deuxma
deuxma
Юбилейный
09.01.2010 в 09:26:33
Mike099 написал : 1000 руб за квадрат
Mike099 написал : прорвались - не заполненные
Mike099 написал : запах от лака небольшой остался
это жестко (лак или просрочен, или если 2К то вообще стухнуть мог) водный качественный уретан-акрилатный сополимер без запаха, при таких зазорах шпаклюется в несколько подходов
deuxma
deuxma
Юбилейный
09.01.2010 в 09:29:48
Mike099 написал : Можно ли мой старый паркет сделать новым или все же лучше менять.
Как специалист скажу - менять однозначно зазор 4 мм эт серьезный диагноз (шип у плашки 5 мм), но если в бюджете не предусмотрены сверх расходы, то можно сделать косметическую реставрацию. Зазоры 5 мм шпаклюются и если влажность поддерживать образовываться новые не должны, главное что бы плашки крепко держались за основание. Но тут гарантий, ни каких.
Mike099
Mike099
09.01.2010 в 19:00:50
Доброго времени! Расчет нового пола получил - не пройдет по бюджету. Вопросы по ремонту:
  1. Паркет держится вполне прилично, не должен он вылетать, но кое-где скрипит - вставал в свое время.
  2. Что значит режим влажности? Всю жизнь моем шваброй с водой, проветриваем квартиру в любую погоду, бывает парит из подвала - это соответствует режиму?
  3. Что значит без гарантий? Я понимаю, что Вы работаете также как и все - приехал, сделал и дальше это уже не ваши проблемы? Многие люди давно забыли такое понятие как совесть или не проффессионалы, это очень прискорбно,
  4. Цена также важна.?
deuxma
deuxma
Юбилейный
09.01.2010 в 20:11:58
Mike099 написал : Я понимаю, что Вы работаете также как и все - приехал, сделал и дальше это уже не ваши проблемы
Ну зачем же вы так (некрасиво), мы работаем соблюдая все нормы как нравственные так и правовые. Имея натуральный (деревянный) пол его мыть шваброй с водой нельзя, а протирать влажной ветошью можно (относительная влажность в помещении должна быть в пределах 40 - 60 % и температура 18-25 гр). Гарантию на косметический ремонт, в вашем случае, не можем дать по причине нарушений технологий и эксплуатационного режима (что с ним будет дальше неизвестно, как я уже писал - зазоры 4 мм это критично). Поэтому на ваш страх и риск. Мы свою работу делаем четко все по стандарту, 15 лет стажа позволяет циклевщику отшлифовать пол так, что не специалист не определит, что это - эвро или эконом вариант. А уж как он себя будет вести (паркет) во многом зависит от владельца помещения.
А все подробные варианты обработки на сайте, их много и лаки разные. И на образце дубового бруска, кстати, зашпаклеванный зазор 5 мм.
Mike099
Mike099
09.01.2010 в 23:22:15
Спасибо за ответ. Про фразу Вы возможно и правы, но у меня на памяти было всего 2 человека из строителей-ремонтников с кем было приятно сотрудничать и результат был положительный, видимо не везет мне на хороших мастеров. Этот форум служит неким решетом, если внимательно почитать - можно найти своего мастера, а так - Циклевка, недорого, Экстра-М - лотерея.
Можно уточнить про технологию по щелям: Вы 3 раза будете затирать их по технологии напортачившего у меня "спеца" - разливать раствор шпаклевки с опилками и сверху загонять широким штукатурным шпателем?
Вы пишите - гарантии не будет из-за нарушения технологии - в чем нарушение? Пол мою ветошью, температура 17-20 градусов круглый год, влажаность не более 50% относительная, конечно.
deuxma
deuxma
Юбилейный
10.01.2010 в 02:34:44
Mike099 написал : но кое-где скрипит
значит отошел от основания (нарушение при укладке, он должен истереться весь но не отойти)
Mike099 написал : уложен был сыроватым
поэтому и ссохся (нарушение)
Mike099 написал : ДСП
не вариант (опили клея мало, набухает)
Шпаклюется обычно пару раз, и потом еще подшпаклевывается (машина выбивает). В обще используем жидкость на нитро основе, а не на воде, (вонючая), но усадка меньше и лучше держится. А технология да такая вылили и потащили.
Mike099 написал : а так - Циклевка, недорого, Экстра-М - лотерея.
Ну не скажите, причем тут лотерея? Там сначала платите, а потом вытягиваете. А тут вам все сделали, вы приняли работу, подписали акт и оплатили. Потом мы официально работаем семь лет почти, ни чего, ни от кого не скрываем. И все в порядке.
Mike099
Mike099
10.01.2010 в 09:26:14
Что такое нитрооснова я уже нюхал - НЦ лак я так понимаю на нитрооснове. У меня у друга отец также затирал доски на даче и, если не ошибаюсь на нитрооснове состав был, так пахнет полгода, не стойко, не едко, но пахнет. Мне такой вариант не подходит.
Мне не нужна гарантия на старый паркет, а нужна гарантия:
  1. Что не будет запаха через неделю после укладки вообще никакого.
  2. Шпаклевка не должна рассхохнуться в широких щелях.
Там где она может вывалится, именно выйти наружу, из-за движения плашек я гарантии не требую, но если она провалится вниз - т.е. шов затерли, но сделали как из Экстры-М с пустотой под шпаклевкой или ссохнется, это брак и его нужно исправлять.
deuxma
deuxma
Юбилейный
10.01.2010 в 11:58:44
Не знаю кто там чем и что затирал, этот состав запах имеет только в момент высыхания, после покрытия лаком запаха нет ни какого. Водная на больших щелях усыхает, наша нет (водная для свежего паркета, где зазоры до мм).
1.Запаха не будет, гарантируем. 2.Проваливаться она не будет, гарантируем.
Mike099
Mike099
10.01.2010 в 16:11:23
Ну вот, можете же! А то нет гарантии:)
deuxma
deuxma
Юбилейный
10.01.2010 в 17:20:41
Имеется ввиду гарантия на общее состояние пола.
deuxma
deuxma
Юбилейный
04.03.2010 в 05:07:00
Производимые работы на площади 40 м2:
Шлифовка (маш. барабанного типа с пылесборником), Шлифовка (маш. плоскошлифовального типа, три диска с пылесборником), Тонировка маслом (белым). Цена 1 м2 (с учетом всего материала (абразива) и работ) = 670 руб.
