07.10.2014 в 01:42:30
#4754190
Олег, спасибо за ответ! А если дешевле модель, типа Мицубиши Электрик MSZ-HJ25VA, как думаете может возникнуть проблема с потоком на голову спящего?
И если можно, сколько у Вас будет стоить ME MSZ-SF25VE?
07.10.2014 в 10:59:42
#4754578
Олег, добрый день. Имеется квартира 54 кв около мкад, 4 этаж. Подоконники черные от пыли. Ремонт сделан. На балконе смонтированы 2 кондея hitachi 10ки. Они заведены на 1 автомат 16А. Причем к одному питание подведено через внешний блок. Дом теплый. Выбираю между v-stat и пву-350. На стороне первого - цена и достаточность(?) производительности, а так же диодный фко, что снижает эксплуатационные расходы. На стороне второго - запас мощности и на 33% бОльший размер пылевого фильтра и заметно больший размер фко. Вопроса 2:
07.10.2014 в 23:36:09
#4756137
zetto написал : Олег, спасибо за ответ! А если дешевле модель, типа Мицубиши Электрик MSZ-HJ25VA, как думаете может возникнуть проблема с потоком на голову спящего?
У MSZ-HJ25VA (31990 руб)( всего одна лопасть (горизонтальная жалюзи) и боюсь, что такой направленности потока как у старшей SF25VE ( 39990) не получить.
07.10.2014 в 23:46:32
#4756154
Петро, боюсь, что автомата 16 А на два кондиционера и приточку не хватит. Если только у вас проложен провод 3х2,5 мм.кв то можно поставить автомат 20-25А, но в этом случае желательно ограничить мощность нагрева воздуха. Опять же это справедливо только при совместном использовании и кондиционеров и ПВУ, а это возможно только при работе сплит-стстем на обогрев. В летний и зимний период сечения провода и мощности автомата будет достаточно. По поводу предпочтительности скажу, что ПВУ-350 намного качественнее и эффективнее очищает воздух. Более бесшумная и надежная. Можем приехать на осмотр и на месте все обговорить.
07.10.2014 в 23:51:29
#4756163
Олег, спасибо за ответ. Что лежит, если честно не знаю. Насколько понял - 350ку можно ограничить по мощности, с кондеями одновременно уж точно не буду использовать до +10. Я вам наберу завтра для уточнения деталей, обговорим приезд.
10.10.2014 в 15:09:08
#4761429
Интересует прокладка трасс под 2 кондиционера + установка после завершения ремонта (сейчас черновой этап). Что скажите по срокам/ценам? Территориально Москва/м. Красносельская.
По моделям кондиционеров не определился. Наверное хочу инверторы. Готов к предложениям.
Спасибо.
10.10.2014 в 20:19:27
#4761869
А сколько у Вас стоит установка ПВУ-350 или V-STAT в лоджии с разводкой в 2 комнаты.
10.10.2014 в 22:35:21
#4762191
dualsoul, все можем сделать. По срокам свободно с четверга след.недели. Готов приехать на осмотр и всё обсудить на месте.
10.10.2014 в 23:05:17
#4762277
Flintus, надо смотреть на месте. Стандартный монтаж 12000 р.
14.10.2014 в 15:42:42
#4768950
День добрый. При установке ПВУ-350, есть ли возможность задействовать не 3-х, а 10-и ступенчатую регулировку скорости работы вентиляторов?
15.10.2014 в 00:20:30
#4770044
Хотим установить 3 кондиционера: 1 на кухню и по 1 в комнаты. Какую модель посоветуете. Хочу с ионизацией воздуха. Перезвоните пожалуйста мужу 89264221638 - Александр
15.10.2014 в 22:04:13
#4771868
Viktoriia, добрый вечер! Созвонился))
15.10.2014 в 22:47:00
#4771970
Олег, рассчитайте пожалуйста еще в дополнение к кондеям установку пву-350 ( чтобы была цена на только кондеи и кондеи + ПВУ).Спасибо.
Александр, г. Дзержинский.
22.10.2014 в 20:29:30
#4785592
Олег, добрый день! Спасибо за работу Вашей бригады - сегодня они быстро сделали первый этап установки кондиционеров! Только у меня вопрос - они не запенились отверстия где проходят трубки и кабели на улицу, я могу их сам запенить? А то очень дует из них!
22.10.2014 в 21:01:43
#4785645
ZhuravlevSA, Виталий утверждает, что запенил снаружи все выходы. Может где не плотно получилось...Еще может из-за сильного ветра пену выдувать. Сегодня монтажники говорят как раз такая ситуация и была. Вы можете сами изнутри на небольшую глубину дополнительно пропенить небольшим количеством..
23.10.2014 в 00:09:20
#4786123
Ок! Спасибо большое! У нас квартира на две стороны дома и вентиляция очень хорошая, так что не удивительно что выдуло пену!
23.10.2014 в 18:52:32
#4787657
Сравнил цены в сети и у этой конторы.Они явно завышены на сами кондиционеры!!
23.10.2014 в 20:45:37
#4787854
Спасибо бригаде Олега за качественно выполненную работу. Андрюха177, а не подскажите контакты фирм? Очень интересен у них вопрос гарантии...
23.10.2014 в 21:53:30
#4788054
Андрюха177, судить о ценообразовании по сети, неблагодарное занятие. На этом форуме уже было о том, что Тошибы, продающиеся через интернет магазины по низкой цене, имеют такое же низкое качество. КАТРАН, например, имел неоднократную возможность сравнить такие кондиционеры с купленными через официальных дистрибьюторов. И потом, я ведь не навязываю свои услуги. Вы спросили, я Вам ответил. Причем корректно, культурно и вежливо. Удачи.
26.10.2014 в 01:56:02
#4792279
WLM, Добрый день. Олег, помимо кондиционеров вы делаете и вентиляцию? Сроки? Стоимость? По кондиционерам: нужно установить три Дайкина (в наличии) и купить ещё один и тоже установить. Новостройка в Подмосковье. Если можно, в личку:)
27.10.2014 в 14:08:19
#4795338
Внимание!!! Началась новая АКЦИЯ !!! Инверторный кондиционер Электролюкс 2,5 кВт, сборка на заводе GREE!!!
Стоимость, включая стандартный монтаж, 26500 рублей. Количество ограничено.
27.10.2014 в 21:29:10
#4796218
Хочу оставить небольшой отзыв. Бригада приехала сегодня, после звонка пару дней назад. Жаль не видел процесса, а только результат - монтаж очень аккуратный, трубки закрыты, с внешней стороны как на фото, включая обмотку лентой трубок. Скоро надеюсь вызову на 2-й этап. Спасибо!
28.10.2014 в 22:17:16
#4798771
Andy_105, спасибо Вам за отзыв! :)
29.10.2014 в 14:21:58
#4800226
Внимание!!! Продолжается новая АКЦИЯ !!! Инверторный кондиционер Электролюкс 2,5 кВт, сборка на заводе GREE!!!
02.11.2014 в 23:42:41
#4808679
WLM, добрый вечер. Сколько будет стоить установка SUZUKI SUSH-S094BE в два этапа (если работаете с этой маркой) и когда сможете сделать, м. Коломенская.
03.11.2014 в 13:23:18
#4809384
alexKV, добрый день! Можете купить в любом интернет-магазине, а мы сделаем монтаж. Стоимость первого этапа (стандартная установка) 8000 руб. Второй этап 3400 рублей. Поставить сможем в ближайший четверг 6-го ноя. или воскр. Или уже на следующей неделе.
04.11.2014 в 12:24:19
#4811267
Внимание!!! Продолжается новая АКЦИЯ !!! ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА ELECTROLUX EACS/I-09HM/N3 СЕРИИ MONACO SUPER DC-INVERTER 2,5 кВт, сборка на заводе GREE!!! Отличное качество и современный дизайн по хорошей цене!
07.11.2014 в 14:59:57
#4818324
WLM написал : Внимание!!! Продолжается новая АКЦИЯ !!! ИНВЕРТОРНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА ELECTROLUX EACS/I-09HM/N3 СЕРИИ MONACO SUPER DC-INVERTER 2,5 кВт, сборка на заводе GREE!!! Отличное качество и современный дизайн по хорошей цене!
Добрый день, Олег.
На Яндекс-маркете мягко-говоря не очень хорошие отзывы по данной модели. Можете дать комментарии?
07.11.2014 в 22:59:05
#4819174
v11 написал : Добрый день, Олег.
Добрый вечер! Покупатели ожидали от этой модели качественные характеристики как у Мицубиши, а ожидания не оправдались. Вот и отзывы подобного типа. На самом деле среди подобных по характеристикам и стоимости одноклассников, эта модель очень хороша. По надежности у нас к ней претензий не было ни разу. Скорее всего у человека, написавшего отзыв о поломке компрессора, просто некачественный монтаж, приведший к подобному инциденту. Да и гарантия в 3 года, позволяет с высокой степенью доверия отнестись к данной модели.
07.11.2014 в 23:19:44
#4819233
Спасибо за быстрый ответ.
Есть несколько вопросов, если можете, подскажите: Утверждение о надежности на чем основывается? Вы много их поставили? Хотя бы порядок, если не секрет. Насколько верно утверждение о шумности внешнего блока в отзывах? Корпус внешнего блока пластиковый? Еще интересен EER у данной модели, у вас есть такая информация?
