FARAON7575
FARAON7575
13.03.2014 в 22:24:03
koris написал : нифигасебе, это что ж за КГ такой?
http://www.bestceramic.ru/goods/ek-5-lapp-rett-40x80
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.03.2014 в 22:24:45
FARAON7575 написал : первую плитку бошем с алмазным дистаром по кг минуты за 3 с горем пополам попилил,на 2-ой плитке бош запах и стал клинить,
думаешь, Монтолит бы его взял?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Master111
Master111
Тула
13.03.2014 в 22:25:41
FARAON7575, а шовчик сколько мм?
FARAON7575
FARAON7575
13.03.2014 в 22:31:47
ввв написал : думаешь, Монтолит бы его взял?
Валера этот крепкий,но не Перонда,взял бы
Master111 написал : FARAON7575, а шовчик сколько мм?
по указанию свыше ставил 1,5мм,обычно при таком раскладе минимум 2мм и выше юзаю
ввв
ввв
Beloozerskiy
13.03.2014 в 22:36:22
FARAON7575 написал : по указанию свыше ставил 1,5мм,обычно при таком раскладе минимум 2мм и выше юзаю
с геометрией видать подфартило 1.5мм выдержать:)
FARAON7575
FARAON7575
13.03.2014 в 22:46:01
ввв написал : с геометрией видать подфартило 1.5мм выдержать
нет конечно,у мну слой клея был 2-15мм,место для маневра было,уровень для меня второстепенен,важней чтобы углы как можно меньше плясали,но конечно редкие небольшие провалы были между соседними,основная масса плитки была коромыслом,штук 5 лодочкой и пару штук вертолетных
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
14.03.2014 в 19:14:39
Легенда68 написал : может ремонт простенький просто? предположу, Вы сделали разводку полипропиленом или металлопластом на резьбе, которая не требует относительно дорогого оборудования. Я выше приводил цены навскидку на инструмент, просто необходимый для разводки водоснабжения, там уже кажись за 150 вылезло..
Я ж писал не дача Путина, конечно, но ремонт дословно нормальный, новостройка. Плитки около 65м, потолки гкл+натяжные, выравнивание стен, обои, декоративка, угловая ванна, подвесной сортир, 2 раковины подвесных, короба,электрика и трубопроводы частично изменены,теплый пол эл-кий. Я уже не первый твой пост читаю, где бравируешь 18-ю болгарками,15-ю перфами и пр. хиромантией. Если я свои инты старые посчитаю, которыми либо не пользуюсь, либо заменены на новые, либо требуют ремонта, дык у меня поболее будет. Только большую часть этого я уж и за ин-т не считаю.
mihamaster написал : я много лет работал Стайеровским плиткорезом.Нормально так работал.Сейчас купил "Сигму".Теперь я не просто работаю,а работаю с удовольствием
Да вопросов нет, сам такой же -со Стайера на Матрикс, с Матрикса на Сигму...Но ведь не скажешь , что раньше гнал порнографию,неплохо же получалось. Никто ж не спорит, чтот в Лексусе ехать приятнее, чем в Жигулях.Хотя и там и там можно доехать из пункта А в пункт Б.
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
14.03.2014 в 19:20:18
Master111 написал : А что, инструм должен отбиваться весь и сразу(
Инструмент должен на меня работать , а не я на него. Если он стоит порядка полумиллиона, как здесь кто то писал, а месячный заработок 50-60 тыщ, то это нелепо как то даже.
Master111
Master111
Тула
14.03.2014 в 19:32:12
Алекс144 написал : Инструмент должен на меня работать , а не я на него. Если он стоит порядка полумиллиона, как здесь кто то писал, а месячный заработок 50-60 тыщ, то это нелепо как то даже.
Есть такая поговорка: сначала ты 10 лет работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. Так и с инструмом. Естественно, не 10 лет. Но - сначала ты на него пашешь, а потом он на тебя. Невозможно с одного захода в магаз затариться всем, что нужно. Даже если ты АЗ:D
ввв
ввв
Beloozerskiy
14.03.2014 в 19:45:20
Master111 написал : Даже если ты АЗ
только если Хилтя этого не производит;)
Алекс144
Алекс144
Ставрополь
14.03.2014 в 20:38:33
Master111 написал : Есть такая поговорка: сначала ты 10 лет работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. Так и с инструмом. Естественно, не 10 лет. Но - сначала ты на него пашешь, а потом он на тебя. Невозможно с одного захода в магаз затариться всем, что нужно. Даже если ты АЗ
абсолютно
