30.05.2017 в 18:24:32
mic202 написал: Рама окна будет опираться на границу пеноплекс-пеноблок
что мешает опереть раму на бетонный парапет?
mic202 написал: Есть бетонный парапет 60 мм, к нему прикрепить 50-80 экструдированный пенополистирол, потом пароизоляция, а потом пеноблок 50. Пеноблок идет в качестве финишной отделки.
Что мешает сделать 100мм ЭППС на грибки и клей к парапету, защероховатить ЭППС пилой (с двух сторон), фасадная стеклосетка, штукатурка + цементая шпатлевка под финишную отделку?
ma-masha
ma-masha
30.05.2017 в 23:20:50
BV написал: что мешает опереть раму на бетонный парапет?
в том месте наверное стены нет.
mic202
mic202
31.05.2017 в 11:27:18
BV написал:
BV, парапет не стоит на плите - он висит приваренный.
mic202
mic202
31.05.2017 в 11:41:25
Кстати подскажите имели ли дело вот с "ЖИДКИЙ УТЕПЛИТЕЛЬ", например МАГНИТЕРМ пишут невероятное - 0,9-1 мм слоя краски заменяет 50 мин ваты (Теплопроводность «МАГНИТЕРМ» составляет 0,001 Вт/мК), ЭППС к сравнению 0,03-0,04
mic202
mic202
31.05.2017 в 11:48:36
mic202 написал: Кстати подскажите имели ли дело вот с "ЖИДКИЙ УТЕПЛИТЕЛЬ", например МАГНИТЕРМ пишут невероятное - 0,9-1 мм слоя краски заменяет 50 мин ваты (Теплопроводность «МАГНИТЕРМ» составляет 0,001 Вт/мК), ЭППС к сравнению 0,03-0,04
mic202, сам нашел, опыт Риги
RobertFb
RobertFb
15.09.2017 в 17:32:08
Добрый день, Игорь. Перед установкой ЭППС стену каким-то образом подготавливаете? Например, замазываете цементным раствором большие щели между кирпичами, пропениваете щели и т.п.
Lodjmaster
Lodjmaster
20.09.2017 в 01:25:45
RobertFb написал: Добрый день, Игорь. Перед установкой ЭППС стену каким-то образом подготавливаете? Например, замазываете цементным раствором большие щели между кирпичами, пропениваете щели и т.п.
RobertFb, Здравствуйте Роберт! Перед тем как изолировать стену пеноплэксом , обязательно ее (стену) нужно подготовить .Например отверстие под слив закрыть заплатой из оцинкованного металла и промазать место крепления силиконовым герметиком или полиуретановой мастикой ПУ 40.Часто бывают в панельных домах трещинки в углах , все трещины расшиваются и обрабатываются герметиком,Очень часто вдоль балконного блока на потолке в углу есть щель , в которую забивают строители каучуковый шланг или тряпки , желательно эту щель расшить , очистить от раствора , который со временем все равно осыпется и запенить эту щель, когда пена высохнет ее нужно подрезать , а шов промазать силиконовым герметиком.В старых домах встречаются боковые стенки лоджии выложенные из кирпича , иногда эти стенки такие щелястые , что мне лучше оштукатурить стенку , нежели подмазывать каждый шов .
Tatiana_T
Tatiana_T
05.10.2017 в 20:28:21
Добрый день, Я разместила заявку на отделку лоджии вагонкой. Посмотрите, пожалуйста, и пришлите мне оценку стоимости. http://www.mastergrad.com/forums/ishchu-mastera/ishchu-mastera-moskva/t273131-otdelka-lodzhii-vygonkoy/
Lodjmaster
Lodjmaster
07.10.2017 в 11:04:15
Tatiana_T, Ответил в личку.
lembet
lembet
10.10.2017 в 18:59:55
Со времени ремонта не заходил на форум. Потребовалось что-то сделать в другой квартире, поэтому зашел в этот раздел. Увидел тему и решил еще раз поблагодарить мастера. Заказывал утепление большой лоджии в панельном доме 4 года назад. Работой мастера очень доволен. Стены на лоджии стали в несколько раз теплее чем внешние стены в комнатах. Жена круглый год выращивает цветы на лоджии. Обогреватель включаем только в сильные морозы при том, что на лоджии всегда окно чуть-чуть приоткрыто. В остальное время хватает тепла, которое поступает из открытых окон кухни и балконной двери в комнате.
Приемщик
Приемщик
31.10.2017 в 10:25:14
Добрый день! Планируем утеплить балкон и присоединить к комнате (без сноса стен). Соответственно нужен свет и пару розеток. Двушка 45 квадратов i-515/9М
На данный момент балкон не застеклен, я так понимаю перед застеклением необходимо будет выстроить стенку из пеноблоков. Какая ориентировочная стоимость вашей работы?
