Lodjmaster
Lodjmaster
06.09.2016 в 22:58:23
Maksss, Добрый вечер .Пена влагу не удерживает , пена удерживает только сквозняк , чтобы решить вопрос купите в леруа Соудалфлекс-это клей герметик полиуретановый и нанесите шпателем на пену ,шов пены предварительно подрезать острым ножом чтобы поверхность стала ровной. http://leroymerlin.ru/catalogue/search/?token=58e040900e5bbfe20a6724a13ef0614a&q=%D1%81%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
Lodjmaster
Lodjmaster
06.09.2016 в 23:12:39
Maksss, Добрый вечер . Назовем стену между лоджией и комнатой балконным блоком (Б\Б).В панельных домах Б\Б не утепляют , так кау эта стенка теплая.В монолитно-кирпичных домах , приходится утеплять Б\Б , внешняя часть Б\Б облицована пустотелым кирпичом, внутри по пустотам гуляет сквозняк , кирпичная кладка в монолите холодная и чтобы избежать конденсата ее утепляют, чтобы не терять много пространства , эту стенку достаточно утеплить пеноплэксом 50.мм и затем стенка покрывается бетонконтактом 2 раза и штукатурится ротбантом , вместе с фасадной сеткой ячейка 5х5 мм Стенку обозначенную красным цветом и дальше за проем двери обязательно утеплить пеноплексом угол 50мм , дальше после дверного проема можно 30мм.Обязательно утеплить в оконном проеме металлическую закладную на которой лежат кирпичи,иначе она будет зимой обледеневать.
Maksss
Maksss
07.09.2016 в 03:29:26
Lodjmaster, заказал сегодня окна, вопрос добора для окна, которое стыкуется с красной стенкой. Заказал 20мм, но теперь после Вашего поста думаю, что надо изменить его толщину. Если 50мм пеноплекс, то добор надо ставить минимум 50мм? Итого на утепление останется 50мм+20мм шов пены +15мм будет расстояние до петель на окне.
Lodjmaster
Lodjmaster
07.09.2016 в 22:53:24
Maksss, Добрый вечер! Если делать пеноплэкс +штукатурка , Вам хватит добор 50-60 мм, если же вы будете делать обрешетку и вагонку или панели , тогда добор понадобится 100 мм.
Maksss
Maksss
14.09.2016 в 11:54:42
Lodjmaster, Не подскажете, какой кабель Devi и регулятор обычно Вы используете? Саморегулирующийся? Какую модель? Дошел до момента выбора теплого пола. Прочитал, что надо ставить саморегулирующийся кабель, если на теплом полу будет стоять мебель. Хотел бы сделать теплый пол по всему балкону, так как пока что не знаю, как будет располагаться кресло и тумба, возможно что то будет постоянно стоять на полу.
Lodjmaster
Lodjmaster
15.09.2016 в 00:11:31
Maksss,Добрый вечер.Я использую кабель Deviflex 18T (http://www.devi2.ru/cat_deviflex_dtip_18.html) терморегулятор к кабелю (http://www.devi2.ru/cat_devireg_touch_polar_white.html )САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ КАБЕЛЬ НИКОГДА НЕ СТАВИЛ, ВРАТЬ НЕ БУДУ.Расстояние от пола до мебели должно быть не менее 25 см, если такого зазора нет то лучше отказаться от укладки кабеля под мебелью.
zhdana
zhdana
15.09.2016 в 14:40:01
Здравствуйте! Скажите, сколько будет стоить утепление лоджии в серии П-46 - 2,8*1,1?
Lodjmaster
Lodjmaster
15.09.2016 в 23:39:21
zhdana, Ответил в личку.
Maksss
Maksss
20.09.2016 в 12:37:27
А чем отличается Deviflex 18T от 20T? 20T - в леруа продается, проще купить... Спасибо!
Lodjmaster
Lodjmaster
21.09.2016 в 01:11:52
     Отличается  только мощностью , но не качеством , 20 Т мощнее кабель, поэтому если его купить проще , покупайте не пожалеете.http://www.devi-club.ru/library/devi_catalogue.pdf  если интересует информация по Деви
Lodjmaster
Lodjmaster
21.09.2016 в 01:14:00
Maksss, Отличается только мощностью , но не качеством , 20 Т мощнее кабель, поэтому если его купить проще , покупайте не пожалеете.http://www.devi-club.ru/library/devi_catalogue.pdf если интересует информация по Деви
