ДОКА написал : Особенно круто смотрятся щиток и фотка с тремя последовательными радиаторами
А что тут криминального? Все ругают разводку, так хоть поясните несведущим в чем дело :-)
11.01.2008 в 11:44:52
11.01.2008 в 12:58:49
ShyraL написал : Все ругают разводку, так хоть поясните несведущим в чем дело :-)
А не думаю,что здесь место для подобных объяснений,иначе балаган начнется... Достаточно этого:
malenkiy написал : Система отопления смонтированная УК неработает .
11.01.2008 в 14:29:04
madrhino написал : Не надо "если". Отправляйте тыщ 5, а я на эту сумму дам Вам хороших красок ( из имеющихся в наличии). Если устраивает предложение - ответ в личку.
Это- подкуп!
Хотите сделать доброе дело?
Все участники Марлезонского балета на месте... )))
malenkiy написал : Это я тот мастер мошенник !
тупая блонди написал : оно не работает, и по картинкам видно, что не может работать)) УК это видно приняла)) зачем нужна схема? последовательная разводка возможна ОДНИМ)))) способом)) все остальные варианты работать не будят))
Впервые встречаю даму-сантехника. ))) Отопление проектировала мастерская №1 с Брестской. Вы тоже проектировщик отопления? ))) Его монтировали специалисты застройщика. Не везде аккуратно. Вот эта причина мешает аккуратно работать электрикам по штробе, потом будет мешать штукатурам. Радиаторы пока нельзя снять без локального отключения- тоже нужно вносить небольшие коррективы. Наше секция пока не принята УК от застройщика- одна из причин- как раз слабая работа ВСЕЙ отопительной системы дома. Вся секция прохладная. В данный момент, идут эти проверки- кто-где- что сделал не так. Но морозы прошли- секция не замерзла. У меня , правда, не жарко, но и инея нет.
Sir Ob написал :
- Относительно чертежей. Очень большой плюс, что они были у заказчицы в каде. Хоть и непрофессионально выполненные.
Не смотря на то, что чертежи- это мое хобби, я являюсь сертифицированным специалистом AUTODESK с номерным международным сертификатом по акаду и АДТ , а чертежи планировок у меня в 8 АДТ. )) Всем специалистам мои чертежи понятны и впервые их "правят" сантехники.... )))
ДОКА написал : А не думаю,что здесь место для подобных объяснений,иначе балаган начнется...
Зря, зря отказались обсудить этот тонкий вопрос..... )))
11.01.2008 в 14:31:38
Уважаемая Администрация. Закройте пожалуйста тему. Точки расставлены. Если деньги мастером мне будут возвращены, а на этом я по-прежнему настаиваю, об этом сообщу во вновь открытой теме. ) С уважением ко всем.
11.01.2008 в 14:53:03
2 Di-es У меня тоже очень много увлечений, но я о них здесь не буду распространяться. Касаемо када: у меня имеется 3 сертификата от Autodesk'a (номера могу перечислить). Поэтому я и делаю такие заявления. Но всё-таки обсуждение этого вопроса выходит за рамки данного форума. Ещё раз повторюсь: я поставил в плюс наличие у Вас чертежей.
11.01.2008 в 14:55:16
тупая блонди написал : зачем нужна схема?
это нужно для УК, я для своей делаю и не жужу :) им же обслуживать (я то сам справлюсь, а остальные?) и на всякий случай типа попу прикрыть паспорта тоже попу прикрыть спрашивают, что бы к УК претензий не было со стороны милиции кроме того схемы не помешают и заказчику, что-бы знать где можно стены сверлить, а где нет случаев когда просвелили трубу и проводку навалом :)
более того я делаю фотки всего, всех скрытых работ, я в свою галерею (ссылка в профиле) далеко не все выкладываю
11.01.2008 в 15:12:33
Di-es написал : Учитесь работать с клиентом. Вот моя дружеская рекомендация.
Есть клиенты,с которыми вообще не надо работать.В принципе.
Di-es написал : Зря, зря отказались обсудить этот тонкий вопрос.....
Поверьте,это было бы явно не Вашу пользу;)
Di-es написал : Радиаторы пока нельзя снять без локального отключения- тоже нужно вносить небольшие коррективы.
Там не коррективы надо вносить,а переделывать большую часть.
Di-es написал : Если деньги мастером мне будут возвращены, а на этом я по-прежнему настаиваю
Это уже тяжелый случай...
Di-es написал : Разрешение на фотографирование не дает Вам никакого права опубликовывать их в интернете.
Ваши фото очень познавательные:ведро,стремянка и мешки со смесями;)Или с мешками что-то не то?:D
11.01.2008 в 15:58:17
Про разного цвета списки. В какой можно поместить проектировщика, допустивший "красоту" на отоплении: черная труба на входе и выходе, медь - разводка, радиаторы - алюминий (или я ошибаюсь?), запорной арматуры - процентов 10? :net:
Зато какие высокие названия!!! :applause: На Брестской... Пригласите этих "мастеров" и Вам докажут, что всё правильно сделано.
11.01.2008 в 16:29:02
Di-es написал : Впервые встречаю даму-сантехника. )))
все когда то бывает первый раз))
Di-es написал : Вы тоже проектировщик отопления?
нет, я просто исполнитель) но такие косяки, как у вас, даже я могу понять)) . поро щиток я ваще молчу))) хотя бы безопасность клиента их беспокоила(((...
ДОКА написал : Или с мешками что-то не то
это пыль)) такая зеленая)) или порошок)) такой белый))
11.01.2008 в 19:50:26
ДОКА написал : Там не коррективы надо вносить,а переделывать большую часть.
Дополню-Полностью всю схему отопления требуеться менять...за счет проектировщиков с Брестской,а если Упр.Комп.-говорит нормально все,то тогда возникает вопрос об их компетенции и соответствии занимаемой должности гл.инженера.Это касаеться и отопления и электрики,если уж на то пошло. Di-es Можете сделать намек о "коллекторно-лучевой системе отопления" Вашей квартиры.Это когда застройщик не экономит на колличестве труб,а вкладывает деньги в качество и эффективность.
11.01.2008 в 20:29:42
Господа! А чем все-таки щиток плохой??? Я бы единственно.. 3-ехфазный вводной поворотный рубильник выкинул (горят как свечки).. А так вроде по уму.. дифы(если это дифы, конечно а не 2 полюсники обычные... плохо видно) присутствуют, узошка вводная (наверно противопожарная) присутствует... Провода от вводника к дифам, конечно слабоваты(вроде 4 кв, видно плохо)... еще какая-то хрень за стеклом (защита от перенапряжения штоль? %) )
