09.06.2011 в 15:26:04
Добрый день ! В комнате 16 м2 (двухкомнатная квартира) требуется заменить полы:
Демонтировать старый пол (доски на лагах, засыпка шлак), вынести весь этот мусор, сделать стяжку под укладку паркета. Перекрытия - бетонные плиты. Дом - кирпичная пятиэтажка. Толщина стяжки - примерно 10 - 12 см, необходимо сделать в уровень с другой комнатой. Можете взяться за такую работу ? Какова примерная стоимость и длительность работ ?
stepanov1111
stepanov1111
10.06.2011 в 00:09:21
все по телефону т.к стяжку можно сделать сухую ..работа 1-2 дня
stepanov1111
stepanov1111
21.06.2011 в 01:09:19
сухая стяжка-450 р кв м/ работа в пригороде 500 р кв м наливные полы 250 р кв м работа в пригороде280 р кв м стяжка по маякам 380 р кв м работа в пригороде400р кв м установка фанеры пд ук паркетной доски.ламината240 р кв м демонтаж деревянных полов 200 р кв метр демонтаж бетонной стяжки240 р кв м укл ламината250 р кв м наискосок280 р кв м укл пар доски350 р кв м-на искосок 380 р кв м укл линолеума350 р кв м с плинтусом уст пластик плинтуса 100 р пог метр герметизация стыков панелей 60 р кв м установка порога 200 р пог м выезд на замер 700 р-сумма вычитается при выполненни работ по полам помощ по доставке материала и консультации по телефону -бесплатно
05.07.2011 в 15:56:00
Все сделано аккуратно и в установленный срок. Один небольшой скрип в сухой стяжке мастер приехал и устранил в установленный день (при учете того, что полы делались в Истре). Хотя я думал, что прийдется по уговаривать его приехать. Мастеру твердая 5-ка. :)
stepanov1111
stepanov1111
06.07.2011 в 00:16:56
спасибо:o
369
20.07.2011 в 15:55:18
16 кв м, в квартире живем (москва), хотим сухую стяжку по технонологии Тиги-кнауф "в ноль" Возьметесь? расценки? если после снятия деревяного пола и лаг, бетоные плиты не ровные и в ямках - нужно делать какую-нибудь подготовку (заливать наливайкой например) или керамзит все это сгладит? далее положим пробку.
stepanov1111
stepanov1111
20.07.2011 в 18:56:26
нет ничего кроме снятия старого покрытия делать не надо.....в каждой технологии есть свои допуски-это я выравнивании в ноль
28.07.2011 в 13:13:30
Здравствуйте. Работаете ли вы в Апрелевке? Если да, что можете порекомендовать: квартира, 62 квадрата, в среднем поднять на 8 см от основания (в уровень с входной дверью). Плюс сан узлы примерно 6 квадратов, поднять, но ниже того, что в остальной квартире сантиметра на 4. Делаете ли вы гидроизоляцию? Какую Вы даете гарантию на свою работу?
stepanov1111
stepanov1111
28.07.2011 в 22:42:35
в квартире надо делать сухую стяжку..в сан узле стяжку помаякам...работаю везде делаю гидроизоляцию..гарантия это то что я работаю...читайте рицензии..я даю пожизненую гаранатию на свои работы вот поэтому я и работаю уже несколько лет без выходных и проходных))
stepanov1111
stepanov1111
18.08.2011 в 19:13:53
а сколько всего (материал+работа) будет стоить стяжка кнауф на 60 кв.м. при толщине 5см?
