09.02.2011 в 16:42:38
Андрей1 написал : если ламинат лежал, то полы более менее ровные
Если ламинат не плясал и не прогибался - плоскость ровная, а уклон - не факт.
Андрей1 написал : Приехал работать с одним правилом и рейкой-уровнем, все, это весь инструмент.Ни невелира, не гидроуровня НЕТ.
Как-то раз проверял начало работы сборщика кухни лазерным нивелиром. Он работал обычным уровнем длиной 80см. После пары промеров на длине 3.6 метра в "ноль" стало ясно, что с лазером дольше, сложнее и неудобно. Гидроуровень вообще геморрой, и кстати врать тоже умеет, как ни странно это звучит. Если у мастера точная рейка - проблем не вижу.
По сути лазерник нужен для составления карты промеров на больших площадях (или по всей квартире), и при работах на большой плошади. При выставлении маяков и тд.
Андрей1 написал : Когда человек мне начал рассказывать, что мешка 50 литров и весом 35 кг засыпки хватает на подъем 30мм на мерт квадратный стяжки, то я понял, что тут не чисто.
Хватает с запасом. Может дело в том, что в мешке засыпка не утрамбованная?
Андрей1 написал : При этом приехав без меня он порезал гофру в которую был положен кабель, так как были места, где она пересекалась(шла к выключателям получался нахлест) обьяснив, что этотолько лишняя засыпка и вообще гофра не нужна, у кабеля есть своя изоляция.
ИМХО, с одной стороны мастер должен был предупредить, что столкнулся с проблемой .... С другой - вы бы оплатили ему время простоя до принятия вами решения? :) Если кабель NYM или ВВГ-нг то он и так в двойной изоляции и по сути - гофра лишняя. А сменяемая проводка по ПУЭ - иллюзия, если на каждом повороте нет распаечных коробок.
chio
chio
21.03.2011 в 17:38:14
Добрый день это цена на какую стяжку?
stepanov1111 написал : стяжка по маякам-350 р кв м
stepanov1111
stepanov1111
22.03.2011 в 22:07:39
стяжка мо маякам..то есть мокрая))
chio
chio
23.03.2011 в 09:04:59
комната 18 кв\м , слой стяжки от 3 до 9 см, за сколько возьметесь?
stepanov1111
stepanov1111
23.03.2011 в 18:47:49
350 р кв метр
03.04.2011 в 18:49:55
Во сколько оцените создание новой плавающей стяжки 5-см в панельном доме серии КОПЭ-М, 130 кв м?
stepanov1111
stepanov1111
03.04.2011 в 21:01:03
нужно знать что вы имеете при этом ввиду сколько комбинировать ?чем ?все по тел 89067780918 сергей
izvne
izvne
11.04.2011 в 23:23:04
stepanov1111 написал : в таких случиях убирается гофра и укладывается под сухую стяжку))
это ответственное заявление электрика? мне хороший электрик советовал "если мешается", то проштробить немного пол под местом скрещивания?
tamala
tamala
25.05.2011 в 10:43:44
Здравствуйте! Квартира-однушка в новостройке, стяжка имеется, но досчтаточно неровная (до 3-4 см). Бригада сделала наливной пол и положила паркетную доску. Наблюдались скрипы и прогибы доски, пол разобрали. При промерах обнаружились перепады и неровности до 1-1,5 сантиметров на 2 метра в комнате и кухне, и до 2 сантиметров в коридоре. Бригадир сказал, что могут дозалить, но перепады до 5 мм все равно будут и ровнее (перепадв 2мм на 2 метра) без маяков сделать нельзя. Маяки же, по их словам, для наливных полов тоньше 3 см сделать тоже нельзя. Мы отказались от их услуг и не знаем что делать. Подскажите, можно ли имеющееся выровнять наливным полом по маякам? Делаете ли Вы такое выравнивание и если да, то сколько это стоит? Площадь пола под выравнивание 55 метров, квартира в г. Пушкино.
stepanov1111
stepanov1111
27.05.2011 в 10:09:30
наливным полом по маякам можно это витонит 3000 или делать поэтапную невелирку полат т. е. постепенно сглаживать перепад маки делать можно и до о.оз нужен материал норм ветонит 3000 звоните я все расскажу
30.05.2011 в 23:22:11
Сергей, возьметесь? Помещение 25 м.кв., в прошлом году залита стяжка на которой не держится грунтовка (отрывается видимо из-за большого количества песка). Сейчас снят наливной пол вместе с двухкомпонентной грунтовкой. Необходимо выровнять и поднять пол до 1,5 см. Для дальнейшей укладки фанеры и паркетной доски.
