16.03.2014 в 18:12:19
stepanov1111 Незнаю, но такой способ мне не нравится - что то хлипко выглядит и думаю в последующих ремонтах проблемы будут. А если керамзит вниз а сверху стяжка - сколько стоить будет, так делаете?
17.03.2014 в 06:24:09
это тоже самое что вы хотите толко современными технологиями
kolumb написал : А если керамзит вниз а сверху стяжка - сколько стоить будет, так делаете?
стяжка по маякам 450 р кв м до 5см +50р за 1 см
29.03.2014 в 07:04:04
Доброе утро.
Если позволите вопрос: Дом 1950-х гг. В комнате: 2 слоя паркета (поверх первого уложен второй), далее - оргалит, далее лужи битума толщиной где-то 2-3 мм., где-то 4-5 мм. (толщина всего этого приблизительно 4 см.), далее стяжка (не ровная, выбоинки, небольшие волны, толщина, похоже, играет. В одном месте удалось промерить - 3,5 см.). Под стяжкой асфальтовая крошка и строительный мусор. В корридоре линолиум уложеный на линолиум, битум и асфальтовая стяжка.
Вопрос: Что со всем этим делать? (1. стяжку в комнате очищать от битума, грунтовать и заливать цпс или демонтировать и лить новую? 2. асфальтовую в коридоре демонтировать?).
Спасибо. Извините за сумбур.
29.03.2014 в 19:10:55
да видел такое((по хорошему надо весь этот пирог демонтировать т.к после изменения влажности после стяжки она может повести себя как угодно((
если на все это делать стяжку то зачищать от битуума обязательно не меньше 40 процентов штоб осталось
09.04.2014 в 13:01:35
Добрый день. В нашей квартире (кирпичный дом 1958 г., потолки 2.7 метра) сейчас напольное покрытие - покрытые линолеумом доски на лагах и под ними слой мусора около 10 см (что под всем этим пока непонятно). Планируем всё это убрать и сделать новый пол (уровень пола можно опустить, если это будет возможно сделать). Какое решение Вы можете посоветовать в нашем случае? с использованием каких материалов? Квартира жилая надолго покинуть её не можем. Спасибо.
09.04.2014 в 21:26:30
Спасибо за ответ. А вариант полусухой стяжки возможен? Через какое время по ней можно ходить? Какой материал рекомендуете? Спасибо.
09.04.2014 в 22:25:02
Dмиtрий написал : Спасибо за ответ. А вариант полусухой стяжки возможен? Через какое время по ней можно ходить? Какой материал рекомендуете? Спасибо.
полусухой не занимаюсь к сожелению
10.04.2014 в 22:00:33
Возможно я не правильно поставил вопрос. Вы кроме
11.04.2014 в 11:49:10
делаю стяжки из цпс , наливные полы, сухую стяжку кнауф что касается материала сделаю из любого материала но гарантии не дам в осномном работаю с ветонит, бирс ,ивсил
11.04.2014 в 13:31:41
Я правильно Вас понял, что гарантии вы не даёте на свою работу при использовании всех материалов, кроме ветонит, бирс ,ивсил? Или Вы в принципе не даёте гарантии на свою работу? Из перечисленных Вами материалов через какое время можно ходить по выполненной из них стяжке? Спасибо.
11.04.2014 в 15:02:48
на свою работу я гарантию даю... я не знаю какие вы используете материалы я уже писал что не могу гарантировать за производителем что он туда засыпал вместо цемента и присадок к цементу те материалы которые я перечислил ..к ним нареканий нет либо решаются в процессе монтажа или заливки пола
11.04.2014 в 19:28:13
Спасибо, с гарантией всё стало понятно.
Повторю вторую часть своего вопроса. Через какое время можно ходить по ветониту, бирсу, ивсилу?
11.04.2014 в 20:34:02
через 2-3 часа
25.04.2014 в 15:54:56
[b]stepanov1111[/ добрый день. дом 1926г постойки, перекрытия деревянные, полы на лагах деревянные. Что под досками не знаю. Хотелось бы обновить на ламинат комнату 12 кв.м. Что посоветуете? Какая ориентировочная стоимость работ и сроки.
