Кладочные работы желательно сделать до наступления минусовой температуры ,предлагаю встретиться на объекте в ближайшее время и наметить план работ .926-872-54-02 Игорь
06.11.2017 в 06:56:53
12.11.2017 в 12:55:00
Приемщик, Вам и всем заказчикам настоятельно рекомендую не привлекать к работе этого мастера. Сотрудничество с ним начиналось хорошо, он рекомендовал какие-то решения, рекомендовал компанию по остеклению, называл вполне адекватные цены, начал работы достаточно оперативно.... Потом начались сплошные опоздания на полдня, никакого предупреждения, что он задерживается или вообще не приедет не было... На телефонные звонки не отвечает... Потом объявляется, как ни в чём не бывало... Сейчас вообще пропал. В течение 1 месяца с середины октября нет от него новостей. Лоджии стоят недоделанные. В квартире и на лоджиях сложены стройматериалы. (Привлекаю сейчас других мастеров.) По деньгам - оплачено примерно столько, сколько сделано работ... (Т.е. "мастера" откровенным мошенником назвать нельзя.) Исходя их того, что в любом ремонте важным является не только качество выполненных работ и цена, но и сроки их выполнения, никому не рекомендую нанимать Игоря Lodjmaster.
28.01.2018 в 00:21:43
*zakazchi Илья, я уже объяснил вашей жене , что у меня были проблемы со здоровьем( полостная операция по удалению защемленной грыжи) Приношу Вам лично свои извинения , что не поставил сразу в известность , как -то не до того было.Думаю что те 25000рублей которые Вы мне не выплатили за проделанную работу по утеплению пола и монтажу чернового покрытия из фанеры на 2 лоджиях с лихвой компенсируют полмесяца простоя,так что не надо лукавить перед заказчиками и говорить что оплачено примерно столько , сколько сделано работ , оплачено Вами на 25 000 рублей меньше , чем было проделано работ, несмотря на то , что уговор по оплате был поэтапный и Вы его не выполнили,так что считаю что мы с Вами квиты.
05.02.2018 в 14:05:32
Всем привет. Нужен ваш совет. Утепляю лоджию. Окна сменены Пол сделан сухой стяжкой, то есть керамзит и гвл. Стены в два слоя пеноплекс 50 и 30 мм. Не сделал изоляцию кронштейна, который держит конструкцию ограждения из газозолобетона. Сейчас на нем скапливается конденсат. Подскажите как исправить ситуацию. Что нужно сделать?Чем обклеить. Можно ли не нарушая сделанного исправить ситуацию?
06.02.2018 в 18:16:44
Кто-нибудь сможет помочь?
08.02.2018 в 18:18:17
dmitriyschuka, Здравствуйте.Металлические стойки пропенить и наклеить на них полосу пеноплекса, получится у вас парапет с выступами , придется немного повозиться с отделкой , но не будет конденсата. Керамзит на пол это недостаточная изоляция , приклейте на листы гвл на полу пеноплекс 50 мм , а затем приклейте на пеноплекс лист фанеры 18 мм или также лист гвл, лучше конечно же разобрать вашу конструкцию пола выровнять уровень пола наливными полами , а затем на ровную поверхность прибить дюбель грибами листы пеноплекса 50 мм и сверху на пеноплекс наклеить фанеру 18 мм .
08.02.2018 в 22:43:33
Lodjmaster, спасибо
09.02.2018 в 15:37:09
dmitriyschuka, Добрый день 30мм конечно же лучше чем ничего , но я вам советую разобрать ваши полы из керамзита , выровнять плиту -основание наливным полом, и затем прибить 50-100 мм пеноплекс+18мм фанера и лучше всего финишная отделка из пробкового ламината(это самый теплый вариант ) и не нужны никакие теплые полы ,если делать керамогранит то конечно понадобиться теплый пол , настоятельно рекомендую кабельную систему DEVI_ ,НО ТОЛЬКО НЕ ПЛЕНОЧНЫЕ ПОЛЫ. В кабельных полах соединение теплого кабеля и холодного производится в заводских условиях , там есть концевая муфта и соединительная , они опресованны на заводе и 10 лет гарантия , пленочные же полы приходится соединять сомнительными по качеству зажимами-крокодильчиками , которые постоянно искрят и прогорают , очень ненадежны.Дмитрий подогревать нужно только керамогранит и чтобы там на лоджии было вам комфортно греть нужно будет 10 месяцев в году , Если у вас там будут жить животные тогда это самый лучший вариант, но если вы делаете лоджию для людей , то поверьте моему опыту нет ничего лучше чем пирог пеноплекс+ фанера + ламинат из пробки , можно и простой ламинат тоже на замерзнете , но пробковый комфортней, вам такой пол греть не нужно будет , достаточно повесить конвектор на 500-1000 вт на парапет под остекление , чтобы компенсировать потерю через остекление, или же держите открытой дверь в лоджию и тогда у вас в лоджии температура будет где-то в районе 20 градусов без всякого обогревателя .
09.02.2018 в 16:13:36
Lodjmaster, Огромное спасибо за советы!! У меня южная сторона и с солнцем холодный только пол. А так лоджия прогревается до 25 с закрытой дверью
09.02.2018 в 21:09:47
dmitriyschuka, Желаю удачи и терпения.
14.03.2018 в 11:57:21
Хочу сказать огромное спасибо Игорю за проделанную работу! Он настоящий профессионал и удивительный человек!
У меня эркерная лоджия в доме серии КОПЭ Парус. С Игорем при первой встрече обговорили все детали: чем утеплять, чем обогревать, какой подоконник, какой материал выбрать для пола, составили смету. Игорь помог выбрать и закупить материалы. Технология утепления отработана до мелочей, все сделано тщательно, аккуратно. Получились очень гармоничные пропорции высоты подоконника и окон. Сам подоконник из лиственницы просто восторг: широкий, уютный, красивый! На полу ламинат. По температуре: практически не включаю конвектор. Без конвектора с открытой в комнату дверью в морозы было около 20. При сильном ветре, температура ночью опускалась до 18. Так как сторона солнечная, днем лоджия прогревалась до 30, пока не повесила шторы. Сейчас около 25 и очень комфортно и на лоджии полноценная комната.
Думаю, что в вопросе утепления лоджии сроки не так важны как качество утепления. Были мастера, которые озвучивали срок в 3 дня!!! Не понимаю, как можно такую огромную работу сделать качественно даже за неделю с учетом зимнего периода и необходимости полного высыхания пола, затем отделки стен. Я ждала Игоря 2 месяца, потому что после общения с другими мастерами решила доверить свой ремонт только ему, в середине ноября закупили материалы, в декабре приступили к ремонту. Игорь завершил все в декабре, и порекомендовал чудесного мастера для финишной отделки. С учетом праздников и моих личных обстоятельств полную отделку завершили в середине января. Может быть долго, но я видела как работает Игорь и мне есть с чем сравнить результат его работы. Спасибо! Я за качество!
