n0taz
n0taz
26.08.2016 в 21:41:24
Lodjmaster, спасибо. Примерно так и предполагали, только давляем теплый пол и без фанеры, жена хочет стяжку поверх всего этого добра
Zorocool
Zorocool
30.08.2016 в 15:15:01
Lodjmaster, пришлите то письмо, которые вы любезно мне пытались отправить и по какой то причине не отправили, я посмотрю.
Стэлла
Стэлла
04.09.2016 в 23:04:09
Здравствуйте, Игорь. Подскажите, пожалуйста. Вы писали ранее, что обрешетку потолка делаете в перекрест двойную, а обрешетку стен тоже так?
Lodjmaster
Lodjmaster
05.09.2016 в 09:35:30
Стэлла, Добрый день.Обрешетку на стену делаю толщиной в 1 рейку, этого достаточно .
Maksss
Maksss
05.09.2016 в 23:07:06
Добрый день! Как Вы утепляете пол, если необходимо залить стяжку с нагревательными элементами теплого пола?
Lodjmaster
Lodjmaster
06.09.2016 в 01:49:36
        **Maksss**,Здравствуйте  ! Утепляются , стены , пол. получается ванночка из  утеплителя (пеноплекс , на стенах + пенофол , на пол стелется полифом или же в Леруа можно купить вот такую подложку с лавсановым покрытиемhttp://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/izolyatsionnye_materialy/teplo_i_shumoizolyatsiya/13702941/#characteristics,подложка уже имеет разметку для кабеля теплого пола,поверх пеноплэкса раскатывается подложка,укладываем на подложку армирующую сетку с ячейкой 50х50 мм, затем  крепим монтажную ленту и раскатываем по ней кабель теплого пола. выставляются маяки , и производится стяжка на 7 странице пост номер
5114665 посмотрите фотографии . там есть кое-что по теплому полу и стяжке.
Maksss
Maksss
06.09.2016 в 08:33:44
Lodjmaster, спасибо большое за ответ. Еще вопрос, из того, что есть в Леруа, для гидроизоляции потолка что бы посоветовали взять?
И какой толщины пеноплекс класть на пол под стяжку?
Lodjmaster
Lodjmaster
06.09.2016 в 09:42:09
Maksss, Добрый день!Вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием называется пенотерм , это в Леруа мерленhttp://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/izolyatsionnye_materialy/teplo_i_shumoizolyatsiya/13909723/ его использую как паро, ветро и тепло изоляцию .Стыки проклеиваются алюминиевой клейкой лентой http://leroymerlin.ru/catalogue/search/?token=89d65e426965a4606b938793e4c75ac8&q=%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%2B%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2B%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F. на пол под стяжку утеплитель 50 мм или если позволяет пространство то и 100мм,главное хорошо притянуть утеплитель дюбель -грибками желательно использовать дюбель-грибы с стальными гвоздями.по 8-10 грибков на 1 лист.
Lodjmaster
Lodjmaster
06.09.2016 в 09:43:45
Макссс, высылаю ссылку на клейкую ленту http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/klei/kleykie_lenty/12151033/
Maksss
Maksss
06.09.2016 в 10:51:28
Lodjmaster, спасибо большое, но я имел ввиду - надо ли промазывать чем то бетонную плиту до утепления? Как то в ливень заметил, что с потолка капает вода, в районе примыкания боковой стены к дому. Видимо стык между боковой балконной стеной соседей сверху подтекает. Сейчас этот стык запенен потрескавшейся от ультрафиолета пеной.
Maksss
Maksss
06.09.2016 в 20:44:22
И еще вопрос. У монолита не утепляется стена, которая примыкает к боковой части балкона? Выделил красным. Остекление выделено голубым.
