medvedev
medvedev
12.10.2015 в 23:59:13
Игорь И., спасибо! Почитал руководство на такой трап. Минимальный уровень стяжки 9см получается?
Игорь И.
Игорь И.
13.10.2015 в 07:40:16
medvedev, таких есть два вида. Один Geberit Duofix 111.580.00.1 - у этой модели пол должен быть от 9 см. А у модели Geberit Duofix 111.581.00.1 глубина пола от 65 мм. Но во втором случае прочитайте внимательно инструкции к нему (глубина гидрозатвора 30мм). Это можно устанавливать только в частном секторе или на верхнем этаже многоэтажки. Или есть риск срыва гидрозатвора когда соседи сверху по стояку начинают воду сливать.
medvedev
medvedev
13.10.2015 в 08:13:07
Игорь И., большое спасибо
medvedev
medvedev
13.10.2015 в 14:17:07
Игорь, неужели 9см стяжки льют или немного утапливают трап в плиту перекрытия?
Игорь И.
Игорь И.
13.10.2015 в 18:26:59
medvedev, именно данный трап был утоплен на 1,5 - 2 сантиметра. Там как бы рядом техническое отверстие для труб, арматуру в плите перекрытия даже не царапнули (ну то есть нарушений не сделали).
Игорь И.
Игорь И.
13.10.2015 в 18:29:55
Установка смесителя скрытого монтажа на раковину (нет только раковины пока).
Игорь И.
Игорь И.
19.10.2015 в 20:54:59
Очередной объект.
Игорь И.
Игорь И.
23.10.2015 в 19:15:37
Очередной объект. На фото показаны некоторые фишки монтажа модулей на стену кирпич-бетон. То есть способы как добраться до бетона, чтобы не крепить в мягкую стену.
Игорь И.
Игорь И.
06.11.2015 в 20:00:07
Ещё один объект.
Игорь88
Игорь88
20.11.2015 в 22:57:03
Игорь, спасибо большое за работы по сборке коллекторного узла и поводке новых труб и канализации! Все сделано четко и очень качественно! Очень рад, что обратился именно к Вам!
Игорь И.
Игорь И.
22.11.2015 в 21:27:27
Игорь88, спасибо :). Ну так это, если заказчик правильно подходит к ремонту, тогда всё качественно и реализуется.
