Аватар пользователя
Lodjmaster
09.03.2016 в 00:59:57
#5589988
Потолок зашит гипсокартоном
Аватар пользователя
Lodjmaster
10.03.2016 в 13:09:51
#5591567
После потолка приступаем к утеплению и монтажу чернового пола
Аватар пользователя
Lodjmaster
10.03.2016 в 13:14:04
#5591574
Пол утеплен,уровень пола повысился на 65 мм,этот уровень будет использоваться как отправная точка при заливке полов в квартире.
Аватар пользователя
Lodjmaster
11.03.2016 в 11:48:40
#5592664
приступаем к отделке стен гипсокартоном на деревянную обрешетку
Аватар пользователя
Lodjmaster
11.03.2016 в 11:52:55
#5592670
отделка стен гипсокартоном завершена,осталось установить деревянный подоконник,но это уже после малярной отделки,откосы проема и стена балконного блока оштукатуриваются , шпаклюются вместе с гипсокартоном и окрашиваются
Аватар пользователя
nwsw
18.03.2016 в 17:08:49
#5601798
Lodjmaster, Добрый день, интересные у вас работы и спасибо что описываете все этапы работ, но у меня мучает вопрос, подскажите почему обязательно нужно делать обрешетку для гипсокартона, а не сделать так пеноплекс+пенофол+гипсокартон малоформатный и все это крепиться тарельчатым дюбелем с железным гвоздем к бетону, или я где не правильно соображаю ?
и есть ли какая то принципиальная разница в размере пеноплекса - 30,40 или 50 на все стены, потолок и пол, для Москвы. А еще если такой пирог на потолке пеноплекс+пенофол без реек закрыть оргалитом и покрасить его и обыграть, как думаете он не будет "портиться ".
Аватар пользователя
Lodjmaster
19.03.2016 в 00:20:36
#5602376
nwsw, Здравствуйте! Схема такая пеноплекс (основной утеплитель)+ пенофол(паро-гидро- термоизоляция) с отражающей поверхностью ( пленка алюминия)сверху крепится обрешетка из деревянных реек , цель обрешетки :1)выровнять уровень стены 2)обеспечить воздушный зазор между фольгой и отделочным материалом (в вашем случае гипсокартон) 3)является основой , на которую легко монтировать гипсокартон.
Аватар пользователя
Lodjmaster
19.03.2016 в 00:36:20
#5602393
nwsw написал: А еще если такой пирог на потолке пеноплекс+пенофол без реек закрыть оргалитом и покрасить его и обыграть, как думаете он не будет "портиться ".
 Я хочу задать Вам встречный вопрос  .даже пару.1)Как Вы будете крепить оргалит на пенофол? 2)по требованию производителя пенофола , нужен зазор минимум в 15-20 мм чтобы отражающий слой работал полноценно, как вы будете осуществлять этот зазор ? 3) и последний вопрос как Вы будете соблюдать ровность уровня горизонта потолка  без обрешетки, если потолочная плита лежит кривенько?
Если  Вам нужен совсем уж бюджетный вариант , могу посоветовать  приклеить пеноплекс толщиной 100 мм ко всем поверхностям которые нужно утеплить,(потолок , стены , парапет)затем прибить все листы дюбель-грибами для надежной фиксации плит на поверхности , затем пеноплекс обрабатывается бетон контактом  и шпаклюется , при сильной  кривизне стен возможно предварительное оштукатуривание,затем шпатлевание с проклейкой армирующей сетки .
Аватар пользователя
nwsw
19.03.2016 в 11:28:39
#5602689
Lodjmaster написал: nwsw, Здравствуйте! Схема такая пеноплекс (основной утеплитель)+ пенофол(паро-гидро- термоизоляция) с отражающей поверхностью ( пленка алюминия)сверху крепится обрешетка из деревянных реек , цель обрешетки :1)выровнять уровень стены 2)обеспечить воздушный зазор между фольгой и отделочным материалом (в вашем случае гипсокартон) 3)является основой , на которую легко монтировать гипсокартон.
Lodjmaster, Спасибо за ответы,
сверху крепится обрешетка из деревянных реек , цель обрешетки 1)выровнять уровень стены а если стены достаточно ровные, вертикаль на 1 см гуляет.
2)обеспечить воздушный зазор между фольгой и отделочным материалом (в вашем случае гипсокартон)> цитируемый текст Получается что без воздушного зазора, ее смысл под сомнением (пенофол) и тогда можно ее не класть.
Крепить хотел на дюбель грибки без зазора, с ровностью да проблема, перепад 3 см.
Если Вам нужен совсем уж бюджетный вариант , могу посоветовать приклеить пеноплекс толщиной 100 мм ко всем поверхностям которые нужно утеплить,(потолок , стены , парапет)затем прибить все листы дюбель-грибами для надежной фиксации плит на поверхности , затем пеноплекс обрабатывается бетон контактом и шпаклюется , при сильной кривизне стен возможно предварительное оштукатуривание,затем шпатлевание с проклейкой армирующей сетки . Нет, задача не в бюджетным варианте, а трудозатратах, - пеноплекс+пенофол+гипсокартон малоформатный и все это крепиться тарельчатым дюбелем с железным гвоздем к бетону, так же проще, чем делать обрешетку, по крайней мере для стен, где неровность 1 см, или гипсокартон так не будет держаться ?
Аватар пользователя
nwsw
19.03.2016 в 11:36:04
#5602695
Lodjmaster, Спасибо за ответы, 1 - крепить пенофон к потолку на дюбель грибки без зазора, или в этом тогда нет смысла. 2 - с неровностью да проблема, потолок на 3 см уводит, просто добор всего 3 см, поэтому и думаю как избавиться об обрешотки и сохранить ширину пеноплекса. 3 - задача не в бюджетном варианте, а в трудоемкости, - пеноплекс+пенофол+гипсокартон малоформатный и все это крепиться тарельчатым дюбелем с железным гвоздем к бетону, стена достаточно ровная 1 см отклонения, как думаете будет держаться гипсокартон, в 6 местах закрепленный.
Аватар пользователя
Lodjmaster
19.03.2016 в 22:02:22
#5603442
nwsw, Добрый вечер!Если у Вас добор всего 3 см ,то не думайте о пенофоле и обрешетке,прибейте на дюбель-грибы пеноплекс к потолку , а затем оштукатурьте потолок по маякам,это будет самое правильное техническое решение и самое простое .По стенам такое же решение, приклейте на стену пеноплекс 50 мм и прибейте дополнительно дюбель -грибами, нужно обеспечить жесткое крепление листа к стене ,затем на пеноплекс крепятся маяки и стена оштукатуривается с применением малярной сетки. это самый простой и экономичный ответ на Ваш вопрос экономичный не в плане денег, а в плане экономии жизненного пространства.
Аватар пользователя
Lodjmaster
25.05.2016 в 23:56:19
#5673794
Малярные работы завершены,последним штрихом стали деревянные подоконники и столешницы из лиственницы
Аватар пользователя
Lodjmaster
26.05.2016 в 00:00:07
#5673801
  Столешницы и подоконники выполнены из мебельного щита толщиной 38 мм
Аватар пользователя
creamosa
26.05.2016 в 17:06:52
#5674381
Скажите, пожалуйста, вы занимаетесь только утеплением лоджий? за балконы даже не беретесь? балкон в доме серия дома II-18/12. Хотелось бы присоединить к кухне и сделать там компьютерный стол,а то муж замучал, квартира маленькая
Аватар пользователя
Lodjmaster
26.05.2016 в 18:48:52
#5674448
Добрый день,к сожалению ваш балкон не вынесет  нагрузки теплого остекления , а утеплять и объединять без теплого остекления нельзя,слишком большие теплопотери через холодное остекление((
Аватар пользователя
Zorocool
22.06.2016 в 16:31:13
#5700905
Добрый день!
Интересует стоимость утепления и отделки лоджии в серии дома П111М. На настоящий момент заменены оконные блоки, выведен силовой кабель. большая часть лоджии будет использоваться для комфортного времяпровождения за компьютером и чтением книг особенно в зимнее время. Малая часть для хранения дачных заготовок на стеллаже, шин и прочего...не требующего теплого помещения т.е. утеплением малой части можно пренебречь...по организации пола в этой части тоже большой вопрос - а нужен ли... установленная застройщиком деревянная дверь между двумя частями лоджии подлежит замене на пластиковую. Пока идея такая, но основываясь на Ваш опыт, что то можно скорректировать... Обращаю внимание, ремонт в квартире на стадии ( лежит ламинат, оклеены стены)Заранее Спасибо!
Аватар пользователя
Lodjmaster
25.06.2016 в 01:29:34
#5703271
Здравствуйте, Zorocool , предлагаю встретиться на вашей лоджии в ближайшие выходные и обговорив все ваши пожелания , выработать техническое решение по утеплению и отделке , выезд на замер бесплатный 8 (926)872-54-02 Игорь
Аватар пользователя
Dimdim76
22.07.2016 в 16:55:34
#5725733
День добрый! Нужен полный ремонт+утепление балкона I-515/9, есть ли фото ремонта, точнее после ремонта, на этой серии?
Аватар пользователя
Lodjmaster
02.08.2016 в 10:47:02
#5734767
Dimdim76 написал: День добрый! Нужен полный ремонт+утепление балкона I-515/9, есть ли фото ремонта, точнее после ремонта, на этой серии?
Dimdim76, здравствуйте!К сожалению, фото после ремонта такой лоджии хорошего качества не оказалось ( снимки были сделаны телефоном), меня в свою очередь интересует вопрос , на вашей лоджии уже стоит теплое остекление или нет , насколько мне помнится на такой лоджии нужно делать кладку парапета,предлагаю созвониться и встретиться на вашей лоджии и обсудить на месте технические моменты.8(926)872-54-02 ,Игорь.
Аватар пользователя
eldhenn
02.08.2016 в 18:42:36
#5735096
Игорь, здравствуйте. Интересует утепление лоджии в И-522а, длина 5.7м (однокомнатная квартира). Можно считать, что лоджия хорошо остеклена (остеклением занимаюсь сейчас). Цель - сделать сравнительно тёплое помещение (скажем, +10 градусов в среднюю московскую зиму), которое при необходимости можно быстро прогреть до комфортного уровня.
Аватар пользователя
Lodjmaster
04.08.2016 в 03:29:59
#5736516
eldhenn, Здравствуйте,закажите остекление с доборами по бокам ширина добора 100 мм , и добор сверху 100 мм , доборы нужны обязательно ,для полноценного утепления, предлагаю на выходных встретиться на вашей лоджии , сделать замер и обговорить нюансы и принять техническое решение , выезд на замер бесплатный.
Аватар пользователя
Евгений Ж.
Воронеж
18.08.2016 в 18:44:24
#5751337
Добрый день! Просматривая фотографии Ваших работ, вижу, что Вы кладете пеноплекс на пол без системы лаг и каких либо подпоров, дальше вы сразу на него кладете ДСП или фанер, не считая подложки? Т.е. не крепите никак, типа плавающий? Сам давно вынашиваю такой способ реализации утепления лоджии, но нигде не могу найти подтверждения или наоборот отрицания, что так можно делать. Спасибо.
Аватар пользователя
Lodjmaster
18.08.2016 в 22:21:57
#5751559
Евгений Ж., Здравствуйте , Евгений!Лаги нужны для того чтобы выровнять уровень или иногда нужно поднять уровень пола на 15 - 20 см . Я и сам так работал раньше ,но уже лет 5 как отказался от лаг , предварительно, наливным полом самонивелирующимся выравниваю уровень пола,затем укладываю листы пеноплекса и прибиваю их к полу дюбель-грибками, по периметру оставляем щель в 1 - 1,5 см , ее затем пропениваем и на пену же приклеиваем листы фанеры.Полы получаются прочными и не скрипят , потому что лаг нет.После того как зальете наливной пол , обязательно дайте ему просохнуть дня 3 летом и 5-6 зимой, нужно чтобы влага вышла из него и не осталась под пеноплексом.Я считаю , что лучше использовать фанеру 15-20 мм , нежели ДСП.
Аватар пользователя
Элегия
19.08.2016 в 09:56:32
#5751881
Недавно Игорь закончил сложное утепление лоджии у меня на лоджии. Осложнено оно было тем, что сторонние мастера вместо крыши поставили навес, к которому никак нельзя было прикрепить остекление. Игорю пришлось исправлять эту халтуру и сделал он это очень продуманно и качественно. Кроме того, было много работ по кладке, расширению прохода, утеплению, электрике. Очень важно обращаться к правильному мастеру именно для работы на лоджии, т.к. это место требует не только умения, но и знаний физических явлений, которые надо предотвратить (выпадение конденсата на стене, например).
Рекомендация для тех, кто решит обратиться к Игорю: приготовьтесь терпеливо ждать. У мастера сложное расписание, даже если он назначил встречу – не факт, что она состоится. Воспринимайте это философски, время не так важно, как качественно утеплённая лоджия.
Аватар пользователя
yason
20.08.2016 в 02:36:24
#5752727
Здравствуйте, что если сначала положить пенофол, а потом пеноплекс?
Аватар пользователя
Lodjmaster
20.08.2016 в 10:01:25
#5752847
yason написал: Здравствуйте, что если сначала положить пенофол, а потом пеноплекс?
yason, Здравствуйте! Пенофол на пол не укладываю так как материал мягкий ,легко продавливается,на пол укладывается только пеноплэкс плотностью 35 единиц. На стены и потолок монтируются плиты пеноплэкса и затем приклеиваю самоклеюящийся пенофол толщиной 10 мм.если Вы поменяете материалы местами , то отражающий слой фольги работать не будет .
Аватар пользователя
Zorocool
22.08.2016 в 14:11:09
#5754625
Игорь, добрый день! Возвращаясь к Вашим словам, что человек Вы ответственный, спустя 2 месяца после нашей встречи, никакой (обещанной!) информации я не увидел ни на почте, ни по телефону! Хотя порыв у Вас был направить ответ в тот же вечер!.... Очень жаль, что приходится тратить свое время впустую на разговоры, а не на дело!
Аватар пользователя
Lodjmaster
23.08.2016 в 00:02:27
#5755350
        Здравствуйте,  Zorocool , приношу Вам свои извинения ,проверил сейчас почту , действительно мое письмо по какой то  технической причине не было отправлено , а потом  просто заработался и упустил Ваш заказ из виду,еще раз приношу Вам свои извинения,если  тема утепления лоджии еще актуальна, готов  в первой декаде сентября взяться за ваш заказ, с уважением Игорь.
Аватар пользователя
n0taz
25.08.2016 в 23:46:19
#5758599
Добрый день,
подскажите, а по какому принципу утепляется или не утепляется внутренняя стена? Я имею ввиду стену дома - между комнатой и присоединенной лоджией. В некоторых работах и стена и прием в комнату покрыты пеноплексом, а в некоторых - только обрешеткой с гквл.
Мне это надо понять и сделать или не сделать в условиях, когда присоединяется к комнате лоджия в 10 квадратов. Из условий - снизу под полом холод (2й этаж, пусто), под самой комнатой - холодная часть подъезда, две стены - с окнами, сверху - примерно 4 квадрата - неутепленная остекленная лоджия, и 6 квадратов - накатная крыша из металлопрофиля на металлических фермах, утепленная поленором (пена оранжевого цвета) + 2 слоя пеноплекса по 5см.
Аватар пользователя
Lodjmaster
26.08.2016 в 03:24:53
#5758663
n0taz, Здравствуйте, стена между лоджией и комнатой , условно назовем ее балконный блок, в панельных домах является теплой стеной и не утепляется , а в монолитно кирпичных домах балконный блок выложен из пеноблоков толщиной 40-50 см и облицовывается в полкирпича, вот кирпичная кладка является стеной холодной , особенно если кирпич пустотелый там еще и сквозняк внутри гуляет, поэтому в монолитно кирпичных домах стенка между комнатой и лоджией тоже изолируется .Схема изоляции проста, изолируете все холодные поверхности на которыхх может возникнуть конденсат. утепляете потолок минимум 50 мм , утепляете стены , парапет и балконный блок если у вас монолитно кирпичный дом , если панельный , балконный блок утеплять не нужно, и далее утепляете пол 50 или лучше 100 мм,затем на стены и потолок наклеиваю пенофол толщиной 10 мм .На пол пенофол не клеится , так как материал мягкий будет продавливаться .На пол прибивается 50-100мм пеноплекса и затем на пену клеятся листы фанеры.перед утеплением пол нужно выровнять наливными полами, и затем на ровный пол крепится утеплитель и клеится фанера на утеплитель , получается ровный теплый пол.Удачи . Будут вопросы , обращайтесь, рад буду помочь советом.
