Kosmos
Самара
04.06.2013 в 15:47:52
#3855785
Добрый день. Порекомендуйте пожалуйста что лучше установить потолок Cerruti или DESCOR?
Evgeniy
05.06.2013 в 14:59:35
#3857281
Kosmos Добрый день. Не могу Вам сказать какое полотно лучше Cerruti или Descor, они сильно отличаются внешне, а также по техническим характеристикам. Лично мне из тканевых потолков больше нравится, как выглядит Descor.
С уважением, Евгений.
Evgeniy
16.06.2013 в 13:42:07
#3873158
Вернулся с отдыха принимаю заказы на потолки!
Torn
04.07.2013 в 15:35:33
#3901805
Можно прикинуть стоимость потолков, общая площадь 300м2 в основном помещения 4,5х5,5 квадратные, но и мелкие тоже есть, часть по плитке, точечные светильники, но "хвосты" на потолке уже будут висеть. Планируются запотолочные карнизы для штор. В марках не разбираюсь, нужна горизонтальная белая поверхность без швов, чтобы смотрелось как обычные штукатурно-крашеные. Выбор стоит не между марками, а между натяжными и гипрочными, но в гипроке пугают трещины.
Evgeniy
05.07.2013 в 07:57:19
#3902848
Torn, добрый день!
Потолки из импортной ПВХ пленки на указанную Вами площадь будут стоить примерно 170000 - 200000 рублей. в зависимости от количества осветительных приборов и доп. работ.
Для того, чтобы назвать точную стоимость необходимо встретиться на объекте, произвести точные замеры помещений и обсудить все доп. работы.
Работаем без предоплаты, выезд на замер осуществляется бесплатно.
AiMvBaEnR
05.07.2013 в 12:03:09
#3903100
Евгений, добрый день.
Мне нужно сделать глянцевый ПВХ потолок в ванную и на кухню. в ванной будет 6точечных светильников и два выхода с верхнего душа. Площадь 2150х1650. 6 углов. Кухня 2300х2300 Будет один верхний светильник (крюк), имеются две трубы отопления и одна газовая. 6 углов.
хвосы проводов под светильники болтаются.
Интересует цена вопроса.
Evgeniy
05.07.2013 в 14:23:28
#3903267
AiMvBaEnR, Добрый день!
Стоимость Ваших потолков под ключ - 11000 рублей. Стоимость включает в себя: полотна, все необходимые крепежные элементы, обход труб, дополнительные углы, монтаж освещения и монтаж декоративной вставки по периметру потолков.
Славянка
06.07.2013 в 21:39:16
#3904998
Здравствуйте, Евгений. Прошу рассчитать стоимость потолков в спальне - интересует Дескор ткань цвет бежевый или белый. Размеры комнаты 3,13х3,69м, 4 угла, 2 трубы, 1 люстра, территориально г.Подольск. И если можно, по срокам, как скоро вы будете свободны для этой работы. И еще-правда ли, что если выбирать цветной потолок, то бордюр по краю-не знаю, как правильно назвать-такая пластиковая полоска там, где стык стены и потолков, что он все равно будет белого цвета, и это обязательный элемент конструкции? Да, и обои уже поклеены, это не помешает? Спасибо.
Evgeniy
06.07.2013 в 22:32:18
#3905065
Славянка, Добрый вечер!
Descor белый (теплый, холодный) - 10500р. под ключ. Descor цветной - 15500р. под ключ. После монтажа потолка видимой остается часть багета примыкающая к стене (ширина примерно 4мм.), багет бывает только белого и черного цвета.
Сделать потолок можем в среду (10 июля). Обои не помешают.
Owner
10.07.2013 в 01:38:07
#3910153
Здравствуйте, Евгений!
Пожалуйста. посчитайте, сколько будут стоить потолки белого цвета в обоих вариантах (Clipso и Descor):
  1. в комнате 15,75м2 - 5 углов, либо 5 встроенных лампочек и 1 люстра, либо 7 встроенных лампочек;
  2. в комнате 16,97м2 - 4 угла, либо 5 встроенных лампочек и 1 люстра, либо 7 встроенных лампочек;
  3. в кухне 11,78м2 -7 углов, либо 5 встроенных лампочек и 1 люстра, либо 7 встроенных лампочек;
  4. в прихожей и коридоре (скорее всего, это будут отдельные куски?) - по 3 встроенные лампочки в каждой части;
  5. в сан.узле. - 10 углов, либо 3 встроенные лампочки, либо 1 люстра.
На схеме не показано, но в комнате 15,75 и кухне острые углы будут заложены пеноблоками, т.е. длинная стена в комнате - 570см, в кухне - 490см.
В квартире ремонт еще не начат ( стяжки нет), высота потолков - 272см. Стояков отопления нет (и не будет).
Из всего прочитанного на форуме и в инете поняла, что только Cerutti реально защищают в случае затопления. Где-то видела информацию о том, что и Clipso бывают водостойкими. Что Вы, как опытный специалист, скажете по этому поводу?
Заранее благодарю за ответ.
Evgeniy
11.07.2013 в 13:08:22
#3912243
Owner, Добрый день!
К сожалению, на прикрепленном Вами плане практически невозможно разобрать цифры, в связи, с чем расчет произвел приблизительно.
  1. Комната 15,75м2, 1 доп. угол, 7 встроенных светильников – Descor = 17000р. Clipso = 22000р.
  2. Комната 16,97м2, 7 встроенных светильников – Descor = 19000р. Clipso = 23000р.
  3. Кухня 11,78м2, 3 доп. угла, 7 встроенных светильников – Descor = 14500р. Clipso = 17500р.
  4. Прихожая + коридор (отдельные отрезки) 6 встроенных светильников – Descor = 16500р. Clipso = 20000р.
  5. Санузел, 6 доп. углов, 3 встроенных светильника. – ПВХ пленка (Pongs Германия) = 6000р.
Комнаты из ткани Descor, санузел ПВХ – 73000р. Комнаты из ткани Clipso, санузел ПВХ – 88500р.
Коридор лучше сделать 2-мя полотнами, так проще и дешевле. В санузле рекомендую отказаться от ткани и поставить ПВХ потолок, т.к. он не впитывает влагу и не пропускает пар в запотолочное пространство. Влагостойкая ткань есть у Clipso, она предназначена для помещений с повышенной влажностью, при заливе с верхних этажей ее всеравно придется менять. Что касается Cerutti, на мой взгляд они практически не отличаются от обычных ПВХ потолков, как по внешнему виду, так и эксплуатационным свойствам, а стоят на порядок дороже. Если есть риск частых заливов от соседей сверху, то я бы порекомендовал поставить ПВХ потолки, во многих случаях их можно демонтировать, просушить и поставить обратно.
Owner
12.07.2013 в 13:59:30
#3913905
Evgeniy Евгений, здравствуйте!
Большое спасибо за ответ! пожалуйста, пересчитайте с учетом размеров: комната 15,75 - 308х406х345х62х570 комната 16,97 - 340х456х542х352 кухня 11,78 - 280х395х234х65х490 санузел - 358х193 коридор - 350х370 прихожая - 90х300
И еще у меня есть вопрос по ПВХ - эта пленка внешне похожа на ткань или на плотный полиэтилен?
Заранее благодарю.
Evgeniy
15.07.2013 в 02:44:59
#3917730
Owner Здравствуйте!
Descor - 75000 clipso - 92000
Матовое ПВХ полотно выглядит как идиально окрашеная поверхность.
AiMvBaEnR
16.07.2013 в 14:12:46
#3920230
Evgeniy написал : AiMvBaEnR, Добрый день!
Евгений, большое спасибо! Я думаю к концу следующей недели обращусь.
Вологда
16.07.2013 в 17:01:37
#3920507
Евгений, добрый день! Т.к. вы не отвечали по телефону и на email, спрашиваю здесь: ваш коллега Андрей ещё при приемке работ подтвердил что рабочие забыли установить декоративную планку карниза (им даже позвонили при нас и они вроде как сказали что планка у них). Стоимость оговоренного заранее пластикового карниза с декоративной планкой в 1500 рублей мы уже оплатили при приемке. Сообщите плз когда вы сможете хотя бы привезти этот элемент.
Evgeniy
17.07.2013 в 01:06:19
#3921277
vespex,
Добрый день.
В эту пятницу в районе 18 часов приеду к Вам.
Mitrich181
17.07.2013 в 11:19:12
#3921683
Евгений, здравствуйте! Посчитайте, сколько будут стоить потолки белого цвета в обоих вариантах (Clipso и Descor) Ванна 1,6х1,6 4 светильника 4 угла плинтус потолочный. Коридор 4,5х1,6 все тоже, светильников 8. Москва, район Марьино.
Mitrich181
17.07.2013 в 12:36:17
#3921775
Еще нужны закладные 2-шт. для встроенных шкафов купе.
varmint
17.07.2013 в 12:43:54
#3921793
Во сколько примерно обойдутся потолки в ванной и туалете: ванна - 200х172, 4светильника, одно вентиляционное отверстие туалет - 102х82, 2 светильника, одно вентиляционное отверстие.
С уважением.
ALK
18.07.2013 в 00:03:50
#3922897
рекомендую!
на неделе списались, в пятницу вечером заехали посмотреть, а в субботу с утра уже закипела работа. 4 потолка со сложностями + освещение. вся работа заняла порядка 9 часов на все-про-все.
очень-очень и очень довольны! =)
Алексей и Ксения, Красногорск.
Owner
18.07.2013 в 00:06:11
#3922901
Evgeniy написал : Owner Здравствуйте!
Вологда
18.07.2013 в 16:07:37
#3923745
Наконец дошла с отзывом. Потолки уже полгода стоят (висят?) - полет нормальный :) Сделали быстро, что нам было очень актуально, т.к. из-за потолков не могли доделывать стены и пол. От замера до установки прошло 2 дня. Цена клиентоориентированная :) На квартиру в 50кв. с большим сложным куском взяли 5тиметровый китайский ПВХ. Запаха нет (может был какое-то время после натяжки, но переехали через 10 дней после установки - никакого запаха не было). Поверхность идеальная.
Рекомендую.
Evgeniy
20.07.2013 в 00:49:17
#3926171
Mitrich181, Здравствуйте.
Вы писали:
Mitrich181 написал : Евгений, здравствуйте! Посчитайте, сколько будут стоить потолки белого цвета в обоих вариантах (Clipso и Descor) Ванна 1,6х1,6 4 светильника 4 угла плинтус потолочный. Коридор 4,5х1,6 все тоже, светильников 8. Москва, район Марьино.
Потолки из ткани Clipso будут стоить 19500 рублей. Потолки из ткани Descor будут стоить 16000 рублей.
Evgeniy
20.07.2013 в 00:52:26
#3926174
varmint, Здравствуйте.
Вы писали:
varmint написал : Евгений, добрый день.
С уважением.
Потолки из немецкой ПВХ пленки, в данном объеме, будут стоить 8000 рублей.
Вологда
30.07.2013 в 09:40:15
#3942966
Евгению спасибо за качество сервиса. Сделали потолки (ткань + матовый пвх) оч быстро, предварительно всё рассказали, посчитали и показали, при этом смогли пару раз сами ещё раз приехать на приемку и доделать выход проводки и поправить небольшие неровности угла. Желаю удачи и роста бизнеса без снижения качества :]
Deidre
05.08.2013 в 14:43:11
#3952967
Посчитайте, пожалуйста, сколько будут стоить потолки на всю кв-ру кроме коридорчика, закрашенного серым.
Потолки высотой от 2,85 (ванная) до 3м (комнаты). В 2-х комнатах трубы отопления. В комнатах и кухне подвесные люстры (будут), в коридоре 3 потолочные, в ванной потолок без светильников. Углов чуть больше, чем на картинке - все не нарисую. Нужна европейская (нем., фр., ПВХ пленка белая матовая). В ванной до потолка кафель, в комнатах стены частично из ГКЛ (те стены, которые тонкие на рисунке, там ГКЛ прикреплен к старой стене из бруса, не знаю важно это или нет). Толстые стены - кирпич. Спасибо.
Evgeniy
05.08.2013 в 16:14:12
#3953049
Deidre, Добрый день!
Стоимость установки натяжных потолков, в указанных Вами помещениях, из ПВХ пленки фирмы Pongs (Германия), составит примерно - 47000 рублей.
Стоимость включает в себя: подготовку полотен на фабрике, доставку на объект, все необходимые крепежные элементы, установку 6-ми точек освещения и монтаж декоративной вставки в багет.
Deidre
05.08.2013 в 16:29:54
#3953091
Евгений, спасибо! А можно делать без потолочного багета? Ну чтобы стык был как у обычных потолков? Или это особенности технологии и багет нужен. И еще сориентируйте сколько дней займет работа (примерно) с момента предоплаты (т.е. с учетом подготовки полотен, доставки и т.д.)?
Evgeniy
05.08.2013 в 20:02:52
#3953383
Deidre Стык потолка и стены выглядит так:
Монтаж потолков займет 1-2 дня, работаем без предоплаты. Дату монтажа проще согласовать по телефону. Полотна изготавливаются быстро, сложнее со свободными днями.
Tolia
06.08.2013 в 11:34:29
#3954450
Сколько стоить будет потолок в ванную, 1.5х1.5 м. обход стояка, прямоугольный. Пара светильников, цвет белый глянец? Минимально\максимально.
