NAP
NAP
Эксперт
Сумы
20.12.2016 в 13:09:23
Lodjmaster написал: NAP, ВЫ хотите расширить лоджию на 30 см , технически это возможно , а бюрократически нет. И честно говоря сделать технически грамотно и надежно будет не просто.
Lodjmaster, с точки зрения профессионала то на какие сложности нужно обратить внимание если решусь рушить парапет и выносить? Я так полагаю что бросить балки в поперек плиты с выносом на 300мм. На них потом ложить балки деревянные для пола. В торец на всю длину так же балку. Несколько вертикальных стоек для крепления фасадной отделки. В идеале сразу прикрутить сендвич. Сложность будет найти по месту по этому каркас + утеплитель, шпаклевка, штукатурка и покраской. Отделка внутри это уже потом после устройства пола будет видно.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
20.12.2016 в 13:31:52
Вот несколько фоток лоджии
Lodjmaster
Lodjmaster
20.12.2016 в 16:11:20
NAP написал: Вот несколько фоток лоджии
NAP, Добрый день, внимательно просмотрел фотографии , согласен с Вашим решением бросить балки поперек плиты с выносом на 30 см ,Я рекомендовал бы использовать балки сечением 200х200 мм не меньше , а то и больше если найдете, балки надежно прикрепить к плите . обработать балки септиком и противопожарной пропиткой, заранее их покрасить краской на эпоксидной основе.И самое главное решение которое облегчит Вам жизнь и исполнение вашей задумки - поставьте остекление от пола до потолка, в нижней части рамы поставьте сендвич панели 40 мм толщиной ,у Вас отпадет куча проблем с парапетом и самое главное снизится общий вес конструкции.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
21.12.2016 в 13:30:59
Lodjmaster написал:
Lodjmaster, Добрый день. Спасибо за ответы. Раму менять уже не получится так как она установилась недавно. Пока не было рамы и такого широкого подоконника то парапет трогать не хотелось. Сейчас вижу что не убрать парапет будет глупостью. Балки будут из профильной трубы 40х40х3. Их задача удержать вынесенный парапет и груз что будет ложиться в шкафчики.
Lodjmaster
Lodjmaster
21.12.2016 в 20:19:25
NAP, Если не можете заказать остекление от пола до потолка , то можно внизу вместо кирпичной кладки парапета обустроить раму из деревянного бруса 100х150 мм, рама будет легче кирпичной кладки и утеплитель можно будет спрятать внутрь рамы , сэкономите 9 см пространства.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
22.12.2016 в 15:20:27
Lodjmaster, В таком виде как сейчас лоджия то утепление пеноплавтом снаружи. Изнутри только декор. А вот таки если кирпичный парапет рушить по только с выносом парапета наружу в створ с вынесенной рамой. Вместо кирпичного парапета будет устроено дверки шкафчика/кладовки. Под подоконником полки или ящики. Утепление так же можно снаружи устроить. Хотя власти и не дают разрешений на внешнее латочное утепление но люди сами себе утепляют. А у меня еще и индивидуальное отопление по этому утеплять стены и перекрытие буду по любому. По этому и рассматриваю вариант выноса парапета и устройство под подоконником шкафчика. Воздух в шкафчике так же будет играть роль утеплителя. В качестве каркаса планируется использовать только металлические конструкции
Lodjmaster
Lodjmaster
22.12.2016 в 20:09:25
NAP, Добрый вечер, считаю что утепление снаружи будет работать хуже , чем изнутри , посудите сами теплоизоляционный материал не греет стены , он изолирует их от теплого влажного воздуха квартиры , если стены покрыты теплоизоляционным материалом внутри лоджии , то на них конденсат выпадать не будет , теперь представьте Вы утеплили парапет снаружи , утеплили пол , но сама кирпичная кладка стоит на холодной промерзшей плите и естественно, кладка внутри лоджии будет холодной без изоляции и на нее будет выпадать конденсат.То же самое и по плитам потолка и пола, если Вы покроете теплоизоляцией соседу сверху пол , это не значит , что потолок у Вас теперь будет теплый ,через боковые стены потолочная плита промерзнет , как и плита пола, чтобы у Вас получилось качественное утепление и комфортное проживание изолируйте поверхности пола стен и потолка и парапета изнутри лоджии плитами пеноплэкса,Изолируя изнутри Вы создадите колбу термоса .При таком методе утепления достаточно повесить эл.конвектор на 750 вт-1000 вт,конвектор будет восполнять потерю тепла через остекление.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
23.12.2016 в 15:35:23
Lodjmaster, в теплотехнике так сказать. Точка росы (ТР) как то не ловится даже со сто граммами. Если теплоизолировать изнутри то получается холод по строительным конструкциям будет заходить все дальше. Соответственно и ближе к изоляции будет подходить точка росы В те моменты когда ТР выйдет за пределы строительной конструкции и приблизится к пенопласту то влага выпадет на пустотах между стеной и пенопластом. В этом месте как минимум будет образовываться плесень с грибком. Теплоизоляция внешне не дает так сильно охлаждаться строительной конструкции и ТР находится ближе к внешней части строительной конструкции. ТР блуждает по конструкции. Места соединения плит со стенами конечно таки будут охдаждаться сильнее. В моем случае стены кирпичные и будут теплоизолированы внешне. Самое худшее это пол. Нужно соседа уговаривать утеплить лоджию. Парапета кирпичного не будет. Он демонтируется в результате выноса пола. Новый парапет пока еще не определился каким будет. Самое простое это парапет с профильного листа и внутри оклеить пенопластом соответствующей плотности с оштукаруриванием. Дальше обустройство полок и ящичьков и дверки фасада шкафчика.
Дачник_МО
Дачник_МО
16.01.2017 в 19:13:05
Lodjmaster, Подскажите пожалуйста: есть только металлический парапет, обшитый снаружи гофрированным металлом. Если я к этому металлу изнутри приложу пеноплекс 50мм и потом возведу из пеноблоков 75-ых парапет, на него тёплое остекление, изнутри штукатурка, то какие огрехи у такого "пирога"? Волнует два вопроса.
  1. Достаточность по теплопроводности.
  2. Пеноблоки будут пропускать через себя пар, который будет "упираться" в пеноплекс и вот в этом зазоре будет собираться конденсат. Теоретически... Это реальная проблема или надуманная? Если реальная, то как решать? Спасибо.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
16.01.2017 в 22:23:15
Дачник_МО написал: Волнует два вопроса.
Выносите остекление по подоконнику как минимум. Лучше по полу сразу выносить. Но тут сосед с низу должен пожать руку. Иначе в процессе жаба может давануть и пиши пропала. Любой ширины подоконник это просторнее балкон. За одно и всю ту старую навеску на парапете замените. Если бы я сразу стал делать вынос как нужно, а не потянулся за уже существующим парапетом то головняка было бы меньше, а комфорта куда больше. Ваш балкон или лоджия явно не на проспект смотрят. Лучше собраться с духом и один раз но от души. Успеха.
Lodjmaster
Lodjmaster
19.01.2017 в 00:39:45
Дачник_МО написал: Lodjmaster, Подскажите пожалуйста: есть только металлический парапет, обшитый снаружи гофрированным металлом. Если я к этому металлу изнутри приложу пеноплекс 50мм и потом возведу из пеноблоков 75-ых парапет, на него тёплое остекление, изнутри штукатурка, то какие огрехи у такого "пирога"? Волнует два вопроса.
Дачник_МО,Здравствуйте! 1)Парапет стоит на холодной плите пола , поэтому сколько бы Вы снаружи пеноплэкса не прилепите , да хоть метр толщиной , парапет будет внутри холодный и конденсат будет на нем оседать,Пеноплэкс не греет блоки , а только изолирует их холодную поверхность от теплого и влажного воздуха квартиры , и если у Вас все поверхности заизолированы (Парапет, пол потолок , боковые стены)то и проблем с конденсатом не будет, но если вы парапет утеплите снаружи ,проблема обеспечена(Промерзание , плесень , грибок).Выкладывается парапет из пеноблоков по краю плиты, затем утепляется пеноплэкс 50 мм+ пенофол 10 мм+ деревянная рейка 20 мм + отделка 10 мм = 90 мм , итого съедается парапетом 100 мм + 90 мм пирог = 19см .Как выйти из положения? особенно если лоджия очень узкая , однажды пришлось утеплять лоджию 80см шириной , кластдка парпета и утепление съедали 20 см ,решили с заказчиком поставить остекление от пола до потолка, внизу сэндвич -панели , наверху остекление,Профиль выбрали 82 мм ,сэкономили 110 мм. По деньгам остекление от пола до потолка вышло на 5 тысяч дороже , чем кладка парапета +утепление + отделка парапета.
