NAP
NAP
Сумы
27.06.2012 в 09:29:37
Немного еще о проветривателе Вентс ПС-100/102. Может кому пригодится. Само изделие состоит из как бы 3 частей: внутреннего оголовка телескопической трубы и наружного оголовка, метизов и уплотнителей не считаем. Так вот эти самые запчасти оказывается продаются так сказать россыпью. И если есть технологии у стекольщиков позволяющие в стеклопакете выполнить отверстие Ф102мм то проветриватель можно вставить в стеклопакет. Это конечно наверное сложно. Но вот вместо форточки вверу фрамуги выполнить полоску с сендвича и в нее вставить проветриватель возможно. Светопрозрачность пострадает не значительно но за то получим стабильный приток воздуха в помещение не сверля стену и что самое важное приток будет как бы в классическую зону. Так вот для такого проветривателя достаточно купить внутренний оголовок ПС=10 и наружный при чем его последний можно подобрать любой по дизайну формы что имеется в продаже. Цена вопроса как минимум пол стоимости готового проветривателя для стены тратим на спрыскивание гаджета. Где то так. ТС берите на вооружение и предлагайте заказчику.
Flier
Flier
27.09.2012 в 15:39:24
NAP написал : Так вот для такого проветривателя достаточно купить внутренний оголовок ПС=10 и наружный при чем его последний можно подобрать любой по дизайну формы
Оголовок с трубой можно и просто так купить,и не обязательно Вентс...Но в этом клапане самое нужное,ну как по мне ,это диафрагма и пожалуй фильтр.А это видимо существенная часть стоимости.
zulus
zulus
27.09.2012 в 15:48:24
Какой смысл мучиться с проветривателями на окнах. Если нужно то лучше поставить в стену вытяжную вентиляцию. Это будет намного эффективней.
NAP
NAP
Сумы
27.09.2012 в 16:26:46
zulus написал : Какой смысл мучиться с проветривателями на окнах. Если нужно то лучше поставить в стену вытяжную вентиляцию. Это будет намного эффективней.
Это вердикт или вопрос??? Выделенные слова имеют диаметрально противоположное значение. Если можно прокомментируйте эфективный вариант по подробнее и с учетом уже существующего бунгало? Вот в окне стоит проветриватель. Выполнить окно открывающимся практически не возможно. Вернее открывать его будет практически не возможно. Рядом тротуар со всеми вытекающими.
zulus
zulus
27.09.2012 в 16:54:36
NAP написал : Это вердикт или вопрос??? Выделенные слова имеют диаметрально противоположное значение. Если можно прокомментируйте эфективный вариант по подробнее и с учетом уже существующего бунгало? Вот в окне стоит проветриватель. Выполнить окно открывающимся практически не возможно. Вернее открывать его будет практически не возможно. Рядом тротуар со всеми вытекающими.
Где Вы увидели там вопрос? Не знал что проветриватель и вытяжная вентиляция это диаметрально противоположное значение. Возможно вас смутило именно "вытяжная вентиляция", еще ее называют приточной вентиляцией или приточно-вытяжной. Смысл один, в стену врезается труба с вентилятором. А вариантов у нее много, все зависит от ваших потребностей.
NAP
NAP
Сумы
27.09.2012 в 17:42:52
zulus написал : Не знал что проветриватель и вытяжная вентиляция это диаметрально противоположное значение. Возможно вас смутило именно "вытяжная вентиляция", еще ее называют приточной вентиляцией или приточно-вытяжной. Смысл один, в стену врезается труба с вентилятором. А вариантов у нее много, все зависит от ваших потребностей.
Да я то могу распознать что к чему относится. Но боюсь что читающие могут действительно вытяжную вентиляцию в стену поставить и .... Все имеет смысл и вес. Если вытяжка от плиты то флаг ей в руки. Но если это приток что бы так сказать разбавить СО2 и прочие выделения это совсем другое. Так вот мы как раз таки о втором варианте говорим когда употребляем слово проветриватель. КАк бы самый известный проодитель это КИВ-125 клапан инфильтрации воздуха. Так сказать узаконенные щели в деревянных рамах и пустотах в кладке и прочее собранные в одном месте. И вот эти самые щели всегда считались приточкой. Установив герметичные конструкции в проемы мы эту самую приточку зарубили на корню. Где то так если без физики.
zulus
zulus
27.09.2012 в 17:56:07
я имел ввиду что вот такой сабж ну или что либо подобное врезается в стену. приточно-вытяжная система
NAP
NAP
Сумы
27.09.2012 в 18:04:48
zulus написал : я имел ввиду что вот такой сабж ну или что либо подобное врезается в стену. приточно-вытяжная система
Для того что бы это устройство являлось приточно вытяжным там должен быть реверсивный вентилятор.
Flier
Flier
27.09.2012 в 20:19:41
zulus написал : Где Вы увидели там вопрос? Не знал что проветриватель и вытяжная вентиляция это диаметрально противоположное значение. Возможно вас смутило именно "вытяжная вентиляция", еще ее называют приточной вентиляцией или приточно-вытяжной. Смысл один, в стену врезается труба с вентилятором. А вариантов у нее много, все зависит от ваших потребностей.
Немного не так...Приток это приток,а вытяжная вентиляция это вытяжная вентиляция.И приток и вытяжная система может быть как с механическим так и с естественным побуждениемТо что Вы предлагаете это приточная вентиляция с механическим побуждением.Вот именно в таком врианте мне это и не нравится. Приток должен быть в комнатах а вытяжка в кухне-ванной. Но вот как раз в комнате вентилятор из-за шума и нет желания ставить. Хотя у Вентс есть интересный вариант приточки с питанием от солнечной батареи. http://vents.ua/cat/354/ Если уж заниматься этим всем серьёзно то нужно считать и ставить приточно-вытяжную систему с рекуперацией,бо если подогревать воздух то обходиться довольно дорого . Но...В хруще это всё хозяйство разместить проблематично.Так что как по мне то этот клапан это то что хоть немного может улучшить ситуацию.Сегодня прикупил Вентсовский в стену,цена гуманная,110 гривен.То есть 440 примерно если рублями. А принудительное побуждение планирую организовать в вытяжке. Есть желание сделать помимо кухонного зонта организовать ещё и вытяжку при помощи небольшого каналиничка 125 через регулятор. Идея такова.Пока работает вытяжка в зонте канальник находящийся отдельно не работает. Выключился зонт-включился канальник который помогает работать естественной вытяжке. Суть в том что зонт без работающего вентилятора создаёт приличное сопротивление,и эффективность вытяжной системы падает,а значит и этот стенной приточный клапан перестаёт работать нормально.А так канальничек имеет мощность 14 Ватт,да через диммер чтоб снизить шум и пусть себе сутками потихоньку молотит...
NAP
NAP
Сумы
28.09.2012 в 09:32:10
Flier написал : Сегодня прикупил Вентсовский в стену,цена гуманная,110 гривен.
Это что то совсем гуманитарное. В регионах от 170грн если брать комплектом ПС-110. Вот тебе и на. И тут периферию наЯ . Однако.Но как оказалось все можно купить по запчастям.
Flier написал : А принудительное побуждение планирую организовать в вытяжке. Есть желание сделать помимо кухонного зонта организовать ещё и вытяжку при помощи небольшого каналиничка 125 через регулятор. Идея такова.Пока работает вытяжка в зонте канальник находящийся отдельно не работает. Выключился зонт-включился канальник который помогает работать естественной вытяжке. Суть в том что зонт без работающего вентилятора создаёт приличное сопротивление,и эффективность вытяжной системы падает,а значит и этот стенной приточный клапан перестаёт работать нормально.А так канальничек имеет мощность 14 Ватт,да через диммер чтоб снизить шум и пусть себе сутками потихоньку молотит...
Здесь бы типа по подробнее я записываю ... Что значит зонт? Да и у вас ячейка в курятнике или частный дом? Так как разный подход получается. Ну если капнуть в нормы то в вытяжную вентиляцию и собственно вытяжку от плиты пихать нельзя. Короче подробнее мысли если можно. Тема так сказать насущная.
Flier
Flier
28.09.2012 в 21:05:05
NAP написал : Это что то совсем гуманитарное. В регионах от 170грн если брать комплектом ПС-110. Вот тебе и на. И тут периферию наЯ . Однако.Но как оказалось все можно купить по запчастям
Ну я купил то что было в наличии,самый пррстой вариант ПС 100 с круглым оголовком.Это интернет магазин систем вентиляции.Наверное и в регионы доставляют.Явки кину в личку,там у них много интересного.
NAP написал : Что значит зонт?
Зонт это подобная вытяжка над плитой.Это название используется для подобных конструкций и в промвентиляции.
NAP написал : Да и у вас ячейка в курятнике или частный дом? Так как разный подход получается.
У меня курятник :) Вытяжная с естественным побуждением в "ячейке в курятнике " уже есть,а приток изначально запланирован был через неплотности в светопропускающих ограждающих конструкциях,иными словами в окнах. Должно быть примерно так в городской квартире. В частном доме конечно разгуляться есть больше где...А в городской квартире эти клапаны видимо таки какой никакой а выход,в том случае если нормально работает вытяжка.
