16.11.2011 в 00:14:32
ryden написал : А не могли бы написать сайты-производителей, с которыми вы работаете, где можно самому по выбирать фасады и пр. и из понравившихся сделать заказ, например?
Мы и есть производитель :yu, фасдады себе сами делаем и не только фасады. работы выше в постах, можно и 7 метров-проблемы не вижу . Можете прислать в лс эскизик если у вас он есть, если нет могём и порисовать .
16.11.2011 в 00:39:04
Нормального эскизика пока нет, жду замеров БТИ. Но суть, как на картинке (красный прямоугольник - так будет стоять шкаф). Т.е. ничего сложного, только внутри хочу особую организацию полок, чтобы вместительность побольше была)
Все таки жаль, что материалы повыбирать нельзя предварительно виртуально (и реально?). :(
16.11.2011 в 00:51:06
Ну со шкафами особо материалом не разгуляться ЛДСП либо мебельный щит массива ( внутряшка) ну а по самой системе дверей выбор конечно побольше.
18.11.2011 в 00:16:09
nabat написал : Кухоньки.
Интересует стоимость кухни на первом фото (пост# 8). У меня кухня длина 2 м. 10 см. Есть мысль заказать кухню, угловую, ( и от угла, шкаф должен быть примерно примерно 1м.20 см)...
18.11.2011 в 00:35:02
47т.р с монтажом. примерно есть какие зарисовки? можно в лс посмотрим.
20.11.2011 в 00:13:37
nabat написал : примерно есть какие зарисовки?
Пока ещё нет эскизов. Что нибудь нарисую, после- пришлю эскиз кухни, для рассмотрения.....
24.11.2011 в 11:46:14
Добрый день, интересует прайс на следующую (нестандартную по размерам) кухню
фасады мдф хай-тех (оттенки серого с блестками, можно алюминиевую окантовку)
справа и слева от вытяжки шкафчики с фасадами матовое стекло в алюминиевой окантовке
столешница исск. камень от 49 мм с вырезом под ВП и подстольной мойкой типа такой
Доставка и установка г Фрязино
24.11.2011 в 18:12:37
Добрый день. такого плана кухня обойдётся приблизительно в 157.000р. рамка на фасадах пойдёт немного в + столешница 49мм в районе 60тр обойдётся. Окончательная стоимость сложится после утверждения материалов и механизмов.
25.11.2011 в 10:48:43
Спасибо! То-есть 157 кухня + 60 столешница ~ около 217 тыс.?
25.11.2011 в 10:50:47
Ну где то так) всё решит комплектация.
06.12.2011 в 17:40:14
Есть ли возможность изготовить фасад для антресолей? Размер 90х70 см, рама и распашные дверцы из МДФ, нужно 2 таких фасада, без монтажа. Если да - пожалуйста, укажите сразу цену.
06.12.2011 в 23:51:46
Закончили мини-гардероб чик , комната 1300ммХ1400мм использовали стеллажную систему Aristo.
08.12.2011 в 10:38:26
ДЕНЬ ДОБРЫЙ, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, хотим в фирму ресепшн маленький (200см х 140см) с закруглением с одной стороны и полочками на столешнице, находимся м. Белорусская. Могли бы выехать на замер? Какие расценки с выездом будут? Какие сроки? Тел для связи 8 968 732 02 81 (сбросьте хотя бы смс, я перезвоню) так быстрее будет. Заранее благодарю. С уважением, Юлия nabat, nabat,
13.12.2011 в 15:01:55
Сколько будет стоить такая кровать в размере 180-200?Спасибо!
