Maxi, спасибо за отзыв. Всегда рад помочь! :)
03.10.2014 в 21:16:59
04.10.2014 в 01:26:05
Олег, здравствуйте! Выбираю кондиционер для спальни 14м+присоединённая лоджия 3м. Смотрю на инверторные Мицубиши Электрик и Тошиба. Кондёр планирую разместить примерно в метре сбоку над кроватью. Но не могу понять поможет ли это реально избежать ситуации когда поток холодного воздуха будет дуть на голову спящего со стороны кондёра человека?
04.10.2014 в 18:45:24
zetto, Я считаю, что проблем с потоком воздуха, в случае установки над кроватью, да еще и на метр в стороне, не будет. У Мицубиши очень хорошо регулируется воздушный поток, особенно у MHI SRK25ZM-S и у ME MSZ-SF25VE.
07.10.2014 в 01:42:30
Олег, спасибо за ответ! А если дешевле модель, типа Мицубиши Электрик MSZ-HJ25VA, как думаете может возникнуть проблема с потоком на голову спящего?
И если можно, сколько у Вас будет стоить ME MSZ-SF25VE?
07.10.2014 в 10:59:42
Олег, добрый день. Имеется квартира 54 кв около мкад, 4 этаж. Подоконники черные от пыли. Ремонт сделан. На балконе смонтированы 2 кондея hitachi 10ки. Они заведены на 1 автомат 16А. Причем к одному питание подведено через внешний блок. Дом теплый. Выбираю между v-stat и пву-350. На стороне первого - цена и достаточность(?) производительности, а так же диодный фко, что снижает эксплуатационные расходы. На стороне второго - запас мощности и на 33% бОльший размер пылевого фильтра и заметно больший размер фко. Вопроса 2:
07.10.2014 в 23:36:09
zetto написал : Олег, спасибо за ответ! А если дешевле модель, типа Мицубиши Электрик MSZ-HJ25VA, как думаете может возникнуть проблема с потоком на голову спящего?
У MSZ-HJ25VA (31990 руб)( всего одна лопасть (горизонтальная жалюзи) и боюсь, что такой направленности потока как у старшей SF25VE ( 39990) не получить.
07.10.2014 в 23:46:32
Петро, боюсь, что автомата 16 А на два кондиционера и приточку не хватит. Если только у вас проложен провод 3х2,5 мм.кв то можно поставить автомат 20-25А, но в этом случае желательно ограничить мощность нагрева воздуха. Опять же это справедливо только при совместном использовании и кондиционеров и ПВУ, а это возможно только при работе сплит-стстем на обогрев. В летний и зимний период сечения провода и мощности автомата будет достаточно. По поводу предпочтительности скажу, что ПВУ-350 намного качественнее и эффективнее очищает воздух. Более бесшумная и надежная. Можем приехать на осмотр и на месте все обговорить.
07.10.2014 в 23:51:29
Олег, спасибо за ответ. Что лежит, если честно не знаю. Насколько понял - 350ку можно ограничить по мощности, с кондеями одновременно уж точно не буду использовать до +10. Я вам наберу завтра для уточнения деталей, обговорим приезд.
10.10.2014 в 15:09:08
Интересует прокладка трасс под 2 кондиционера + установка после завершения ремонта (сейчас черновой этап). Что скажите по срокам/ценам? Территориально Москва/м. Красносельская.
По моделям кондиционеров не определился. Наверное хочу инверторы. Готов к предложениям.
Спасибо.
10.10.2014 в 20:19:27
А сколько у Вас стоит установка ПВУ-350 или V-STAT в лоджии с разводкой в 2 комнаты.
10.10.2014 в 22:35:21
dualsoul, все можем сделать. По срокам свободно с четверга след.недели. Готов приехать на осмотр и всё обсудить на месте.
