03.09.2014 в 20:32:14
ИЗ ОБЩЕНИЯ НА ФОРУМЕ
А что если положить на пол пеноплэкс, затем слой пенофола для пароизоляции и прямо на него постелить фанеру... То есть всё тоже самое, только исключить из процесса бобышки и лаги. .......................................................................................................................................................................................................................................................................... Дело не в бобышках и лагах, а в том что с помощью этих лаг создаётся воздушная прослойка между пенофолом и чистовой отделкой, а эта прослойка крайне важна для соблюдения этой технологии утепления, и даже указан её минимальный размер - 15мм. А вашу схему применяют только в случае экономии места в толщине пирога утепления
03.09.2014 в 23:05:08
harrraha Пенофол на потолке и стенах используется как второй слой утепления с отражающей тепло поверхностью,и непременное условие чтобы отражающая фольга работала ,это зазор в 20 мм между фольгой пенофола и отделочным материалом ,рейка осуществляет этот зазор . а размышления о влаге абсолютно неуместны.На пол стелить пеноплэкс,пенофол и затем фанеру нецелесообразно, пенофол следует исключить ,та как пенофол мягкий пружинящий материал и полы будут пружинить под ногами продавливаться под весом человека , увеличьте толщину пеноплэкса на пол с 50 до 100 или 150 мм и спокойно клейте на него фанеру ,уверяю ,что 20 мм фанеры на подущке 150мм из пеноплэкса ничуть не холоднее чем 50 мм пеноплэкса + 10мм пенофол,+ лаги +фанера и +воздушная подушка , а если сомневаетесь , то сделайте классический вариант на лагах .это тоже имеет место в жизни.
04.09.2014 в 06:42:39
Спасибо ! За разъяснения ! Но у меня другая проблема ! Высота до кромки профиля оконного 8 см . Вот мне и надо уложится вместе с теплым полом , из этого заинтересовала ваша технология теплого пола.
15.09.2014 в 11:14:28
harrraha; Пожалуйста,если возникнут вопросы ,обращайтесь,буду рад помочь советом.
18.09.2014 в 20:05:24
Думал ...читал , и решил сделать такой пирог на пол , так как поторопился и нечитав форумы , заказал окно без доборов . Положу 30 см пеноплекса , затем фанера 12 см , потом теплый пол Devicell Dry 12 см , подложка 3 см , и спец. ламинат 12 см . Итого 69 мм. Других вариантов не вижу ...
21.09.2014 в 04:39:43
harrraha; ЭТОГО ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО, ЗИМОЙ БУДЕТ КОМФОРТНО.
21.09.2014 в 20:36:02
Спасибо ! За напутствие и одобрение !
23.09.2014 в 14:35:01
Жду третий день ответа в личке (П44)
24.09.2014 в 00:36:40
АБ; Извините за задержку с ответом,был на объекте в подмосковье , сегодня вернулся и сразу же ответил Вам в личку
05.10.2014 в 09:31:43
Написал в личку, но ответа так и не получил... :-(
19.10.2014 в 17:53:42
yakim1999; Здравствуйте .Сергей ,я отсутствовал в Москве,был на рыбалке в астраханской области ,вчера вернулся и сегодня в личку отправил Вам ответ,прошу извинить за задержку , но Вы же сказали при встрече что у Вас "не горит" и к работам приступим не раньше января.
19.10.2014 в 22:34:23
А можно сделать утепление пеноплексом только наружней стенки 280см высотой 120 см, отшпаклевать с окраской и пол утеплить с плиткой (ширина 130 см). Интересуют сроки и цена?
26.10.2014 в 01:28:11
Mike099 написал : А можно сделать утепление пеноплексом только наружней стенки 280см высотой 120 см, отшпаклевать с окраской и пол утеплить с плиткой (ширина 130 см). Интересуют сроки и цена?
Здравствуйте, можно утеплить частично , так как Вы предлагаете , но работать это утепление не будет получится халтурно , я за такой вариант не возьмусь, помимо парапета и пола обязательно утеплить боковые стены и потолок, а в монолитно-кирпичных домах утепляется стенка балконного блока, в панельных балконный блок не утепляется, если готовы к полноценному утеплению , звоните, с уважением ,Игорь
27.10.2014 в 00:51:34
Заказывал у Игоря кладку из газоблоков на лоджии и герметизацию щелей. Все было сделано очень качественно, с глубоким знанием своего дела и вниманием к каждой мелочи. Результатом очень доволен и всем рекомендую.
17.12.2014 в 15:28:32
Выражаю слова благодарности Игорю, который выполнял работы по утеплению балкона в новостройке в Долгопрудном. Все работы были выполнены на высоком профессиональном уровне, с соблюдением всех необходимых технических условий. Работа была сдана в оговоренный срок. В общении тактичен и вежлив, давал аргументированные советы, которые в дальнейшем были использованы. Если бы все люди, занимающиеся ремонтом квартир, были бы такие как Игорь, то ремонт превратился бы в сплошное удовольствие. Спасибо, Игорь. С уважением, Александр.
