23.12.2018 в 11:07:16
ЖК Тушино 2018,бизнес класс,снаружи кондеры вешать нельзя,поставил 2 на лоджии.(Сейчас решетка на улицу закрыта оранжевым пеноплексом).Один из блоков резко мощнее и больше другого,он стоит сверху,чтобы во время работы не перегреть слабый нижний.Сразу сделал рамку под стеклопакет,но его пока не поставили,потому что нужно решить вопрос с вент. коробом для приточки,он пойдет справа от нижнего блока ,после нее начнется строительство короба.НБ на резиновых виброопорах,стоят очень мягко.Слив с одного блока-самотеком,с другого-с помощью перистальтической помпы.
23.12.2018 в 11:30:34
Все,что мешает циркуляции воздуха-удаляется,наружные решетки вентиляторов и боковые заглушки.Медные трассы сначала закольцовываются,опрессовываются,(на фото виден показатель давления в 41.74 бар),потом подсоединяются к блокам,опять прессуются,потом вакуумируются и заполняются точно таким же фреоном,(в данном случае 410),получается консервация трассы.Все провода подсоединяются сейчас,потом это уже будет сделать невозможно.
23.12.2018 в 23:38:12
Выше,пост 6490673 был выложен отчет про первый этап,наступило время второго. Не может быть самая дешевая установка сплита-нормальной.Не может быть быстрая установка сплита нормальной.А уж быстрая и дешевая-это как правило-позорище. На фото ниже показано,как это делаю я,не быстро и не дешево ну а все установки рядом из серии как не надо делать.(Но зато быстрее и дешевле).Найдите 10 отличий.
Мой монтаж на фазе строительства сделан в два этапа,после закладки медных трубок они закольцованы,опрессованы и законсервированы сухим,особо чистым азотом.Отверстия в железобетонной стене,которая снаружи облицована керамической плиткой сделаны алмазной дрелью.Трасса обмотана белой тефлоновой лентой,не боящейся солнца.Кронштейны для наружного блока не обычные,(через год ржавеющие,но 200 руб за пару),а стальные,оцинкованные FISHER.Ну и сам кондиционер-Мицубиси Хеви Индастриз.Тихий,надежный,экономичный.Один раз потратили деньги и забыли про все это лет на 10.
Это был первый этап,без покупки кондиционера.Через какое-то время,наклеили обои,попросили меня купить кондиционер и я привез и поставил его.
Установка кондиционера проводится с опрессовкой азотом при давлении 41 бар.(Визуальный контроль давления происходит с помощью электронной станции TESTO 550-2). B последующим вакуумированием трассы двухступенчатым вакуумным насосом Refco-RL 2.
24.12.2018 в 00:42:45
Продолжение и сравнение с окружающими монтажами.
24.12.2018 в 22:56:34
Иногда занимаюсь ремонтом кондиционеров,на фото ниже цветочный салон в г.Одинцово,от старости сгорел контактор,заменил-все заработало.
27.12.2018 в 08:41:19
Все чаще последнее время вместо стандартных кронштейнов крепления НБ использую более прочные,,например Fisher.
11.01.2019 в 22:15:01
Нормальные внешние данные,тихие,надежные,(3 года гарантии),ну что еще нужно от мультисплита?Dahatsu,собраны в Китае и ничего в этом страшного нет,прекрасно работают.Комплект из одного наружного блока и трех внутренних перед новым годом стоил 74 тыс руб,после оно же стало стоить 79 тыс руб,но это все равно дешевле например Hisense не говоря уж о MITSUBISHI.
13.01.2019 в 07:53:37
КАТРАН написал:
КАТРАН, Это был первый этап,пришло время второго.Делается он перед установкой натяжных потолков. Мультисплит на 4 внутренние головы,на фото показана одна,все остальное одинаково.
Потеряли сифон HL-21 после окончания новогодних праздников пришлось купить и поставить новый,( в него,с разрывом струи,сливается вода с 4 перистальтических помп).
13.01.2019 в 21:01:24
КАТРАН написал: Опять Жк Символ,опять нужно самый маленький наружный блок Дайхатсу установить в бюджет дБмаленький проем-решетку над окном,в этот раз уже короб из пеноплекса делаю сразу сам,чтоб потом не переделывать.Металлическую рамку-проем под пластиковое окно решил сделать чуть больше 475мм на 900 мм.Слив воды-при помощи перистальтической помпы Charles austen mini blue,установленной в противоположном углу квартиры-в туалете.
КАТРАН,
Выше это был отчет по первому этапу,пришло время второго. Пока меня не было оконщик поставил глухой,открывающийся стеклопакет,маляры зашпаклевали и покрасили пеноплекс в чисто белый цвет.В комнате тоже супер белая краска на стенах,а под ней стена из шлакоблоков,чтобы серостью не испачкать всю стену-закрыл пленкой в два слоя ну и разумеется пылесос.Слив воды с помощью перистальтической помпы CHARLES AUSTEN mini blue.Опрессовка азотом с давлением 40,24 бар,контроль по электронной манометричке TESTO-550,вакуумирование двуступенчатым насосом Refco RL-2,все как обычно.
20.01.2019 в 10:58:45
ЖК савеловский,когда то был сделан первый этап,пришло время второго.ВБ с перистальтической помпой CHARLES austen mini blue,маленький НБ на балконе,в пенопластовом коробе.
23.01.2019 в 13:27:27
При транспортировке больших блоков очень удобно в их деревянное днище-паллет прикрутить 4 поворачивающихся ножки-колесика.
26.01.2019 в 12:28:39
ЖК Символ.Когда то был сделан первый этап,установлен маленький НБ Dahatsu DA-09H в короб из пеноплекса толщиной 3см.Потом пришел стекольшик,поставил глухой стеклопакет,потом местные мастера умудрились даже плиткой обклеить этот короб ну и я осуществил второй этап,все прекрасно работает,НБ и ВБ пока в пленке,для проверки она не мешает,прорези есть,потом все удалят.
12.02.2019 в 15:06:31
При штроблении в старых панельках попадается ну очень злой бетон,режется медленно даже с подачей воды в зону реза.Но по закону подлости.за трубой отопления еще и попадается арматура-приходится аккуратно вырезать ее сваркой.По возможности стараюсь не гнуть медную трубу,но если без этого нельзя обойтись-делаю это специальными трубогибами.
12.02.2019 в 15:29:16
При штроблении в старом железобетоне,все проходит медленнее,даже с подачей воды,но самое интересное начинается,когда четко за трубой отопления попадается арматура,которую болгаркой невозможно достать,на помощь приходит сварка.На фото как раз такой первый этап. Без нужды стараюсь не гнуть медные трубы,но если без этого-никак,выполняю это специальными трубогибами.
14.02.2019 в 00:23:26
Если люди купили хорошие кондиционеры,(в данном случае мицубиси электрик),то и кронштейны для крепления наружного блока можно купить хорошие,Fisher,и козырек можно сделать хороший из алюминевого листа толщиной 3мм и поставить его на хорошие,очень прочные консоли DKS и тогда все будет действительно хорошо.
