Mylena
Mylena
25.01.2019 в 11:41:55
Шкаф-купе. Двери-шпон ясеня под морилкой, корпус ЛДСП Эггер. Немного необычное сочетание оттенков-выбор клиента. Таким образом решили соединить в одном изделии цвет межкомнатных дверей (венге) и накладки на подлокотники дивана + рабочая зона (шоколад). Наполнение стандартное: полки, штанги, ящики.
Mylena
Mylena
21.02.2019 в 14:11:29
Стойка под виниловые пластинки и компакт диски. Мебельный щит под морилкой под цвет стен.
Brummbart
Brummbart
27.03.2019 в 07:27:58
Здравствуйте! Сайта официального у Вас нет? Не нашёл. Вы только со своим ЛДСП работаете? (Понятно, что Egger, типа "самый лучший", удобно пилить, и сколов не даёт, но нужной расцветки у него может и не быть). Мне бы ещё из массива... Дистанционно работаете, или надо в любом случае хоть раз, но подъехать в Купавну? Доставку делаете в Москву? Спасибо.
Mylena
Mylena
31.03.2019 в 14:23:07
Brummbart написал: Здравствуйте! Сайта официального у Вас нет? Не нашёл. Вы только со своим ЛДСП работаете? (Понятно, что Egger, типа "самый лучший", удобно пилить, и сколов не даёт, но нужной расцветки у него может и не быть). Мне бы ещё из массива... Дистанционно работаете, или надо в любом случае хоть раз, но подъехать в Купавну? Доставку делаете в Москву? Спасибо.
Brummbart, Добрый день. Сайта нет, не вижу в нем смысла. Есть большая тема на форуме "Сделай мебель" и тут, 8-ми летний опыт заказов по интернету показывает, что этого достаточно. Эггер-не самый лучший, плиты бывают разной плотности и сколы могут быть тоже. Но у Эггера их не много. Плюс он в достаточном количестве и в нужных толщине почти всегда есть у нашего поставщика (с разумной ценой за доставку), также к нему ко всей палитре есть кромки в цвет плиты. Выбор сейчас достаточно большой, но если хочется что-то другое,необходимую плиту вместе с кромками Вы можете найти сами и привезти в цех. Для нас роли не играет, что пилить. Дистанционно работаем. В цех приезжает примерно 50% заказчиков. Массив под вопросом. Сделать можем, но обычно лес нужно досушивать, то есть срок от 2,5-3-х месяцев. Сейчас стараемся использовать термированную древесину, как не подвергающуюся деформации, но у нее коричневатый оттенок, что нужно учитывать при покрытии морилками и лаком, поэтому светлое дерево под лаком при такой обработке невозможно. Доставку в Москву делаем.
Brummbart
Brummbart
01.04.2019 в 00:07:06
Спасибо за развёрнутый ответ! Всё что можно я про Вас, конечно, нашёл, и на "Сделай мебель", и на других форумах. Но сайт мог бы стать удобной витриной с условиями работы, с материалами, с контактами и схемой проезда. Многие вопросы бы отпадали без помощи форумов. Да и как-то солиднее, что ли, с сайтом-то? Про Egger это я с долей иронии. Просто все: "Egger, да Egger, мы только с Egger-ом работаем". А массив в моём случае - это всего лишь клееный мебельный щит из бука. Здесь вопросы больше по лаку. Никак не получается сделать кровать-чердак детям... То ЛДСП найти нужную не выходит, то с мастерами не договоришься, то цена слишком. Да ещё кое-что из мебели попроще надо в детскую. Кровать - это "пилотный проект для сотрудничества", так сказать. Раньше мне всё делали в мебельном ателье на ул. Дубнинская в Москве (это не "Распилов-ка" Rich Wood, там их несколько в одной промзоне). Но "мой мастер" там спился, уволился, и качество совсем упало. Делал мелочь всякую в "Чайке" на ш. Энтузиастов, но там ассортимент ЛДСП стал никакой, да и остальное тоже... Короче! Заказ отправлю Вам на электроннку, а там посмотрим. Кстати, на "Мастерсити" я так и не смог заказать ни разу. :( Сантехника инженерная требовалась, проводка газа и мебель. Был даже свой форум, но одна болтовня, к сожалению. А Ваши сообщения и примеры работ оставляют приятное впечатление. Спасибо!
Mylena
Mylena
22.04.2019 в 10:54:17
Экран на батарею. Вставка из Леруа, перфорированная МДф. Рамка ясень, эмаль.Замер и результат.
ЕвгенК
ЕвгенК
23.04.2019 в 20:32:06
Пообщался с Миленой, очень грамотный специалист! быстрый просчет, нетиповые решения по замене материалов. Рекомендую однозначно! цены, несмотря на шпон вполне адекватные!!!
Mylena
Mylena
04.07.2019 в 20:31:06
Сделали в январе (с продолжением в июне) группу шкафов.
Фото одно, так как во-первых поверхность бликует (на фасаде глянец цвет Антрацит из ТБМ), а во-вторых отражается всё, что находится в комнате и что удивительно, шкафа при этом почти совершенно не видно, но зато прекрасно видны все цветочные горшки.
Поэтому ракурс анфиладный, исключительно для иллюстрации факта изготовления.
Шкаф в комнате-купе на системе Top Line L, в прихожей фасады распашные. Но для того, чтобы всё смотрелось единообразно, мы опустили двери в коридоре на уровень дверей в комнате. Заказчику очень понравилось, и из остатков фасадного полотна решили сделать также тумбу и навесной зеркальный шкафчик в ванную.
Mylena
Mylena
25.07.2019 в 12:58:48
Рабочая зона. Дизайнерскую картинку переделали, так как решили что стеллаж должен быть более воздушный. Рабочая зона-дсп Эггер Орех Аида табак, световой короб в шпоне ясеня.
Проект.
И исполнение.
Mylena
Mylena
31.08.2019 в 06:35:56
Первый раз использовали в работе суперматовый МДФ ZENIT из ТБМ мистического цвета индиго (он какой-то и не синий, и не серый). Механизм Top Line XL, ящики тип-он Blum, корпус ДСП Эггер 25 мм цвет графит, задняя стенка ДСП Эггер 16 мм, цвет графит, врезные корректоры (выпрямители) фасадов.
Отпечатки (о чем заявляет производитель в описании, но чему мы, конечно, не убедившись, не поверили) на самом деле не видны, по крайней мере, если пальцы до этого не участвовали в поедании жареной курочки.
Mylena
Mylena
01.12.2019 в 06:35:12
Из обрезков глянцевого полотна (антрацит из ТБМ), сделали очень красивые (на мой взгляд) тумбочку и шкафчик.
Тумба навесная, столешница осветленное стекло 8 мм с небольшим фацетом.
Как материал поведет себя в условиях влажности, сказать пока сложно, надеюсь, что при бережном обращении, прослужит достаточно долго. Стекло лежит и сверху придавлено раковиной, мы посчитали, что этого достаточно, а демонтаж при необходимости легкий.
Вообще, вариант со стеклом экспериментальный, решили, что в случае чего просто заменим его на камень.
Но подстраховались немного, найдя раковину с отверстием под смеситель, чтобы меньше воды попадало в малодоступное место и легче было его при необходимости поменять.
