vadim d
vadim d
28.05.2014 в 18:42:49
Валерий, есть возможность изготовить такие детали ? проблема в том что они толщиной порядка 15-18 мм. Из оргстекла или акрила можно это сделать?
varera
varera
28.05.2014 в 23:14:46
vadim d написал : Валерий, есть возможность изготовить такие детали ? проблема в том что они толщиной порядка 15-18 мм. Из оргстекла или акрила можно это сделать?
да, можно на лазере до 25мм, но будет завал от факела приблизительно 1-1,5мм или на фрезере (за несколько проходов)
vadim d
vadim d
29.05.2014 в 21:36:06
"Завал" это критично? Просто не совсем понятно.
varera
varera
29.05.2014 в 21:59:18
Если это шаблон, то критично думаю для вас. Если просто табличка то нет. Вид в разрезе, толщина акрила к примеру 20мм
vadim d
vadim d
29.05.2014 в 22:20:24
Спасибо. Понятно. Да это шаблон. Буду переигрывать на алюминий. Какая толщина алюминия доступна?
varera
varera
30.05.2014 в 00:23:13
vadim d написал : Спасибо. Понятно. Да это шаблон. Буду переигрывать на алюминий. Какая толщина алюминия доступна?
можно из акрила ровно на фрезе вырезать.. Алюминий 4-5 мм был точно
varera
varera
06.10.2014 в 21:16:56
Изготовлен 2х сторонний пилон из серебристого композита для дилерского автоцентра. Радиус панелям задан с помощью трехвалковых вальцов по шаблону. Основа металлическая рама с порошковой покраской. Установка в асфальт через заранее забетонированные закладные рамы.
varera
varera
18.12.2014 в 22:16:46
Cломалось пластиковое регулировочное крепление фары на пассате. Дешевле отремонтировать, чем искать б/у или покупать новые. Начал с замеров и отрисовки в компьютере, затем примерка бумажного шаблона, подгонка. Выбрал нержавейку толщиной 0,6мм, т.к лучше примет необходимые изгибы. Приклеил сломанное ушко и закрепил на саморезы и заклепки. Получилось крепко, функцию наклона фары прекрасно выполняют.
Гocть.
Гocть.
18.12.2014 в 22:25:14
Пассат Б-3 ?
varera написал : Получилось крепко, функцию наклона фары прекрасно выполняют.
Даже красиво:applause:
varera
varera
19.12.2014 в 16:03:44
Микаэл написал : Пассат Б-3 ? Даже красиво:applause:
Cпасибо! Остался у меня кусок столешницы, решил сделать кухонный стол. Дизайн нашел в интернете -понравились опоры развернутые на 45град... Торцы столешницы закромил HPL кромкой. Для подстолья подготовил нержавеющую трубу 25х50мм. Нарезал профиль, сварил у аргонщиков. Сварные швы зачистили и отполировали. После зеркальную поверхность нержавейки сатинировал под шлифовку, как на кухонной встройке.
vadim d
vadim d
19.12.2014 в 16:16:34
В связи со скачками курсов, изменится ли стоимость материалов?
