а стены выравниваете?
04.03.2013 в 16:43:59
05.03.2013 в 11:56:16
нет стенами не занимаюсь
07.03.2013 в 18:37:33
Направил вам запрос в ЛС
10.03.2013 в 05:11:51
понял
14.03.2013 в 21:30:47
Здарвствуйте! Сколько будет стоить стяжка 80м2, ориентировочно от 5 до 8 см.
15.03.2013 в 15:30:46
цпс-450-600р сухая 450р
05.04.2013 в 20:15:36
посмотрите в личке
09.04.2013 в 22:32:48
Здравствуйте Сергей, посоветуйте,пожалуйста - дом старый (81 г постройки),очистили пол от паркета и гудрона, стяжка с трещинами, но пол почти весь ровный, только, где-то один квадрат.м. у самого балкона очень завышен - 3 см, (рядом батарея); можно ли не снимать всю стяжку, а убрать завышенную часть,затем реставрировать стяжку, потом сделать наливной пол. Советывалась с другими мастерами говорят снимать нельзя, возможны пустоты из-за батареи. так ли это? А пустоты закрыть ничем нельзя?..:(
10.04.2013 в 09:17:34
шлф машинкой по бетону можно снять снять можно даже если есть пустоты они заделываются
12.04.2013 в 08:51:21
stepanov1111 написал : вот 2 часа назад переделывал стяжку из основита старлайн
завтра буду ломать тоже стяжку из основита!!!! может у людей с руками плохо!!!! но в течении 7 лет каждая 3 стяжка из основита ломается либо трескаетс либо пылит либо крошится я скорая помощь и везде почти приговор основиту......видел бы мастеров кто делал им бы подписал))
Таким образом можно многих производителей зач.....ть. Кроме основита есть Ивсил, есть Боларс. Эти тоже не годятся?
12.04.2013 в 20:43:00
ivsil ом работаю боларсам нет
