. шт.
Тел: 8-926-843-23-24 С уважением, Александр
