medvedev
medvedev
19.01.2017 в 11:23:52
Добрый день. Игорь делал нам балкон, подоконники, столешницы. Фото приложены здесь, начиная с поста #5584294. Пишу отзыв, пережив 30градусные морозы с утепленным и присоединненным балконом. Все здорово. Сделано на совесть. Еще хочу оставить свои рекомендации. Обогреватель нужен обязательно и лучше, чтоб он был длинным, т.е. максимально охватывал застекление. У нас пол-ламинат, единая поверхность с кухней, обогрев пола не делали, так что в -30 на балкон лучше в тапочках. Если будет плитка, то лучше подогрев. В начале мы хотели пробку стелить в квартире, но в тот момент, да и сейчас, ценник на нее космический. С пробкой, думаю, будет гораздо комфортней. Так же хочу отметить, обычно, обогреватель работает на температуре 22-24 градуса и даже открываем окно для проветривания. Игорю большое спасибо.
Дачник_МО
Дачник_МО
19.01.2017 в 12:38:24
NAP написал:
Дачник_МО написал: Волнует два вопроса.
Выносите остекление по подоконнику как минимум. Лучше по полу сразу выносить. Но тут сосед с низу должен пожать руку. Иначе в процессе жаба может давануть и пиши пропала. Любой ширины подоконник это просторнее балкон. За одно и всю ту старую навеску на парапете замените. Если бы я сразу стал делать вынос как нужно, а не потянулся за уже существующим парапетом то головняка было бы меньше, а комфорта куда больше. Ваш балкон или лоджия явно не на проспект смотрят. Лучше собраться с духом и один раз но от души. Успеха.
NAP, очень радикальное предложение, думаю, что рано или поздно проблемы с местными управляющими организациями будут мне обеспечены. Вывешивать несколько центнеров с 12-го этажа... Спасибо за предложение, но нет...
Lodjmaster, большое спасибо за развернутый ответ.
Я бы не сказал, что лоджия прям узкая, но 20 см, конечно, терять не хочется. Предложение с остеклением от пола до потолка - интересное и я готов его серьёзно рассмотреть. Но сразу вылезают как минимум два вопроса:
  1. Неужели 80мм сендвича пластиковой конструкции могут быть сопоставимы по показателям теплоизоляции с "пирогом" из пеноблока, пеноплекса, пенофола?
  2. А как в этой конструкции от пола до потолка делаются окна? У Вас не осталось фотографий той работы?
И, если позволите, два вопроса по классической схеме:
  1. Пеноблоки снаружи надо как-то защищать от влаги? Или существующих листов достаточно?
  2. На полу в любом случае планируется тёплый пол и стяжка. Тогда правильно будет сначала положить пеноплекс, а потом залить стяжку или наоборот? Но если наоборот, тогда непонятно, как класть тёплый пол и плитку по пеноплексу...
Спасибо!!!
Lodjmaster
Lodjmaster
19.01.2017 в 14:08:59
Дачник_МО, Добрый день! 1) 82 мм это толщина оконного профиля , толщина сендвич панели 48 мм. 2)Устройство остекления такое:сверху , снизу и по бокам конструкции пластиковые доборы , между ними пластиковая рама ,нижняя часть на уровне парапета вместо остекления закрыта сендвичем , часть выше парапета остеклена, фотографии пришлю позже. 3)Пеноблоки обязательно нужно защитить от влаги . Для этого перила изнутри обшиваются оцинкованным листовым металлом , в вашем случае я думаю можно обойтись тем экраном , который уже есть ,Но пеноблоки с одной стороны перед кладкой я покрываю гидроизолом.(http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/gidroizolyatsiya/gidroizolyatsiya_dlya_vannoy_i_sanuzla/12733949/) 4)Стяжка пола делается после того , как утеплены боковые стены , парапет и пол.( стена между комнатой и лоджией в панельных домах как у Вас , не утепляется , так как она является теплой стеной и греет лоджию, эта стена называется балконный блок . И что у нас получается по периметру ? 2 боковые стены утеплены , парапет утеплен , на сену балконного блока клеится демпферная лента шириной 100-150 мм, на полу у нас прибит пеноплэкс , получилась ванночка из пеноплэкса в которую наливается стяжка ,при этом стяжка не контактирует ни с одной стенкой , ни с полом , в стяжку можете закатать теплый пол .Стяжка делается минимум 30 мм толщиной , лучше немного больше.И обязательно армировать стяжку металлической армирующей сеткой. http://uef.ru/wp-content/uploads/2016/02/29e5995a2f278646de91938cc7ed9fbb.jpg Пеноплэксом утепляют дороги , фундаменты и даже взлетные полосы, так что смело лейте стяжку на пеноплэкс , не бойтесь не продавится.
Дачник_МО
Дачник_МО
19.01.2017 в 14:53:48
Lodjmaster написал: толщина сендвич панели 48 мм
Тем более, вопрос №1 вдвойне актуален! Не будет промерзать? Какая начинка у этой оконной сендвич панели?
Lodjmaster написал: Стяжка пола делается после того , как утеплены боковые стены , парапет и пол.
А если идём по варианту с пластиковыми конструкциями, то, соответственно, после их монтажа?
Lodjmaster написал: 2 боковые стены утеплены
А надо ли утеплять правую (на фото) стену, если за ней не балкон, а квартира? Такая вот конструкция дома... У меня угловая квартира. Т.е, эта стена должна быть тёплой...
Lodjmaster
Lodjmaster
19.01.2017 в 17:44:51
Дачник_МО, Добрый вечер! Вопрос № 1 - Сендвич панель толщиной 48 мм это лист пеноплэкса толщиной 46 мм с каждой стороны приклеен пластиковый лист толщиной 1 мм.Сейчас на двери которая выходит на балкон у вас тоже есть сендвич панель так она там как правило 25 мм и Вы не замерзаете.Если хотите то можно поверх сендвича наклеить дополнительно листы пеноплэкса 20- 30 мм и затем оштукатурить. 2) Если выбираете окна от пола до потолка , то стяжку делаете после того как установите окна , утеплите пол и стены. 3)Правую стену утеплять надо только там где за ней находится соседний балкон.вот этот простенок и маленький поворот нужно утеплить , а стену за которой находится соседняя квартира утеплять не нужно.
stuff4oleg
stuff4oleg
17.02.2017 в 13:27:08
Lodjmaster, подскажите пожалуйста как вы боретесь с кривыми стенами и полом балкона типа сапожок П44Т?
Думаю что эти фотки пояснят что я имею в виду
По полу: на полу бугор сантиметров 8 в высоту, который отделяет голенище от самого сапога. Первая мысль: сбивать. Потом прочитал что сбивать нельзя, т.к. выполняет несущую функцию. Пока думаю положить 2 слоя пеноплекса по 5 см (всеравно пол подымать до входного порога, а это около 15 см), так чтобы над этой перемычкой легло 3 см и таким образом получился общий неразрывный пол. Как решаете вы?
Ну и наклонные стенки парапета - это вообще беда. Пол, даже поднятый на 15 см, этот скос не перекроет, там где-то 45 см высоты у него. Получается что или пеноплекс как-то под углом срезать и тогда он в этой зоне будет тоньше или пеноплекс класть нормальный, на каждую плоскость свой лист, а потом перепад компенсировать обрешёткой - получатся приличные отступы по 2-4 см - жалко столько отнимать у и так небольшого балкона, зато стенка будет ровной. Ну или повторять кривизну во всём: и в обрешётке и в финальной отделке: место не пострадает, зато стены будут кривые. Что вы посоветуете?
Lodjmaster
Lodjmaster
19.02.2017 в 02:38:17
stuff4oleg написал: Lodjmaster, подскажите пожалуйста как вы боретесь с кривыми стенами и полом балкона типа сапожок П44Т?
Здравствуйте! 1) Наливными полами выровнять уровень пола.В панельных домах всегда имеется уклон плиты в ту или иную сторону.Выровнять нужно на обоих участках.Дайте полу просохнуть дня 4- 5. И только потом укладывайте на него листы пеноплэкса.Я укладываю на таких лоджиях по 4 листа = 20 см. 2)Парапет состоит из двух плит , между ними есть щель , ее обязательно нужно замазать полиуретановой мастикой или же силиконовым герметиком., 20 см парапета уйдет под пол , до щели остается еще 20 см , вырежьте полоску шириной 18 см из листа толщиной 30 мм, и прибейте дюбель-грибами к нижней части парапета , верхнюю часть парапета также залепите пеноплэксом только толщиной 50 мм , оставьте щель в 1 -1,5 СМ МЕЖДУ НИЖНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ЧАСТЯМИ ПАРАПЕТА И ЗАТЕМ ПРОПЕНЬТЕ ЕЕ., Затем стены , парапет и потолок оклеиваются пенофолом марки С-10 (https://www.isolux.ru/vspenennyy-polietilen-penofol-s-10-15000kh600kh10-mm.html) 3) 4 слоя пеноплэкса прибиваются к полу дюбель -грибами размером длина 260 мм диаметр 10 мм , гвоздь обязательно железный.На пол пенофол клеить не надо , так как это мягкий материал и буде пружинить . После того как утеплены стены , парапет и потолок , можно наклеить на пол фанеру 15- 20 мм толщиной .Клеить на монтажную пену. 4) Кирпичную кладку обязательно слегка оштукатурить ротбантом , чтобы не было продуваний и поверхность стала более ровной.5)парапет на углу при повороте имеет выступ , его можно срубить.Когда на пол будете укладывать пеноплекс , положили первые 2 слоя и между двумя частями пола остается полоска бетона в углублении около 30 мм , ее можно просто пропенить , а третий слой положить сверху на 2 части пола сразу. 6)Подоконник демонтируйте сразу и уберите металлические уголки из под него .,Подоконник придется покупать новый и устанавливать его только когда будут обшиты 2 боковые стены ,и когда останется обшить парапет.Ширина подоконника должна быть не меньше 20 см. Если возникнут вопросы , обращайтесь. stuff4oleg,
stuff4oleg
stuff4oleg
22.02.2017 в 22:46:33
Спасибо за ваш комментарий.
Вот это новость! Не знал, спасибо за наводку. Это вот эта наклонная часть от пола и потом вертикальная - они и есть?
Там такой уклон, что даже так нижняя часть, та что 3 см будет не в плоскости с верхней. Но вашу мысль я понял: выравниваем в вертикальную плоскость стенку парапета, за счёт пеноплекса разной толщины. Есть ещё мысль на верхнюю часть приклеить 2 слоя 5 см, а вниз полоску 3 см, но не на плоскость парапета а вертикально, так чтобы он был в одной вертикальной плоскости с верхними. Клиновидную щель между нижним куском и парапетом - запенить.
Можете пояснить зачем напольный пеноплекс так сильно фиксировать к полу? Я правильно понял что это нужно чтобы потом приклеенная фанера была жёстко связана с плитой перекрытия (т.к. фанера приклеена а пеноплекс прихвачен грибами) на случай если её начнёт вести? Сможет ли пена (или клей пена) заменить собой грибы в этом случае? (не нравятся мостики холода через стальные гвозди грибов). И вот я например скорей буду делать стяжку+ТП+плитку поверх пеноплекса на полу - в этом случае жёстко крепить пеноплекс тоже надо?
Кирпичную кладку обязательно слегка оштукатурить ротбантом , чтобы не было продуваний и поверхность стала более ровной}}
А боковые стенки не надо утеплать? Я считал что надо. Или это в том смысле чтобы пеноплекс на ровную поверхность ложился а не на кривую кладку?
Да уже убрал его (убитый он очень был). Вот кстати подоконник: я правильно понял что вы по обычной технологии заводите под раму и кладёте его на пену? Смущает площадь опоры: получается что он будет держаться только на торце пеноплекса 5 см. Слабовато будет - можно выломать случайно облокотившись. Или применяете углки тоже?
Lodjmaster
Lodjmaster
25.02.2017 в 21:24:41
stuff4oleg, Здравствуйте!Пеноплэкс прибивается плотно к плите для того чтобы потом верхнее покрытие не дышало, тем более, если Вы по пеноплэксу делаете стяжку и укладываете плитку и теплый пол нужно обязательно хорошенько прибить пеноплэкс к плите,если плохо притянуть утеплитель , то плита стяжки со временем может лопнуть,это особенно чревато если в стяжке кабель теплого пола. Тщательно пробивается район порога , где будут максимальные нагрузки.Стяжку делайте не меньше 40-50 мм,обязательно армируйте стяжку. Кирпичную кладку нужно оштукатурить для тог , чтобы не дуло из швов и поверхность стала ровной и гладкой , т.е. для лучшего прилегания пеноплэкса к стенам.Утеплять нужно боковые стены , парапет, пол и потолок, балконный блок(стена между лоджией и комнатой )не утепляется , так как в панельном доме она является теплой стеной и зимой греет лоджию , в монолитно- кирпичных домах приходится утеплять и балконный блок. По поводу мостиков холода . Металлический гвоздь не будет мостиком холода , так как он ничего не соединяет , тем более у многих производителей на шляпке гвоздя бывает пластиковая шляпка.Даже если нет изоляции на гвозде , пропеньте слегка каждую шляпку и я Вас уверяю этого будет достаточно. Подоконник устанавливайте таким образом , под рамой есть подставочный профиль , в который упирается подоконник , его высота как правило 25-30 мм , толщина подоконника 20 мм по шаблону прочертите линию на подставочном профиле на расстоянии 20 мм от рамы, это будет нижняя граница подоконника, в эту линию вкрутите на 3 -5 мм саморез длиной 90мм через 25-30 см.между саморезами и рамой остается зазор в 20 мм , на саморезы укладывается подоконник и забивается под раму до упора в подставочный профиль,вместо уголков , используются саморезы 90 мм, оставшаяся щель пропенивается , нужно угольником проследить угол примыкания к раме , чтобы он составлял 90 градусов.Используя перфорированные куски подвесов кнауф ,можно сделать временные уголки-крепления и прикрутив их снизу к подоконнику выставив угольником правильный угол зафиксировать на обрешетке , это делается для того , что бы пена при увеличении в объеме не изменила угол примыкания подоконника.
zakazchik
zakazchik
15.03.2017 в 15:15:17
Lodjmaster, Здравствуйте, Игорь, я Вам в личку написал вопрос по тёплому остеклению, см. прилагаемый план. Если Ваш предварительный ответ меня устроит, понадобится уточнить несколько моментов...
Lodjmaster
Lodjmaster
27.03.2017 в 14:47:42
*zakazchikДобрый день ,Илья , план получил , в выходные приедем на замер остекления.
