Игорь И.
Игорь И.
10.04.2013 в 23:01:42
Sil15 написал : На качестве работ не сказывается?
. Только на личном здоровье. Все остальное выработано до автоматизма.
Игорь И.
Игорь И.
12.04.2013 в 23:19:24
Два санузла в одной квартире. В кухонном направление коллектор только на холодную воду,на горячую только один выход. Для экономии пространства коллектора монтировались на монтажную систему Хилти. Приятно когда заказчик не придумывает варианты экономии а приоритет ставит на качество и надёжность. Но так же,при помощи монтажной системы Хилти,сэкономили пространство не в ущерб эксплуатации и использования. Все элементы монтажа доступны. При сборке таких узлов надо учитывать :
  1. Беспрепятственный доступ к вводному вентилю.
  2. Счетчики и фильтра грубой очистки.
  3. Фильтра тонкой очистки(на данный момент редукционный фильтр Хонивелл)
  4. Сами коллектора (ими не только должно быть удобно управлять системой,но и в случае выхода какого нибудь модуля из строя должна происходить УДОБНАЯ замена.)
Игорь И.
Игорь И.
13.04.2013 в 21:20:07
закончил один из двух сантехнических узлов. Выводы на кухню. Почему так? Вы смотрите на капитальную стену,которую ни при каких обстоятельствах управляющая компания штробить не даст. Но выход с этой ситуации очень даже ничего. Канализационная и водопроводные трубы пройдут под самой кухней,понимаете к чему я? Так как кухня стоит на ножках,все это помещается между полом и низом кухни. Причем выгода ещё в том,как известно кухонная канализация больше всего подвержена засорению из за пищевых жиров. Эту канализацию прочистить или поменять будет раз плюнуть. выход на стиральную машинку. Посмотрите внимательнее как он закреплён. Не на мягкий профиль. Сначала на жесткую монтажную пластину,очень прочно. А потом планку смонтировал на множество шурупов к профилю. После такого монтажа водорозетка намного прочнее держится,чем если бы просто закрутилась на два самореза к мягкому профилю. смонтирована система слива с фильтров тонкой очистки а рядом система сброса воздуха с отопления( так же неплохо через дренажи можно осуществлять и промывку отопления). как в конечном итоге получился маленький коллекторный узел(второй узел больше). Все компактно и всё доступно,к использованию и обслуживанию. Далее он закроется коробом со специальным люком.
Игорь И.
Игорь И.
15.04.2013 в 22:03:21
Установка инсталяции для подвесного унитаза на удалённом расстоянии от стояка. Уклон при таких обстоятельствах,на трубе диаметра 110,должен быть не больше и не меньше 2 сантиметра на метр. Ни в коем случае 90 градусных углов. Только плавные переходы.
Игорь И.
Игорь И.
17.04.2013 в 20:14:55
Небольшие переделки и доделки за другими. Ошибок не было. До меня сантехник провел грамотный монтаж. Заканчивать почему то не захотел. Но это не моё дело. Моё дело докончить.
Игорь И.
Игорь И.
19.04.2013 в 21:57:02
смеситель скрытого монтажа с запорно трех ходовым модулем. Смеситель на три функции. Первая: над ванной,из стены будет выходить излив,для её наполнения. Вторая: сбоку верхнего модуля,выход на гибкий шланг. Третья: от верхнего модуля поднимается труба на потолок,где будет закреплён тропический душ. Смеситель собран на анаэроб сильной фиксации. Получилась одна монолитная конструкция. Кстати для справки заказчикам,в рехау маркете закончились кронштейны скрытого монтажа,для этих смесителей,и предвидятся не скоро. Облом какой. О чем они думают. На тропический душ,как и на все изливы,подведена труба на 20,не на 16. так же сегодня до собирал узел ввода,почти что. Установил и подключил бойлер. подготовил врезку для дренажа провел водопровод на умывальник. Немного за день. Но самое главное точность и правильность монтажа,с соблюдением всех технологий.
Игорь И.
Игорь И.
21.04.2013 в 22:26:47
компактный коллекторный узел,смонтированный на монтажную систему Хилти. Пару слов об этой системе. Прочна,удобна в сборке,много вариантов разновидности монтажа. Все в монтажной системе продуманно,начиная от профилей и консолей,заканчивая шайбами и гайками.
Herzhog
Herzhog
Донецк
22.04.2013 в 10:50:03
При монтаже скрытых в стене канализационных труб Вы чем-то промазываете стыки труб (например, силикон, может клей специальный есть), чтобы предотвратить в дальнейшем протеки на стыках?
Игорь И.
Игорь И.
22.04.2013 в 23:16:09
Трубы OSTENDORF,к ним прилагается специальная силиконовая смазка. У этих труб не бывает прохудалостей манжет,в отличие от многих других фирм изготовителей. Поэтому какой то особенный клей им не нужен. Только их родная смазка OSTENDORF.
Игорь И.
Игорь И.
23.04.2013 в 00:03:03
второй коллекторный узел в этой же квартире,представленной выше. Узел кухонный. С помощью консолей Хилти,смонтирован перед стояками. В таком положении очень удобно пользоваться им,также при необходимости и обслуживать(чистка фильтров,замена водосчетчиков и т.д.) так же в санузле,данной квартиры,все сантехнические приборы монтируются на скрытые модули(душ с боковым трапом,умывальник и подвесной унитаз)
Игорь И.
Игорь И.
23.04.2013 в 20:58:52
монтаж гигиенического душа. Универсальный бокс hansgrohe. Такие смесителя можно сравнивать с автомобилями,этот Мерседес. пример монтажа коммуникаций для тропического душа. Сейчас немного объясню что это. Потолки в этой квартире 3,50. А низ лейки душа должен быть 2,10 от дна ванны. Допускаются размеры от 2-х до 2,20 в зависимости от роста и желания заказчика. Потолок в этом месте соответственно опускается,чтобы скрыть внутреннюю трубу. К этому выходу уже в крутиться душевой кронштейн соответствующего размера. Но из за такой высоты,я решил к стандартному креплению добавить консоль. Получилась очень жесткая конструкция,которая прослужит не один десяток лет. полотенцесушитель. Простенок очень тонкий,с обратной стороны гигиенический душ. Но при правильном расчете расположения водорозеток(полотенцесушитель не должен совпадать с гигиен. душем),все смонтировалось очень надежно и прочно.
