bask
bask
20.09.2012 в 16:28:33
Добрый день! Трубы отопления были очищены от старой краски Denaltом. Ржавчины не было. Попытались покрасить аква-эмалью для отопительных приборов Aqua-Heizkоrperlack Dufa. Появилась ржавчина Что не так делаем? Как исправить? Посоветуйте, плиз...
bask
bask
20.09.2012 в 16:30:22
фото проступившей ржавчины:
Брейгель
Брейгель
Тула
20.09.2012 в 20:19:36
Интересно, а инструкция к этой аква-эмали разве не предлагает предварительно загрунтовать необработанные металлические поверхности антикоррозийной грунтовкой? Нет? Так и написано - красить железяки-чугуняки прямо сразу этой краской на воде?
Admin
Admin
Админ
20.09.2012 в 22:12:01
"...Наносить на очищенное от пыли и ржавчины обезжиренное основание. Непрочные слои старой краски удаляют, прочные участки шлифуют. Для предварительного грунтования используют Dufa Allgrund. Состав тщательно перемешивают и наносят в два слоя кистью, валиком или безвоздушным распылителем с интервалом примерно 16 ч..."
Arty66
Arty66
20.09.2012 в 23:05:28
Admin написал : "...Наносить на очищенное от пыли и ржавчины обезжиренное основание. Непрочные слои старой краски удаляют, прочные участки шлифуют. Для предварительного грунтования используют Dufa Allgrund. Состав тщательно перемешивают и наносят в два слоя кистью, валиком или безвоздушным распылителем с интервалом примерно 16 ч..."
Зачистить и покрыть энесаолрм ср. Неправильно делаете что? Выбираете краску не правильно.
bask
bask
21.09.2012 в 16:02:09
Брейгель, Admin Спасибо. Значит придётся зачистить ржавчину, затем загрунтую Allgrundом... а вот потом, по Вашему мнению, этой же аква-эмалью Dufa красить или чем-то иным? Например Dufa Heizkоrperlack, не на водной основе, которая...
Брейгель
Брейгель
Тула
21.09.2012 в 23:00:48
bask написал : а вот потом
Грунтовку лучше разбавить по инструкции и два слоя нанести. После полного высыхания (в неотапливаемом холодном помещении иногда надо несколько дней) можно красить аква-эмалью. Если она осталась после Вашего поспешного эксперимента - нет смысла покупать что-то ещё.
bask
bask
24.09.2012 в 11:49:17
Не могу в Москве найти Dufa Allgrund. ни в леруа, ни на рынках :( если отбросить аква-эмаль Dufa, то Dufу Heizkоrperlack можно без грунта применять? в ней в инструкции про грунт ничего не сказано... или возможно повторение результата со ржавчиной? и вообще, какой вариант покраски труб посоветовали? подороже и получше чтобы :)
pnetmon
pnetmon
Самара
24.09.2012 в 16:29:52
в леруа есть грунт zinsser bulls eye 1 2 3 универсальный грунт для внутренних и наружных работ, покупал под Dufу Heizkоrperlack покрасил грунтом стояки отопления, за полгода стояния в холодном состоянии цвет не изменился, ржавщины нету; Только краской не покрасил, руки не дошли
bask
bask
24.09.2012 в 17:45:30
pnetmon смущает то, что на Dufa Allgrund прямо указано, что типа для стояков отопления и т.д.и т.п., что выдерживает температуру до 120градусов и т.д., а в других грунтах (в том числе и советуемом Вами) в лучшем случае - используется в том числе по металлу... и всё... про то, что температуру держит ни слово...
pnetmon
pnetmon
Самара
24.09.2012 в 19:17:26
меня тоже смущает отсутствие слов про температуру, поживу посмотрю.
Вы же из Москвы, Гугл выдает что в Москве ей, Dufa Allgrund, торгуют.
