КАТРАН
КАТРАН
01.11.2017 в 08:33:58
Установка кондиционера на за стеклянной лоджии. Дом типа муравейник, (Москва, ул Автозаводская), море окон, дверей людей и ни одного наружного блока на улице, все внутри. Удалил все лишнее, из этого лишнего сварил что нужно, зачистил, покрасил и останется только тёплый, открывающийся короб людям сделать. Канализация для кондиционера есть на балконе, договорились, что они сами её доделают. Штробы они тоже делали сами, Я продал тихий (19дб),относительно недорогой кондиционер Мицубиси электрик серии Sf, сделал крепления для него и положил трассу. Трасса закольцована и законсервирована азотом, на электронном манометре видно давление 44,79 бар.Все остальное на фото.
КАТРАН
КАТРАН
01.11.2017 в 08:38:07
Продолжение фото.
КАТРАН
КАТРАН
05.11.2017 в 21:48:37
Выше, на первой странице, пост 5902837,были выложены фото первого этапа, пришло время второго. Мультик Hisense с двумя разными ВБ, один дизайнерской серии, большой, зализанный, двухцветный, второй на кухню, попроще, похуже, чтоб с проёмом гармонировал. НБ стоит на спец ножках, которые идеально ровно выставляются на любом кривом или наклоном полу.
КАТРАН
КАТРАН
10.12.2017 в 23:22:10
Я закладывал трассы, специально под кондер картину LG ARTCOOL, но обшивкой гипроком занимались такие, просто жуть, какие балбесы. Загнули мою трассу вверх, расчехлили все и засыпали шпаклевкой, вообщем на втором этапе пришлось сначала повторить первый,(тупо проложить новую трассу) , а потом сразу сделать второй, другой ВБ сюда никак не влазит, между окнами мало места, входит только LG ARTCOOL. Дорогой, но очень тихий (19дб),воздух распределяется очень равномерно, (забор-сверху, выход - справа, слева, снизу, а не как у всех-только снизу), вообщем интересная модель для выхода из нестандартных ситуаций, к белому интерьеру подходит прекрасно. Интерес ный пульт, с аккумулятором от сотового телефона, так же заряжается, кнопок нет, экран сенсорный, в форме полусферы корпус. В этот раз отверстие сверлил алмазной дрелью-получилось гораздо аккуратнее пробитого перфом.
КАТРАН
КАТРАН
24.12.2017 в 15:14:22
Выше, пост номер 6073494 был заложен 1этап,дошло дело до второго, но аккуратно выполнить его не получилось, потому что очень не аккуратно электрик подвёл провод питания на ВБ, смотрите и так Не делайте!Теперь придётся подшпаклевать и подкрасить стену.
КАТРАН
КАТРАН
06.01.2018 в 14:18:06
Подмосковный г. железнодородный, попросили демонтировать внутренний блок, проконсультировать насчёт будущей вент установки. Демонтаж с перегоном фреона в наружный блок стоит 2тыс.руб, консультация 2 тыс руб, приезд в Подмосковье 500руб,итого 4,5 тыс руб.
КАТРАН
КАТРАН
09.01.2018 в 09:02:44
Первый этап со штробой длиной 1метр.оюОтверстие на улицу начинало буриться перфом, а выход - алмазкой. Стоимость стандартного первого этапа 10 тыс руб, плюс 1метр штробы в железобетоне 2тыс. руб,итого 12тыс руб, второй этап будет стоить 4 тыс руб.
КАТРАН
КАТРАН
14.01.2018 в 15:14:31
дом на улице Автозаводская, Технопарк.Опять НБ на балконе, все тоже самое, единственное отличие-короб из пеноплекса толщиной 5см будет сниматься, для этого сейчас сварены направляющие, а по ним, как по рельсам будет ездить оцинкованный профиль 27 на 28мм,который будет прикреплён к пенопласту.
КАТРАН
КАТРАН
15.01.2018 в 09:01:00
Есть в хозяйстве несколько алюминиевых лестниц, с помощью которых легко достаю что-то высокое. На фото монтаж трассы кондиционера в коричневом коробе по фасаду коттеджа.
КАТРАН
КАТРАН
04.02.2018 в 11:54:50
Новостройка Фили град, никаких НБ снаружи дома, на балконе решетка от первого этажа до последнего. Попросили компактно разместить два НБ на балконе и чем то тёплым их закрыть, чтобы на балконе можно было дальше нормально работать. Повесил НБ на шпильки, потом придумал конструкцию на полозьях, по которым короб из жёсткого пенопласта заезжает на место и закрывает блоки, те доступ для обслуживания будет.Сверху моего короба будет подвесной потолок, (отпуск на 100мм),снизу доложат стену и все будет хорошо.
PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
09.02.2018 в 10:07:01
А реально ли заранее в ходе ремонта проложить трассу, когда не известна модель сплита, который повесят через год?
