18.11.2012 в 00:24:42
Добрый день! Есть 1-комн. кв. в Ново-Переделкино, 39 кв. м (кухня 8.6 м. кв., комната 20,8 м. кв., прихожая 5-6 м. кв.). На кухне линолеум (не знаю на чем лежит). В комнате и прихожей старая скрипучая паркетная доска на лагах. Задача: в прихожую и комнату ламинат, на кухню плитку (как вариант, водостойкий ламинат). Условия: начало работ в начале декабря, сжатые сроки работ, не повредить существующий ремонт (потолки, обои).
Прим.: На кухне гарнитур и плита, в комнате только небольшой шкаф.
Если Ваше участие возможно, то прошу сообщить в личку примерные сроки работ и стоимость.
_max_
_max_
01.12.2012 в 22:24:33
Добрый вечер. Не могли бы вы указать актуальную цену за устройство мокрой стяжки за 1 м2? Так же не подскажите, стоит ли ожидать усадки вашей стяжки и входит ли в ее стоимость устройство наливного пола или другого способа выравнить стяжку, если нет, что вы предлагаете и сколько это будет стоить за 1 м2? Спасибо!
stepanov1111
stepanov1111
02.12.2012 в 03:19:17
450 р кв м до 5 см усадка есть в любом материале в том числе и в стяжке устройство наливного пола идет отдельно=280 р кв м что касается другого выравнивания то это я могу определить лишь на замере
_max_
_max_
02.12.2012 в 17:10:50
спасибо! правильно ли я понимаю, что стоит ожидать расходов 450 р + 280 р = 730 м2 за ровный пол? или наливной пол нужен лишь локально и площадь будет меньше всей стяжки?
так же какой материал вы советуете для стяжки и какой будет примерно его расход на поднятие до 5 см?
просто нужен пол под паркетную доску, нужно ли для этого устройство наливного пола поверх стяжки, так как она все равно усадится?
дом панельный, Москва, постройка около 1995 года
Доктор Зло
Доктор Зло
03.12.2012 в 14:01:50
Хотел я ( не сам, конечно же, а через мастеровых ) в процессе косметического ремонта заменить линолеум в квартире, и для ускорения процесса в одной из комнат площадью 12 кв.м. демонтировал его самостоятельно. В результате увидел весьма печальную картину, а именно :
  1. Существующая стяжка имеет множественные трещины и повреждения
  2. В двух местах стяжка разрушена, и под её бренными останками виднеется нечто типа прессованного картона толщиной примерно 20 мм, а под картоном - плита перекрытия.
  3. В местах разрушения стяжки видно, что её толщина составляет около 20 мм.
Полагаю, что существующая стяжка на этапе строительства дома в 2006 году выполнена с грубейшими нарушениями СНиП, и, насколько я понял, в моём случае речь может идти о выравнивании пола исключительно через демонтаж существующей стяжки и устройство новой.
Ситуация усугубляется тем, что я проживаю в этой квартире, а посему возможен только лишь поэтапный ремонт.
Вопросы к Мастерам :
  1. Каким образом можно выполнить устройство новой стяжки применительно к моим условиям ?
  2. Возьмётся ли кто-нибудь из Мастеров выполнить необходимую работу ?
stepanov1111
stepanov1111
03.12.2012 в 19:33:58
наливной пол нужен повсеместно для стяжки подойдет плитонит р-1 для наливного пола evsil-tie rod-3
поэтапно, по комнатно ....... я пока занят плотно до 20 числа
_max_
_max_
03.12.2012 в 19:52:41
stepanov1111, спасибо за ответ. Правильно ли я понимаю, что надо рассчитывать на 730 м2 за работы (стяжка + наливной пол)?
Доктор Зло
Доктор Зло
03.12.2012 в 20:32:59
stepanov1111 написал : поэтапно, по комнатно ....... я пока занят плотно до 20 числа
Если это Вы мне ответили, то очень уж сильно сроки меня не поджимают. Я уже свыкся с мыслью о том, что не скоро дело делается.
В дополнение к моей " половой " проблеме могу добавить следующее :
  1. Поверх гипсокартона была залита не ЦПС, а, как оказалось при более внимательном рассмотрении, какой-то наливной пол.
  2. Судя по всему, перекрытие перекосорылено весьма существенно, так как в левом дальнем углу комнаты гипсокартон выглядывает наружу, а в правом дальнем углу толщина заливки достигает 60 мм.
  3. Ближе к правому дальнему углу проходит стояк центрального отопления, и в этом месте в дыру вообще страшно глянуть.
  4. В двух местах имеются заплатки, судя по всему бетонные.
Сергей, если Вас не затруднит, прошу ответить на несколько вопросов :
  1. Сколько по времени ориентировочно может занять в моём случае устройство чернового пола, включая поправки на ефрейторский зазор и удалённость от моря.
  2. Не повлияет ли на стяжку наличие горячего стояка центрального отопления в месте их соприкосновения.
  3. Правда ли то, что стояк должен проходит через перекрытие без жёсткой привязки к стяжке.
Заранее спасибо за ответ
stepanov1111
stepanov1111
04.12.2012 в 18:55:55
правильно
_max_ написал : stepanov1111, спасибо за ответ. Правильно ли я понимаю, что надо рассчитывать на 730 м2 за работы (стяжка + наливной пол)?
stepanov1111
stepanov1111
04.12.2012 в 19:00:47
Доктор Зло написал : Если это Вы мне ответили, то очень уж сильно сроки меня не поджимают. Я уже свыкся с мыслью о том, что не скоро дело делается.
  1. Поверх гипсокартона была залита не ЦПС, а, как оказалось при более внимательном рассмотрении, какой-то наливной пол. все зависит от площади не повлеяеет не вижу проблем со стояками если только они не из бумаги
Доктор Зло
Доктор Зло
04.12.2012 в 20:47:57
А что насчёт ориентировочной продолжительности работ при таком объёме ?
Ведь надо же ещё и демонтировать то, что имеется в настоящий момент, доставить необходимые материалы, а у Вас плотная занятость до 20 числа.
В принципе, я могу и сам заняться демонтажными работами, но не потому, что хочу на этом сэкономить, а в целях ускорения процесса и освобождения спеца от низкоквалифицированной работы. Да и мусор желательно вывезти до того, как будут завезены материалы.
