Добрый день! Cколько будет стоить утепление лоджии в КОПЭ-М-Парус (замена окон + теплые полы + отделка)?
Какие окна рекомендуете с учётом что отопление планируется только от теплого пола?
08.04.2017 в 15:35:13
09.04.2017 в 03:04:32
Nick_Vlad, ответил в личку.
09.05.2017 в 11:47:11
Доброго дня! Много почитал, но ответа для себя не получил.
Какая минимальная толщина слоя Пеноплекса для пола на лоджии?
Москва. Лоджия 6x1,2 метра будет присоединена к комнатам, дом кирпичный, плиты пустотные 220 мм, под нами неутеплённая лоджия соседей. По Пеноплексу планируем залить армированую стяжку 40мм с кабелем тёплого пола, потом керамогранит. Задача: не сильно поднимать уровень пола на лоджии чтобы он совпал с комнатным (сейчас стяжки нет нигде). На сайте Пеноплекса калькулятор предлагает два значения 40мм и 80мм. Разница довольна большая, поэтому спрашиваю.
16.05.2017 в 04:38:31
dr.andrey, Здравствуйте.Минимальная толщина пеноплекса для пола лоджии 50 мм.Если стоит задача не сильно поднять уровень пола , предлагаю схему ; 1)наливным полом выровнять уровень пола .2)на выровненный пол монтируется пеноплэкс (прибивается дюбель -грибами),3)на пеноплэкс наклеивается на монтажную пену фанера 15 мм,4)НА фанеру укладывается лист ГВЛ(гипсоволокнистая плита) и прикручивается саморезами.5)на плиту ГВЛ раскладывается теплый пол нагревательные маты ,6) поверх теплого пола на клей сажается керамогранитная плитка. Но , честно говоря, такая система достаточно много потребляет энергии и денег, поэтому на фанеру я своим заказчикам предлагаю укладывать ламинат из пробки , источником тепла , в данном случае служит конвектор .
20.05.2017 в 00:36:02
Добрый вечер,дом серии 44Т, 87 год, балкон остекление и обит вагонкой, остался пол со старой плиткой, хотела довести до ума, Вы за такое беретесь или у Вас только комплексное утепление лоджий?
21.05.2017 в 02:28:52
Тасик71, Здравствуйте ,по времени могу предложить конец августа (С 20 ПО 30).
29.05.2017 в 10:01:37
Lodjmaster написал: Nick_Vlad, ответил в личку.
Lodjmaster, Дорый День. У меня идентичный вопрос, не могли бы мне ответить в личку. Cколько будет стоить утепление лоджии в КОПЭ-М-Парус (замена окон + теплые полы + отделка). Балкон аналогичный как и у Nick_Vlad
29.05.2017 в 15:21:52
Добрый день, подскажите по такому варианту утепления лоджии. Есть бетонный парапет 60 мм, к нему прикрепить 50-80 экструдированный пенополистирол, потом пароизоляция, а потом пеноблок 50. Пеноблок идет в качестве финишной отделки. Рама окна будет опираться на границу пеноплекс-пеноблок
30.05.2017 в 15:30:54
mic202 написал: Добрый день, подскажите по такому варианту утепления лоджии. Есть бетонный парапет 60 мм, к нему прикрепить 50-80 экструдированный пенополистирол, потом пароизоляция, а потом пеноблок 50. Пеноблок идет в качестве финишной отделки. Рама окна будет опираться на границу пеноплекс-пеноблок
mic202, Здравствуйте!Использовать пеноблок в качестве финишной отделки нельзя , потому как кладка пеноблока опирается на бетонную плиту пола и промерзает и поэтому кладку из пеноблока придется тоже утеплять.Рама не может опираться на границу пеноплэкса -пеноблока ,остекление должно стоять на прочном основании и упираться верхним концом в потолочную плиту.Хорошо работает такая схема : парапет =бетонная плита + кладка пеноблока+ пеноплэкс 50 мм + пенофол 10 мм + обрешетка 20мм из деревянных реек + отделочный материал.
30.05.2017 в 17:18:46
Lodjmaster, Спасибо, а подскажите какая минимальная толщина пеноблока, чтобы рама нормально встала и не раскрошила его
30.05.2017 в 17:58:47
mic202 написал: Lodjmaster, Спасибо, а подскажите какая минимальная толщина пеноблока, чтобы рама нормально встала и не раскрошила его
mic202, 100 мм толщина пеноблока под остекление
