Zorocool
22.06.2016 в 16:31:13
Добрый день!
Интересует стоимость утепления и отделки лоджии в серии дома П111М. На настоящий момент заменены оконные блоки, выведен силовой кабель. большая часть лоджии будет использоваться для комфортного времяпровождения за компьютером и чтением книг особенно в зимнее время. Малая часть для хранения дачных заготовок на стеллаже, шин и прочего...не требующего теплого помещения т.е. утеплением малой части можно пренебречь...по организации пола в этой части тоже большой вопрос - а нужен ли... установленная застройщиком деревянная дверь между двумя частями лоджии подлежит замене на пластиковую. Пока идея такая, но основываясь на Ваш опыт, что то можно скорректировать... Обращаю внимание, ремонт в квартире на стадии ( лежит ламинат, оклеены стены)Заранее Спасибо!
Lodjmaster
25.06.2016 в 01:29:34
Здравствуйте, Zorocool , предлагаю встретиться на вашей лоджии в ближайшие выходные и обговорив все ваши пожелания , выработать техническое решение по утеплению и отделке , выезд на замер бесплатный 8 (926)872-54-02 Игорь
Dimdim76
22.07.2016 в 16:55:34
День добрый! Нужен полный ремонт+утепление балкона I-515/9, есть ли фото ремонта, точнее после ремонта, на этой серии?
Lodjmaster
02.08.2016 в 10:47:02
Dimdim76 написал: День добрый! Нужен полный ремонт+утепление балкона I-515/9, есть ли фото ремонта, точнее после ремонта, на этой серии?
Dimdim76, здравствуйте!К сожалению, фото после ремонта такой лоджии хорошего качества не оказалось ( снимки были сделаны телефоном), меня в свою очередь интересует вопрос , на вашей лоджии уже стоит теплое остекление или нет , насколько мне помнится на такой лоджии нужно делать кладку парапета,предлагаю созвониться и встретиться на вашей лоджии и обсудить на месте технические моменты.8(926)872-54-02 ,Игорь.
eldhenn
02.08.2016 в 18:42:36
Игорь, здравствуйте. Интересует утепление лоджии в И-522а, длина 5.7м (однокомнатная квартира). Можно считать, что лоджия хорошо остеклена (остеклением занимаюсь сейчас). Цель - сделать сравнительно тёплое помещение (скажем, +10 градусов в среднюю московскую зиму), которое при необходимости можно быстро прогреть до комфортного уровня.
Lodjmaster
04.08.2016 в 03:29:59
eldhenn, Здравствуйте,закажите остекление с доборами по бокам ширина добора 100 мм , и добор сверху 100 мм , доборы нужны обязательно ,для полноценного утепления, предлагаю на выходных встретиться на вашей лоджии , сделать замер и обговорить нюансы и принять техническое решение , выезд на замер бесплатный.
Евгений Ж.
Воронеж
18.08.2016 в 18:44:24
Добрый день! Просматривая фотографии Ваших работ, вижу, что Вы кладете пеноплекс на пол без системы лаг и каких либо подпоров, дальше вы сразу на него кладете ДСП или фанер, не считая подложки? Т.е. не крепите никак, типа плавающий? Сам давно вынашиваю такой способ реализации утепления лоджии, но нигде не могу найти подтверждения или наоборот отрицания, что так можно делать. Спасибо.
Lodjmaster
18.08.2016 в 22:21:57
Евгений Ж., Здравствуйте , Евгений!Лаги нужны для того чтобы выровнять уровень или иногда нужно поднять уровень пола на 15 - 20 см . Я и сам так работал раньше ,но уже лет 5 как отказался от лаг , предварительно, наливным полом самонивелирующимся выравниваю уровень пола,затем укладываю листы пеноплекса и прибиваю их к полу дюбель-грибками, по периметру оставляем щель в 1 - 1,5 см , ее затем пропениваем и на пену же приклеиваем листы фанеры.Полы получаются прочными и не скрипят , потому что лаг нет.После того как зальете наливной пол , обязательно дайте ему просохнуть дня 3 летом и 5-6 зимой, нужно чтобы влага вышла из него и не осталась под пеноплексом.Я считаю , что лучше использовать фанеру 15-20 мм , нежели ДСП.
Элегия
19.08.2016 в 09:56:32
Недавно Игорь закончил сложное утепление лоджии у меня на лоджии. Осложнено оно было тем, что сторонние мастера вместо крыши поставили навес, к которому никак нельзя было прикрепить остекление. Игорю пришлось исправлять эту халтуру и сделал он это очень продуманно и качественно. Кроме того, было много работ по кладке, расширению прохода, утеплению, электрике. Очень важно обращаться к правильному мастеру именно для работы на лоджии, т.к. это место требует не только умения, но и знаний физических явлений, которые надо предотвратить (выпадение конденсата на стене, например).
Рекомендация для тех, кто решит обратиться к Игорю: приготовьтесь терпеливо ждать. У мастера сложное расписание, даже если он назначил встречу – не факт, что она состоится. Воспринимайте это философски, время не так важно, как качественно утеплённая лоджия.
yason
20.08.2016 в 02:36:24
Здравствуйте, что если сначала положить пенофол, а потом пеноплекс?
Lodjmaster
20.08.2016 в 10:01:25
yason написал: Здравствуйте, что если сначала положить пенофол, а потом пеноплекс?
yason, Здравствуйте! Пенофол на пол не укладываю так как материал мягкий ,легко продавливается,на пол укладывается только пеноплэкс плотностью 35 единиц. На стены и потолок монтируются плиты пеноплэкса и затем приклеиваю самоклеюящийся пенофол толщиной 10 мм.если Вы поменяете материалы местами , то отражающий слой фольги работать не будет .
Zorocool
22.08.2016 в 14:11:09
Игорь, добрый день! Возвращаясь к Вашим словам, что человек Вы ответственный, спустя 2 месяца после нашей встречи, никакой (обещанной!) информации я не увидел ни на почте, ни по телефону! Хотя порыв у Вас был направить ответ в тот же вечер!.... Очень жаль, что приходится тратить свое время впустую на разговоры, а не на дело!
Lodjmaster
23.08.2016 в 00:02:27
        Здравствуйте,  Zorocool , приношу Вам свои извинения ,проверил сейчас почту , действительно мое письмо по какой то  технической причине не было отправлено , а потом  просто заработался и упустил Ваш заказ из виду,еще раз приношу Вам свои извинения,если  тема утепления лоджии еще актуальна, готов  в первой декаде сентября взяться за ваш заказ, с уважением Игорь.
n0taz
25.08.2016 в 23:46:19
Добрый день,
подскажите, а по какому принципу утепляется или не утепляется внутренняя стена? Я имею ввиду стену дома - между комнатой и присоединенной лоджией. В некоторых работах и стена и прием в комнату покрыты пеноплексом, а в некоторых - только обрешеткой с гквл.
Мне это надо понять и сделать или не сделать в условиях, когда присоединяется к комнате лоджия в 10 квадратов. Из условий - снизу под полом холод (2й этаж, пусто), под самой комнатой - холодная часть подъезда, две стены - с окнами, сверху - примерно 4 квадрата - неутепленная остекленная лоджия, и 6 квадратов - накатная крыша из металлопрофиля на металлических фермах, утепленная поленором (пена оранжевого цвета) + 2 слоя пеноплекса по 5см.
Lodjmaster
26.08.2016 в 03:24:53
n0taz, Здравствуйте, стена между лоджией и комнатой , условно назовем ее балконный блок, в панельных домах является теплой стеной и не утепляется , а в монолитно кирпичных домах балконный блок выложен из пеноблоков толщиной 40-50 см и облицовывается в полкирпича, вот кирпичная кладка является стеной холодной , особенно если кирпич пустотелый там еще и сквозняк внутри гуляет, поэтому в монолитно кирпичных домах стенка между комнатой и лоджией тоже изолируется .Схема изоляции проста, изолируете все холодные поверхности на которыхх может возникнуть конденсат. утепляете потолок минимум 50 мм , утепляете стены , парапет и балконный блок если у вас монолитно кирпичный дом , если панельный , балконный блок утеплять не нужно, и далее утепляете пол 50 или лучше 100 мм,затем на стены и потолок наклеиваю пенофол толщиной 10 мм .На пол пенофол не клеится , так как материал мягкий будет продавливаться .На пол прибивается 50-100мм пеноплекса и затем на пену клеятся листы фанеры.перед утеплением пол нужно выровнять наливными полами, и затем на ровный пол крепится утеплитель и клеится фанера на утеплитель , получается ровный теплый пол.Удачи . Будут вопросы , обращайтесь, рад буду помочь советом.
