узел ввода в незаконченой фазе
14.04.2017 в 17:55:27
16.04.2017 в 07:17:59
узел ввода в завершенной фазе.
17.04.2017 в 18:11:00
Нюансы монтажа водорозеток и смесителя для гигиенического душа на монтажные планки Рехау. Маленькое объявление! Стоимость услуг вы можете прочитать на моём сайте, попасть на него сможете по ссылке. А ссылка находится на моей странице профиля! Вообщем это легко. На звонки не отвечаю, общаюсь по почте. Данные почты тоже на сайте в разделе "контакты".
19.04.2017 в 07:58:59
Букет фото монтажа. Внимание уделено проточному водонагревателю, который не вмещался в узел ввода. Поэтому был перенесён за стенку в районе под столешницей с раковиной. Такой способ крепления водорозеток позволяет не только прочно закрепить трубопровод, но и выставить точное углубление в районе подключения к водонагревателю, путём подкручивания гаек на шпильках.
21.04.2017 в 10:22:47
Установка инсталляции с дополнительной водорозеткой в раме. Этот выход для воды нужен для унитаза с крышкой которая имеет функцию биде. В данном случае из крышки будет вылазить железный феликс и испускать разные фонтанчики. А команды он будет исполнять по приказу пульта управления.
26.04.2017 в 06:59:40
Давний монтаж. Как показала практика - такая модель трапа не очень подходит для монтажа в многоквартирном доме. У них маленький объём гидрозатвора - возможен срыв, а соответственно вонь с него. И проблемная прочистка в случае засора.
27.04.2017 в 08:37:59
Установка напольного радиатора Варманн. Крепление к полу не штатное а было заменено на более толстый уголок, с возможностью регулирования более выше от пола.
27.04.2017 в 08:41:34
Установка напольного радиатора Варманн. Штатный крепёж к полу был заменён на более толстые уголки с возможностью регулирования на большую высоту от пола.
30.04.2017 в 08:06:09
Ремонт подходит к концу. Уже проглядывается как будет всё выглядеть окончательно.
06.05.2017 в 08:48:15
поэтапная установка поддона душевой кабины.
08.05.2017 в 08:18:26
Установка унитаза на жесткий слив.
