Lodjmaster
13.09.2013 в 00:25:44
#4023771
bush54 написал : А для чего проклеивать стыки пеноплекса алюм.скотчем? Почему не используете деревянные лаги? Ведь сендвич пеноплекс+ фанера будут сжиматься под тяжестью со временем.
  На пеноплэкс делают стяжку в 50мм толщиной и укладывают плитку и ничего  не продавливается важно использовать пеноплэкс марки 35 ( 35 это коэффициент плотности )Пеноплэкс с более низким коэффициентом на пол укладывать под стяжку не рекомендуется
ИрЭн написал : Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить утепление лоджии 3 кв.м. Необходимо: возвести перегородку между двумя балконами (моим и соседским), утеплить по периметру, окрасить стены. Пол сейчас деревянный, хочу уложить плитку и провести теплый пол 1кв.м. Потолок панели.
ответил в личку
Вологда
02.10.2013 в 14:25:54
#4064576
Добрый день лоджия длина около 6м 20см, ширина около 1м 20 см. Нужно утеплить, сделать теплый пол, розетку, верхнее освещение, два встроенных шкафа по торцам (шир 1,20), пол плитка, потолок гипсокартон. Декоративная отделка-искусственный камень. Сколько стоит отдельно работа и отдельно с вашим материалом
Lodjmaster
14.10.2013 в 10:27:33
#4089134
говядина Ответил в личку
masterok2013
Ростов-на-Дону
27.10.2013 в 23:34:19
#4119922
добрый день! Помогите советом: собираюсь утеплить лоджию, сам никогда этим не занимался, вот фотографии
Хотел бы поменять стеклопакеты на энергосберегающие, не знаю на что в них обратить внимание и рассчитываю здесь на вашу рекомендацию, также планирую утеплить боковые стены пеноплексом и пенофолом по вашему примеру, плюс теплый пол. На что бы вы советовали мне обратить внимание, как лучше к этой лоджии подойти?
Lodjmaster
08.11.2013 в 01:49:07
#4144371
masterok2013 Здравствуйте!1)демонтировать перила и листы железа прикрывающие щель 2)пропенить щель и залить наливным полом Основит Т45 Скорлайн выровнять пол(толщина слоя 1 см),утеплить пол пеноплексом 50-100мм..наклеить сверху на пену фанеру 18-20 мм 3)Утеплить боковые стены и потолок пеноплекс 30-50мм + пенофол самоклейка 10мм 4)Обрешетка монтируется на стены и потолок из деревянных реек
По остеклению: нужно найти организацию, которая занимается именно фасадным остеклением, и обсудить вопрос о возможности установки стеклопакетов в существующую фасадную сетку и утепления профиля. Но я бы всё же рекомендовал как более надежный вариант поставить теплое остекление от пола до потолка вторым контуром. Это конечно уменьшит размеры лоджии, но исключит вероятность протеканий воды во время дождя, да и от промерзаний защитит лучше. Такое остекление сможет установить практически любая оконная компания, уже не говоря о том, что второй контур остекления будет по финансам выгоднее. В любом варианте обязательно нужно учитывать, чтобы створки остекления могли свободно открываться после утепления лоджии.
Pol Hook
13.11.2013 в 21:35:07
#4157962
Добрый день
Подскажите пожалуйста сколько будет стоить утепление и отделка лоджии на последнем этаже (1-комнатная квартира вариант серии I-515/9Ш). Парапет, стена с соседями (левая стена) и проём (в стене справа) заложены пеноблоками, сделано тёплое остекление двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом (все створки открываются). При установке остекления по бокам и сверху установлен шестисантиметровый добор. Также установлен 13 сантиметровый подоконник. Со стороны квартиры подоконника нет. Хочу сделать небольшой кабинет с тёплым полом и эл. конвертором, освещение похоже не получится сделать точечными источниками света, не уверен что хватит расстояния (добор сверху всего 6 см), так что похоже придётся вешать светильники на стену. Кроме того хочу сделать столешницу и открытые полки слева (узкая часть балкона), тумбу и открытые полки справа (широкая часть балкона). Так как это будет кабинет у меня получается с десяток электрических розеток (электропитание придётся отводить от электрощитка, так как электросеть в квартире старая), 4 сетевых и возможно розетки под акустику. Единственная проблема я пока не определился с материалами отделки.
Lodjmaster
14.11.2013 в 20:16:39
#4159983
Pol Hook Ответил в личку
mgl
20.11.2013 в 19:40:43
#4173703
Здравствуйте!
Написал Вам в личку.
Lodjmaster
22.11.2013 в 03:40:30
#4177021
mgl написал : Здравствуйте!
спасибо ,ознакомился
step_by_step
02.12.2013 в 18:10:06
#4199021
Добрый день! сколько будет стоить утепление лоджии в КОПЭ-М-Парус (3.3 метра) ? необходимо возвести стену с соседом и доделать парапет по бокам
Polina
Долгопрудный
04.12.2013 в 11:20:47
#4203012
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую стяжкуи теплый пол можно сделать на лоджии зимой (когда на улице уже минусовая температура), и сколько будет стоить? Спасибо, Полина.
deatorris
11.12.2013 в 17:14:47
#4219188
Добрый день! Есть лоджия в Южном Измайлово. Длина-ширина 2,50 на 1,10. Высота 2,70. Площадь стен-пола-потолка около 16 квадратов. Все уже остеклено теплым остеклением. С укладкой пеноблоков под окно и по стене с соседями. Болконный блок тоже установлен. Жить на лоджии не собираемся:) Но хотим нормальную теплую отделку. Интересует стоимость вашей работы вместе с материалами. Скиньте варианты в личку, пожалуйста.
Lodjmaster
17.12.2013 в 11:42:56
#4230998
ответил в личку
Умко
20.12.2013 в 22:42:54
#4238711
Lodjmaster, Посмотрел Ваши работы - красиво. Прокомментируйте пару вопросов:
  1. Деревянная обрешетка под ГКЛ используется из соображений теплопередачи? Типа металлический каркас будет обмерзать? Пространство между ГКЛ и пенофолом ничем не заполняете?
  2. Фанеру Вы клеете на пену (кстати, какая марка пены? Титан, Макрофлекс или что-то еще?) в 1 слой или все-таки в 2 слоя в разбежку?
  3. По поводу пирога пола под плитку: когда плитка на полу и нет теплого пола, то на ЭПП всегда заливаете стяжку или приклеиваете просто листы ГВЛ?
  4. Симпатичные волны по фанере делаете сами фрезером или заказываете? :)
Lodjmaster
25.12.2013 в 22:48:08
#4248459
Умко Здравствуйте,спасибо за положительную оценку моих работ,теперь отвечу по порядку:1)Теплопроводность деревянной обрешетки меньше чем у металлической и на деревянной обрешетке , действительно, не намерзает конденсат,пространство между ГКЛ и пенофолом ничем не заполняю ,так как за пенофолом 50 мм пеноплекса 2)Фанеру клею на пену Макрофлекс или Soudal, клею 1 слой 18-20 мм этого достаточно 3)Утепляю пол пеноплексом 50-100мм ,затем делаю стяжку минимум 30-50 мм,затем плитка , если ламинат конечная отделка , то перед тем как утеплить пол пеноплексом ,выравниваем уровень пола наливайкой Основит скорлайн Т-45,затеп клеим пеноплекс ,следом фанера и ламинат 4)_Симпатичные волны по фанере выпиливаю лобзиком ,затем фрезерую и обрабатываю шлифмашинкой 2)
nadin.ka
17.01.2014 в 10:28:11
#4297879
Добрый день, если не трудно пришлите свой тел или эл почту, хотели бы побщаться насчет заказа, спасибо
Lodjmaster
17.01.2014 в 13:23:48
#4298265
Ответил Вам в личку
Averin
27.01.2014 в 11:47:49
#4320364
Подскажите, возможна ли штукатурка по пенофолу, каким образом? Спасибо.
Lodjmaster
31.01.2014 в 16:19:59
#4330322
Averin Штукатурка по пенофолу невозможна ,штукатурят по пеноплексу
312645
31.01.2014 в 20:46:17
#4330733
Здравствуйте. Как с Вами можно связаться?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=202028
lembet
17.02.2014 в 22:00:20
#4368415
Игорь утеплял мне стандартную лоджию 1.2*6 в панельном доме. От его работы остались самые положительные впечатления. Так как делал капитальный ремонт и работал со многими подрядчиками, то было с кем сравнивать. Мастер при осмотре точно оценил количество материалов, которые потребуются. Консультировал при закупке. Работа сделана качественно, несмотря на дополнительные сложности в виде установленной на балконе системы приточной вентиляции, которая мешала монтажу утепления. После утепления при открытой двери на балкон температура на балконе не ниже 20 даже в морозы. В комнате при этом было около 23-25. Остатки фанеры, которая шла на пол, не пропали зря, я получил подарок в виде красивого журнального стола.
ezheck
22.02.2014 в 11:50:53
#4377279
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сколько стоит работа по обшивке и утеплению стен балконов (пол уже готов). Дом стандартный П-44Т, трёшка-распашонка, 2 балкона
Гулюса
22.02.2014 в 19:11:09
#4377901
Лоджия уже совмещена с комнатой, но на стенах появилась плесень. Что с этим можно сделать и сколько будет стоить ремонт. Размер лоджии примерно 10 кв. м
Lodjmaster
25.02.2014 в 03:27:16
#4382528
ezheck написал : Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сколько стоит работа по обшивке и утеплению стен балконов (пол уже готов). Дом стандартный П-44Т, трёшка-распашонка, 2 балкона
ответил в личку
umnicus
26.02.2014 в 13:22:26
#4385118
добрый день, не могли бы Вы написать детали по утеплению лоджии (размер 6,2*1м)
передняя стенка утеплена : улица-сайдинг-пеноплэкс-пенофол-10см пеноблок (+ воздушные прослойки есть) то есть парапет лоджии просто отштукатурить и все. я верно понимаю?
вопрос в утеплении потолка, пола (под ламинат), стенок.
первоначальная обработка:
  1. каким антигрибком что и как покрывают? и покрывают ли?
  2. чем пройти стыки стен на границе плит(чтобы от соседей не лилось в случае чего) и нужно ли это?
  3. какой порядок уклади пола -надо ли выравнивать сначала, если да то чем, как потом пеноплекс класть -просто листы а на них фанеру или лаги+пеноплекс+пена а потом фанера или как то еще?
  4. какой порядок утепелния потолка (реечный потолок), пеноплекс+пенофол+реечный потолок?
  5. какой порядок утепления стен под мозаику... пеноплекс грибками к стене и армированный скотч+пенофол+ сетка+ штукатурка или как то иначе?
спасибо
knagaev
26.02.2014 в 14:21:08
#4385214
Здравствуйте! Написал в личку.
Lodjmaster
01.03.2014 в 03:24:54
#4390213
umnicus написал : добрый день, не могли бы Вы написать детали по утеплению лоджии (размер 6,2*1м)
спасибо
Здравствуйте!1)Парапет утеплен с внешней стороны ,а нужно утеплять его изнутри и тогда утепление парапета ,боковых стен и пола с потолком ,будут представлять единую поверхность утепления ,у Вас получится термос внутри лоджии,так что штукатурить парапет изнутри не нужно ,нужно его утеплить в 2 слоя (пеноплекс +пенофол) ,затем поверх утепления крепится обрешетка из деревянных реек ,а затем на обрешетку отделочный материал -гипсокартон влагостойкий или же аквапанели,На аквапанели можно клеить все :,керамогранит,природный камень,мозаику. Вопрос утепления потолка ,стен и пола.Стены ,потолок ,парапет утепляются в 2 слоя (пеноплекс +пенофол) пол утепляется только пеноплексом (50-100мм) плотность 35 единиц,Пеноплекс пристреливается к полу дюбель -грибами ,затем стыки проклеиваются алюминиевой лентой ,по периметру пропенивается зазор под монтажный шов между полом и стенами. 1)Сепптики наносят или кистью ,валиком или распыляют,эта процедура желательна на здоровых лоджиях ,а на пораженных грибком просто необходима. 2)Стыки на потолке и боковых стенах промазываются фасадным герметиком ,(Эмфимастика Пу-25 или Пу-40),если есть трещины ,то лучше промазать герметиком ,обидно будет если отделка лоджии пострадает из-за перевернутого соседкой ведра воды 3)Пол- выравнивается уровень пола наливным полом Основит Скорлайн Т-45, можно заливать от 2 мм до 100мм,затем через 3-4 дня летом или через неделю зимой когда слой просохнет ,можно на грибы посадить пеноплекс ,а затем на пеноплекс приклеить листы фанеры 18-20мм ,достаточно 1 слоя,затем на фанеру укладывается подложка и ламинат. 4)Порядок утепления потолка таков -пеноплекс+пенофол,обрешетка только из деревянных реек и затем отделка ,(если использовать металлический профиль для обрешетки ,,то на профиле будет образовываться наледь. 5)Можно ,конечно, как Вы описываете - пеноплекс+ сетка и штукатурить ,но тогда Вы теряете слой пенофола и воздушную прослойку в 2 см это толщина рейки обрешетки ,утепление будет неполноценным ,так можно делать фасадное утепление используя пеноплекс 50мм,а внутреннее утепление будет работать лучше,если оно будет комплексным т.е. пеноплекс+пенофол +2см воздушная прослойка толщина рейки из обрешетки,затем на обрешетку монтируете гипсокартон или аквапанель и на нее уже мозаику. Если возникнут вопросы ,обращайтесь ,с удовольствием отвечу и посоветую, Игорь
umnicus
03.03.2014 в 17:58:48
#4395629
Большое спасибо! Подскажите, а можно пол сделать так пеноплэкс, наливной пол Скорлайн,потом экранирующее покрытие, потом теплый пол, потом снова наливной пол-а потом любое покрытие которое решу-плитка или ламинат. так реально делать? просто я еще не решил плитку или ламинат класть, нужна черновая отделка.
Lodjmaster
04.03.2014 в 10:54:35
#4397120
umnicus Здравствуйте!Если Вы собираетесь класть плитку ,тогда такая последовательность операций ,монтаж пеноплекса к полу ,затем экранирующее покрытие (полифом),укладываете на экран арматурную сетку,поверх нее на монтажную ленту крепите нагревающий кабель DEVI, от других систем давно отказался, а затем заливаете наливной пол толщиной 4-5 см,сверху можно укладывать плитку .Разница между нашими вариантами в том ,что я не стал выравнивать пол ,а сразу утеплил и потом сделал стяжку ,Вы же предлагали стяжку делать в 2 раза(потеря денег и времени),конечно же если конечная отделка (ламинат ,доска ,паркет ),тогда сначала выравнивается основание наливайкой ,затем монтируется утепление на ровную поверхность и после укладывается черновой пол (фанера).
umnicus
04.03.2014 в 12:50:32
#4397350
понял, спасибо
подскажите пожалуйста еще пару вопросов
  1. Ursa хуже пеноплэкса?
  2. На пол пеноплэкс 50мм, а на стены 50 или 30? пенофол 10 или 5 мм?
  3. Насчет стены под аквапанель- обрешетка брус 30мм? сначала кладется пеноплэкс, пенофол, а потом этот брус, крепится к полу, потолку или он насквозь через пеноплекс и пенофол прикручивается к стене тоже?
