КАТРАН
КАТРАН
07.07.2018 в 13:57:37
Фирма DAHATSU выпустила новинку среди старт-стопов DHP-07,09 стоимостью соответственно 12 и 13 тыс руб за комплект.(Недорогие).Интересный дизайн,гарантия 3 года на все и 5 лет гарантии на компрессор,в квартиры,которые ремонтируют под сдачу очень часто ставлю именно такие-довольны все.Шумность внутреннего блока конечно больше такого же инвертора,26 дб,но реально,обычных квартиросьемщиков жара и духота напрягает гораздо сильнее,чем чуть слышный шум работы вентилятора.
КАТРАН
КАТРАН
08.07.2018 в 12:34:01
Крайне нежелательно просить своих строителей закладывать трассы и устанавливать кондиционеры,очень часто это выходит и неправильно и некрасиво и никакой экономии не получается.На фото ниже как раз такой заказ.Со слов хозяев первую неделю после установки кондиционера он работал нормально,но из него чего то капало-подставили тазик для воды,а потом капать перестал но холодить тоже,работяги-установщики не понимают,почему он не работает,они все сделали как всегда.Оказалось есть 4 утечки по всем вальцовкам ну и конек профессионализма-дырка в дренажном шланге,по которому идет сигнальный провод,потому что при закладке трасс его забыли проложить.Теперь он идет поверх обоев ,в коробе.
КАТРАН
КАТРАН
14.07.2018 в 18:52:24
Очень часто люди жалуются на неприятный,низкочастотный гул,появляющийся при работе кондиционера,успешно лечу любую форму гула. Подмосковье,типовой новый дом,снаружи декоративная кладка в половину пустотелого кирпича.Кто-то в одно рыло неправильно поставил кондиционер.2 ошибки.Верхний край НБ выше отлива на 15 см и звук от блока идет в окно,ну и забыли поставить резинки,а стена дохлая,не массивная,не гасит,а передает вибрацию на стену и на пластиковое окно.Кондер-Daikin инвертор,дорогой.Люди поставили второй слой стеклопакетов-ничего не изменилось,в комнате слышится низкочастотный гул.Снял Нб,на те же кронштейны,только ниже на 30 см их прикрепил через резинки от подвески отечественных авто,на них,через виброопоры поставил НБ-гул пропал,все довольны.
КАТРАН
КАТРАН
20.07.2018 в 09:42:01
Выше,пост 6010228,6010236 было выложено фото первого этапа,изготовление и монтаж спец козырька и кронштейнов подробно описано здесь http://www.mastergrad.com/forums/t271303-prochnye-samodelnye-kronshteyny-i-kozyrki-dlya-kondicionerov/ пост6088893,настало время второго.Перистальтические помпы прекрасно работают,чуть слышно при открытой дверце шкафа,при закрытой не слышно вообще ничего.Работы шли под проливным дождем,манометричка Testo-550 воды не боится.
AndK
AndK
20.07.2018 в 21:31:25
Добрый день! Пишет Вам заказчик инсталляции кондиционера постом выше. Работы были выполнены на высшем уровне в установленные сроки. Инсталляция была довольно сложная, так как было необходимо выполнить дренаж воды в канализацию по потолку и бурение кап. стены. Работой доволен! Рекомендую!
КАТРАН
КАТРАН
20.07.2018 в 21:33:25
AndK, Спасибо за оперативный отзыв!
КАТРАН
КАТРАН
29.07.2018 в 09:05:48
Обычный,рутинный случай.Вызвали,кондер не холодит.Вальцовки все в масле,фреона нет,трубка заломана.Перевальцовка,исправление залома,заправка и все заработало.
КАТРАН
КАТРАН
30.07.2018 в 08:54:07
Красивые,недорогие инверторы начала выпускать китайско-латвийская ROYAL,дизайнеры молодцы,даже пульт стильный.
КАТРАН
КАТРАН
31.07.2018 в 02:01:52
Еще одна недорогая,но тихая и надежная новинка среди старт-стопов с очень маленьким наружным блоком,Dahatsu DA-09H,стоит 13тыс руб комплект,гарантия 3 года.Часто такие сплиты ставлю в съемные квартиры,офисы,зубные и прочие больницы,где нужна надежность и неприхотливость,а бюджет ограничен.Несмотря на невысокую стоимость,конструкция хорошо продумана,на наружном блоке спец накладкой закрыто все,никаких проводов не болтается.
КАТРАН
КАТРАН
31.07.2018 в 21:41:51
На фото выше,вчера поставленный кондиционер DAHATSU-DA09H,рассчитанный ина охлаждение площади 25 квадратных метров реально хорошо охлаждает и рецепшн клиники площадью 30 кв. м. и неважно,что люди постоянно входят и выходят,кароче говоря очень всем понравился и попросили разу второй поставить,семерку,вообще смешной стоимостью 12 тыс. руб. в кабинет.Простая форма,белый цвет,прекрасно сочетается с медицинской тематикой.
КАТРАН
КАТРАН
07.08.2018 в 08:52:11
В фирме Биоконд http://www.mhi-russia.ru/ стартовала акция-распродажа,кондиционер Mitsubishi hevi SRK25ZSPR-S стоит 32 тыс руб,что вобщем то недорого для такой техники.
