КАТРАН
КАТРАН
11.01.2019 в 22:15:01
Нормальные внешние данные,тихие,надежные,(3 года гарантии),ну что еще нужно от мультисплита?Dahatsu,собраны в Китае и ничего в этом страшного нет,прекрасно работают.Комплект из одного наружного блока и трех внутренних перед новым годом стоил 74 тыс руб,после оно же стало стоить 79 тыс руб,но это все равно дешевле например Hisense не говоря уж о MITSUBISHI.
КАТРАН
КАТРАН
13.01.2019 в 07:53:37
КАТРАН написал:
КАТРАН, Это был первый этап,пришло время второго.Делается он перед установкой натяжных потолков. Мультисплит на 4 внутренние головы,на фото показана одна,все остальное одинаково.
Потеряли сифон HL-21 после окончания новогодних праздников пришлось купить и поставить новый,( в него,с разрывом струи,сливается вода с 4 перистальтических помп).
КАТРАН
КАТРАН
13.01.2019 в 21:01:24
КАТРАН написал: Опять Жк Символ,опять нужно самый маленький наружный блок Дайхатсу установить в бюджет дБмаленький проем-решетку над окном,в этот раз уже короб из пеноплекса делаю сразу сам,чтоб потом не переделывать.Металлическую рамку-проем под пластиковое окно решил сделать чуть больше 475мм на 900 мм.Слив воды-при помощи перистальтической помпы Charles austen mini blue,установленной в противоположном углу квартиры-в туалете.
КАТРАН,
Выше это был отчет по первому этапу,пришло время второго. Пока меня не было оконщик поставил глухой,открывающийся стеклопакет,маляры зашпаклевали и покрасили пеноплекс в чисто белый цвет.В комнате тоже супер белая краска на стенах,а под ней стена из шлакоблоков,чтобы серостью не испачкать всю стену-закрыл пленкой в два слоя ну и разумеется пылесос.Слив воды с помощью перистальтической помпы CHARLES AUSTEN mini blue.Опрессовка азотом с давлением 40,24 бар,контроль по электронной манометричке TESTO-550,вакуумирование двуступенчатым насосом Refco RL-2,все как обычно.
КАТРАН
КАТРАН
20.01.2019 в 10:58:45
ЖК савеловский,когда то был сделан первый этап,пришло время второго.ВБ с перистальтической помпой CHARLES austen mini blue,маленький НБ на балконе,в пенопластовом коробе.
ссылка
КАТРАН
КАТРАН
23.01.2019 в 13:27:27
При транспортировке больших блоков очень удобно в их деревянное днище-паллет прикрутить 4 поворачивающихся ножки-колесика.
КАТРАН
КАТРАН
26.01.2019 в 12:28:39
ЖК Символ.Когда то был сделан первый этап,установлен маленький НБ Dahatsu DA-09H в короб из пеноплекса толщиной 3см.Потом пришел стекольшик,поставил глухой стеклопакет,потом местные мастера умудрились даже плиткой обклеить этот короб ну и я осуществил второй этап,все прекрасно работает,НБ и ВБ пока в пленке,для проверки она не мешает,прорези есть,потом все удалят.
КАТРАН
КАТРАН
12.02.2019 в 15:06:31
При штроблении в старых панельках попадается ну очень злой бетон,режется медленно даже с подачей воды в зону реза.Но по закону подлости.за трубой отопления еще и попадается арматура-приходится аккуратно вырезать ее сваркой.По возможности стараюсь не гнуть медную трубу,но если без этого нельзя обойтись-делаю это специальными трубогибами.
КАТРАН
КАТРАН
12.02.2019 в 15:29:16
При штроблении в старом железобетоне,все проходит медленнее,даже с подачей воды,но самое интересное начинается,когда четко за трубой отопления попадается арматура,которую болгаркой невозможно достать,на помощь приходит сварка.На фото как раз такой первый этап. Без нужды стараюсь не гнуть медные трубы,но если без этого-никак,выполняю это специальными трубогибами.
КАТРАН
КАТРАН
14.02.2019 в 00:23:26
Если люди купили хорошие кондиционеры,(в данном случае мицубиси электрик),то и кронштейны для крепления наружного блока можно купить хорошие,Fisher,и козырек можно сделать хороший из алюминевого листа толщиной 3мм и поставить его на хорошие,очень прочные консоли DKS и тогда все будет действительно хорошо.
КАТРАН
КАТРАН
17.02.2019 в 11:33:23
Забыл уточнить,снизу эти алюминевые листы проклеиваются акустической виброизоляцией STP,звук дождя ослабевает приблизительно в 10 раз.
ссылка
КАТРАН
КАТРАН
24.03.2019 в 13:41:30
На последней международной выставке по кондиционерам,(Москва),Hisense smart DC invertor назван инвертором года и это действительно так,самое высокое отношение качество/цена,самое большое количество продаж в этой категории,вообщем,та самая золотая середина,устраивающая большинство людей.Однако при квартире,купленной в ипотеку и он дорог и тогда ставлю чуть хуже выглядящие внешне Dahatsu.На первых двух фото внутренний блок Хасенс,по поседних двух-Дахацу.
